« 1 (2) 3 »
Re: Ottiche Carl Zeiss su Canon 5D
Ciao, l'otturatore non puà rompersi (puà però, alla lunga, scollarsi lo specchio).
Sì, la cosa più semplice è senz'altro dare una limatina alle due levette sporgenti, 1 mm dovrebbe essere ampiamente sufficiente.
Per la cronaca, sul mio 28/2.8 mm le due levette non fanno interferenza, ma a volte è veramente questione di decimi di mm, dimensioni che rientrano nelle normali tolleranze costruttive di queste parti meccaniche.
Inviato: 29/1/2010 16:05
Assurdo che con stessa macchina, stessa lente e stesso adattatore si possano avere esperienze diverse, comunque...
Comincio ad avere dei dubbi anche sul fatto che il problema possa essere nelle levette poichè queste ad obbiettivo montato si trovano posizionate in basso, invece lo specchio arriva fin su senza problemi ma poi non riesce a tornare in posizione. Certo che se il problema non è quello non saprei proprio che pesci prendere, non potrebbe essere un eccessivo spessore dell'anello dovuto a un minimo difetto di fabbricazione?
Ric
Inviato: 29/1/2010 16:50
Certo, potrebbe essere anche quello; ma anche differenze nello specchio delle nostre 5D.
Purtroppo le macchine non nascono tutte uguali: ti dicevo del vetrino di messa a fuoco, lì parliamo di 0.04mm di differenza ma su una parte che è spessa solo 1mm (quindi è il 4%!) e molto più critica, come dimensionamento, dello specchio reflex.
Peccato che abitiamo lontani, potremmo fare qualche prova incrociata corpo/obiettivo/adattatore.
Inviato: 29/1/2010 16:54
Già , peccato! Non sai che delusione è stata, volevo usare il 28 per delle foto che farà in questi giorni e ora invece mi tocca continuare a smanettare per capirci qualcosa, ho appena contattato un certo Lolli, che oltre a vendere adattatori su ebay fa anche le rettifiche, speriamo che almeno lui possa risolvere la situazione altrimenti impazzisco e va a finire che faccio questo! Ciao e grazie
Ric
Inviato: 29/1/2010 17:23
io col 35 1.4, il 50 1.4 ed l'85 1.4 non ho avuto mai nessun problema, se non la messa a fuoco dificoltosa, poi ora con la 5dmk2 col live finito anche quel problema...
Inviato: 29/1/2010 17:31
Da Firenze
Un uccellino
... mi dice che dovrebbe essere l'anellino indicato con una freccia nella foto che allego, che blocca il ritorno dello specchio.
In quel caso dovrebbe bastare toglierlo (non serve per il montaggio sulla baionetta ef, che io sappia) previo lo smontaggio della baionetta Contax (svitando le viti che si vedono sulla foto).
Immagine Open in new window
Inviato: 29/1/2010 17:48
Ottimo, è una prova facile da fare!
Inviato: 29/1/2010 17:51
Ahimè non è così Fabius, ci ho appena provato. L'anello di cui parli fa anche da base su cui avvitare la baionetta contax. Proverà a limare la parte sporgente, vi farà sapere.
Ric
Inviato: 30/1/2010 17:52
Da Firenze
Mi dispiace
Evidentemente ce ne sono molteplici versioni con diversità  costruttive significative.
Comunque l'anello di cui parlo (che conservo, non si sa mai) è quello della foto allegata (immagine di lato e da sopra) e non interferisce con la baionetta, anche se vi è incastrato sotto.
Immagine
jpg  Anellino.jpg (98.85 KB)
1568_4b64789e0d9c7.jpg 1221X600 px
Inviato: 30/1/2010 19:26
In ogni caso ho risolto, ho smontato l'anello e ho limato prima con un trapano e poi con carta vetrata le parti sporgenti e ora lo specchio torna giù liscio.
Davvero strano comunque che siano costruiti diversamente, il mio è un 28mm 2.8 made in Japan versione AE, il tuo?
A breve posto qualche foto dell'intervento all'anello prima e dopo e successivamente qualcosa sulla messa a fuoco all'infinito. Grazie ancora dei suggerimenti!
Ric
Inviato: 30/1/2010 22:57
C'è qualche differenza costruttiva nei barilotti dei Carl Zeiss C/Y nelle versioni pre e post MM, ma non ricordo quale. Del resto son passati dieci anni da quando ho venduto il mio corredo Contax reflex...
Inviato: 31/1/2010 0:47
Da Firenze
Non saprei indicare la versione.
Il mio ha la scritta "Carl Zeiss Distagon 2,8/28 T*" intorno alla lente frontale ed è fabbricato in Giappone. Poi, se puà essere utile, ha il numero del diaframma "22" verde.
Inviato: 31/1/2010 12:13
Ok Fabius, quindi hai la versione MM, ecco il perchè delle differenze.
Ecco le foto dell'anello prima dell'intervento
e quella dopo
La messa a fuoco sembra funzionare bene, credo di potermi fidare della scala delle distanze, ecco una foto con messa a fuoco all'infinito, f/5.6, 1/1000 sec, crop al 100% della zona centrale
Ric
Inviato: 31/1/2010 14:57
Da Verona
Rispolvero questo thread perchè mi è capitato qualcosa di analogo con un 85 f1.4 AE ( made in West Germany ) che blocca lo specchio sulla mia 5D Mark2 sia con adattatore preso da lolli che altro preso su ebay ed entrambi con chip. L'unica soluzione è la limata di cui sopra ???
Grazie.
Inviato: 3/2/2012 9:42
Temo proprio di sì purtroppo!
Inviato: 3/2/2012 9:56
Da Verona
Peccato...
e comunque grazie per la conferma.
Inviato: 3/2/2012 10:02
ma visti questi problemi non é più pratico sostituire direttamente la baionetta con una canon? vabbé che con la sony ho dovuto per forza fare cosí. Confermo che ci sono differenze costruttive tra vari esemplari contax zeiss, di sicuro tra versioni mm e non mm.
Inviato: 3/2/2012 15:11
Ragazzi, vi ricordo che QUI vendono quasi tutte le baionette, per quasi tutti gli obiettivi, per quasi tutte le digitali
Inviato: 4/2/2012 17:41
Tank
Tessera C.F.A.O. n° 48
foto......
Io da Leitax infatti l'ho preso. Mi sono trovato bene
Inviato: 4/2/2012 20:14
Approfitto di questa vecchia discussione visto che Fer ha parlato di precisione del mirino. La mia 5DMKII credo che abbia bisogno di una calibrata al sistema AF dopo due anni di utilizzo credo che sia possibile. Il problema si nota ad aperture tra 1.4 e 2.8, da 4 in poi non si nota più. Mi chiedevo, avendo comprato un Planar 50 1.4 ZE e notando che il fuoco sia a mano sia sfruttando la conferma AF (metodo che comunque non mi piace), se l'imprecisione del mirino e l'imprecisione AF fossero legate.
Inoltre pensavo di comprare uno Zacuto Z-Finder per utilizzare il liveview e focheggiare a mano libera direttamente sull'immagine visualizzata dal sensore.
Inviato: 17/7/2012 13:22
Le mie foto su flickr......
232 utente(i) online
(198 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 232
