Re: Herlp! Vuescan tutorial si richiede. |
9980
La scansione dei negativi è sempre piuttosto problematica.
In mancanza di software specifici (es. il plugin ColorPerfect) conviene seguire il suggerimento di Aenea. Comunque il problema che si nota sui neri, Luisito, non è un limite della DMax dello scanner. I neri sono chiari sul negativo (che comunque non raggiunge mai, neanche sulle alteluci, densità problematiche per uno scanner). Fer
Inviato: 13/2/2012 22:42
2755
E' la prima cosa che ho pensato, ma no è corretta perché il preview lo chiedevo a 400, il salvataggio avveniva a 200. Adesso ho sostituito il software con quello demo indicato da Fer e questi problemi sono stati risolti. Questi, appunto. Ora devo imparare a calibrarlo bene, ma piano piano. Non ti avevo risposto, invece, sulla miglior qualità della scansione ad alta (finta) risoluzione: Non mi riferivo alla risoluzione o alla nitidezza, ma alla "Gestalt" generale, analizzata con sofisticatissimo occhiometro. Le scansioni ad alta risoluzione mi danno due cose, anzi tre, che ritengo molto importanti: 1. pseudo grana molto più gradevole, anche quando poi vado ad effettuare un resize in PS per riduzione 2. un'apparente scala tonale più estesa 3. la possibilità di applicare una maschera di contrasto un po' più decisa che, una volta ridotto il tutto, non disturba. In definitiva, pur convenendo sul favoloso mondo di digitalia, sono stato e rimango un convinto assertore della fotografia chimica. Grazie comunque a tutti del supporto - anche psicologico - che mi avete fornito.
Inviato: 14/2/2012 10:27
17/5/2011 15:12 Da Milano
344
A tal proposito, Fer: ho effettuato una scansione su una Portra 400, e usando il profilo apposito, fornito da Vuescan, viene introdotta una dominante "giallina", come se avessi messo favanti all'obbiettivo un filtro caldo.
Usando il tab "generic", e bilanciamento del bianco su AUTO, la corrispondenza dei colori è molto più corretta! Baci, Enrico.
Inviato: 14/2/2012 12:05
344
Perdonatemi se riesumo il post. Grazie ai consigli preziosissimi di FabioBi sono riuscito a fare delle "ottimissime" scansione.
Vorrei solo sapere due informazioni: 1. A cosa serve il blocco esposizione infrarossi? 2. E a cosa servono di preciso i "numero di campioni?" Grazie!
Inviato: 29/2/2012 16:32
1158
Ciao Enrico,
il blocco dell’esposizione per il canale infrarossi (utile alla funzione di rimozione di polvere e graffi) immagino abbia analoga funzione per di quello per i canali RGB, ma non saprei spiegarti il suo uso pratico; purtroppo con il wet-mounting la funzione ICE non funziona molto bene, quindi io non la abilito e spuntino il file a mano . Attraverso il parametro “Numero di campioni” puoi indicare a VueScan quante volte deve leggere lo stesso pixel; in questo modo puoi ridurre il rumore che si genera nelle aree più dense dell’originale. Ovviamente più innalzi il numero di campioni più tempo impiega la scansione; il barbatrucco del parametro TIFF Size Reduction che indicavo nel messaggio #3 di questo thread assolve esattamente la stessa funzione ma con tempi leggermente inferiori. A presto. Fabio
Inviato: 29/2/2012 21:15
344
Grazie Fabio.
Sei davvero gentile. Come si suol dire (e senza ironia)... ti stimo!
Inviato: 1/3/2012 8:22
28/2/2011 11:28 Da la Spezia
19
ciao a tutti,perdonate se riapro il post ma mi sentivo in dovere di ringraziare Fabio per quanto esposto e Fer perché avendo postato un argomento sulla scansione in Fotoavventure, mi ha rimandato a questa discussione che mi ha chiarito molte cose.
grazie alberto
Inviato: 1/4/2012 11:38
27/5/2006 13:11 Da caserta
564
riprendo questa discussione per una info sull'opzione esposizione o meglio "blocca esposizione"... esempio:
-inizio a scansionare un negativo mediamente denso. -ho una anteprima un poco scura. -blocco l'esposizione e mi dice 3,025. -voglio schiarire... ed aumento il valore verso i 5 d'istinto pensando che mi aumenti l'esposizione... falso... la foto in anteprima scurisce. -quindi abbasso (da 3.025) a 2 poi ad 1 poi sotto l'1... ma non sembra guadagnare molta luce rispetto al valore originale di default. come mai? allego un esempio di quello che ho ottenuto con il valore più basso possibile... onestamente mi sembra scuretta... ma veramente è uscita così: qui
Inviato: 22/11/2012 21:12
1158
Ciao Luisito,
sicuro che il negativo non sia un pò leggero? Altrimenti non mi viene in mente nulla; se puoi postare i parametri di scansione che stai usando magari salta all'occhio qualcosa. A presto. Fabio
Inviato: 22/11/2012 21:17
564
ciao fabio,
il negativo non è che sia leggero... come detto ha una densità media (forse anche medio-densa)... ma è possibile che non riesca a "sfondare"? pur mettendo il massimo della luminosità (ovvero il minimo valore di blocco esposizione? ps quanto prima riprendo la scansione e faccio una foto del desktop... grazie
Inviato: 22/11/2012 21:42
9980
Ci sono due possibilità, a parer mio:
1) In Color Balance, hai selezionato qualche impostazione che non è "None". Conseguentemente, Vuescan applica un algoritmo di livellamento dell'istogramma che in qualche modo "nasconde" la regolazione dell'esposizione 2) Alcuni scanner non aumentano ulteriormente l'esposizione effettiva dopo aver superato il valore 3. Vuescan accetta/imposta comunque numeri superiori, ma il tempo di esposizione del CCD non aumenta ulteriormente Ciò premesso, quando si scansionano negativi, l'unica cosa veramente importante è l'istogramma. Infatti gli algoritmi di inversione funzionano in un modo tale (c'è sempre un auto-level internamente) da rendere molto difficile un riscontro visuale diretto tra esposizione dello scanner e luminosità della scansione finale. Quindi la cosa importante è regolare il blocco dell'esposizione in modo da avere un istogramma il più possibile completo (selezionato Raw nelle impostazioni dell'istogramma, sì?), e poi, una volta ottenuta la scansione, possibilmente senza un Color Balance aggressivo (None o al massimo Neutral), salvare in TIFF 16bit/canale e sistemare la tonalità finale in Photoshop o altro software di editing. Anche i preset di Vuescan con i vari tipi di negativo... possono aiutare, ma non danno mai un risultato già ottimale. Fer
Inviato: 22/11/2012 22:20
564
riprendo dal problema in sospeso... ovvero la impossibilità ad ottenere scansioni "più chiare" invece che fortemente sottoesposte. ho provato a seguire tutti i consigli... ma sia che aumenti sia che riduca l'esposizione RGB non riesco a variare in alcun modo la resa dell'immagine! l'unica cosa che ottengo se aumento (ad esempio valore 3 rispetto ad 1 o a 0,5) è una dominante blu invece che una dominante giallastra ai valori più bassi. allego le immagini della schermata di Vuescan per completezza... visto che la maggior parte delle opzioni restano sconosciute per me... [img align=left width=300]
aprendo poi in PS questo è l'aspetto e l'istogramma in "valori tonali" (ex livelli) [img align=left width=300] Da appoggio temporaneo | |
