Celle al selenio: le sostituzioni si trovano.
Sono disponibili, in vari formati, da Megatron (UK), http://www.megatron.co.uk/homepage.html , in vari formati (anche su specifiche del cliente), ad un prezzo abbordabile.
In http://www.megatron.co.uk/selenium/index.html il listino prezzi. Per uso fotografico occorre il tipo B, ma con terminali saldati (soldered leads), con un modesto sovrapprezzo.
La prossima volta che un riparatore, di fronte al vostro esposimetro al selenio ormai defunto, alza gli occhi al cielo e vi dice "eh, ormai non li fabbricano più...", sapete che cosa rispondere.
Saluti.
Inviato: 27/9/2009 10:33
Re: Celle al selenio: le sostituzioni si trovano.
Ottima cosa, grazie per la segnalazione!
Inviato: 27/9/2009 11:03
Non ho capito bene. Si comprano le singole cellule, scegliendole nel diametro e tipo opportuno, e poi si sistemano fianco a fianco o per file parallele come nell'apparecchio originale?
Cioè, nel caso di una vecchia Rollei che ha una fila di forse 10-12 cellule disposte su un'unica linea a semiluna, si acquistano le 10-12 cellule separate, dando poi incarico al fotoriparatore di sistemarle come nell'originale?
In ogni caso è una notizia davvero interessante . C'è davvero la possibilità  di rimettere in esercizio vecchie glorie cariche di fascino
Inviato: 27/9/2009 15:43
Per Luciano:
Oppure, si informa il riparatore che le celle si trovano...
Mi risulta per certo che Megatron rimette a nuovo i Weston Master; li vendeva anche "rigenerati" (ne facevano incetta sul mercato dell'usato) ma ora non più per "carenza di esposimetri usati".
Ma pensa te a quante macchine si possono salvare.
Probabilmente sarà  necessaria una qualche ritaratura, ma certo mille volte meglio che usare le cellulette fotovoltaiche che qualche riparatore delinquente pure usa: completamente diverse come resa.Citazione:
Inviato: 27/9/2009 17:40
Da Prato
Io ho fatto sistemare il mio Weston Master da loro, mi hanno cambiato la cellula, ritarato l'esposimetro ed ora va che è una meraviglia....
Facendo un ottimo lavoro....
Stefano
Inviato: 27/9/2009 23:01
Edward Weston
Photo © Edward Weston
Civilian Defense, 1942
Tessera C.F.A.O. Nr. 4...
www.stefanogermi.com
Stefano
Ciao Stefano
Ho un Weston Master IV e penso che abbia necessità  di cambiare la cellula in quanto non da sempre delle misure precise.
Quanto viene a costare all'incirca una operazione del genere?
Sai se c'è da qualche parte un PDF con le istruzioni d'uso.
Ti ringrazio
Nino
Inviato: 30/9/2009 10:48
Da Prato
Ciao Nino,
il costo della riparazione dipende da cosa devono fare, se solo cellula e ricalibrazione, oppure anche il sistema dell'ago, comunque nella pagina megatronic sotto euromaster II trovi i prezzi per ogni tipo di lavorazione su questi esposimetri.
Io ho le istruzioni del weston master, magari le scannerizzo e ti faccio un PDF, comunque qualcosa in rete c'era e non mi ricordo dove, ti farà sapere
Saluti
Stefano
Inviato: 30/9/2009 14:11
Edward Weston
Istruzioni in
http://www.marriottcameras.co.uk/inst ... weston4/with_pictures.htm
ed in
http://www.butkus.org/chinon/flashes_ ... eston_exposure_meters.htm .
Sempre a proposito di esposimetri al selenio, c'è da osservare che talvolta risultano "defunti" non per colpa della cella, ma a causa della rottura dello strumento di misurazione. In altre parole, la cella funziona, ma è il galvanometro che è rotto. Un caso recente mi è capitato con un Sekonic (non ricordo il modello, ma a "doppia cella" come il WM) e per arrivare a questa diagnosi ho scollegato un filo dallo strumento e gli ho applicato, con un multimetro digitale (ma anche un analogico va bene) in ohmetro, tensioni di varia entità , senza nessun segno di vita. Meccanicamente era a posto, ma qualcosa era partito sull'avvolgimento.
Ho quindi estratto le due celle ed ho misurato le emissioni a varie intensità  luminose, sotto la lampada da lavoro: da un minimo di 60mV a quasi 2V. Le celle sembrerebbero quindi ancora buone.
Il fatto è che cambiare lo strumento è più costoso e i ricambi sono difficili da trovare.
Quindi, tornando a Megatron e alla riparazione dei WM, come discorso generale, prima di inviarlo conviene verificare, se appare proprio "stramorto", se per caso non sia colpa del galvanometro. In questo caso, la riparazione arriva, per cella più galvanometro, a 66 sterline, più spese di spedizione nei due sensi (vedi in http://www.megatron.co.uk/euromaster2/index.html).
Inviato: 1/10/2009 15:44
Ciao Stefano
Sono riuscito a trovare le istruzioni in inglese: se le hai in italiano mi farebbero molto comodo.
Ho il timore che il mio Weston sia rotto in quanto rimane fisso sulla scala con i valori alti (25 - 1600). O forse sono io che non mi ricordo più come si cambia la scala?
Nino
PS Grazie anche a Fenidone per le informazioni.
Inviato: 1/10/2009 15:50
Se ti riferisci alla scala sulla finestra, si cambia aprendo e chiudendo lo sportellino sulla seconda cella, quella rotonda che sta dietro.
Attento alla posizione del pulsantino di misurazione: a seconda della posizione della tacca (verticale o orizzontale rispetto alla superficie dell'esposimetro) blocca o sblocca l'indice dalla precedente lettura. Citazione:
ninelvia ha scritto:
Ciao Stefano
Nino
Inviato: 1/10/2009 16:50
Ciao Fenidone
Seguendo le tue indicazioni sono riuscito a "riparare" l'esposimetro.
In effetti si erano sganciate le due molle che tramite lo sportellino forato comandano il cambio della scala.
Resta comunque il fatto che non da una lettura affidabile: non so se è il galvanometro o la cella al selenio, ma propendo per questa in quanto il galvanometro si muove con una certa "regolarità " pur se per pochissimo spazio.
Grazie dell'aiuto
Nino
Inviato: 3/10/2009 8:38
Ciao Fenidone
Grazie dell'aiuto
Nino
Per vedere se è la cella basta fare il confronto con la lettura di un altro esposimetro, sicuramente affidabile, misurando la riflessione della stessa superficie nelle stesse condizioni: ideale il cartoncino grigio Kodak 18%, ma qualunque superficie non monocromatica e non "specchiante" va bene.
Un problema che molti segnalano è che lo "0" dell'ago non è stabile ma cambia a seconda della posizione dell'esposimetro.
Due le possibili cause:
- è uscito dalla "guida" nel ponticello inferiore o in quello superiore. Riparazione delicata ma ampiamente possibile: un orologiaio la sa fare molto bene;
- l'esposimetro si è "squilibrato", molto probabilmente a causa di un colpo. L'ago pesa e deve essere controbilanciato. Per questo nel meccanismo esistono dei "braccetti" solidali con l'ago (almeno 2) con attorno spesso delle mollette che fanno da contrappeso: si tratta di manovrare questi braccetti e spostare le mollette, verso l'interno o verso l'esterno. Anche in questo caso, un orologiaio puà essere di aiuto.
Saluti.
Inviato: 3/10/2009 13:18
172 utente(i) online
(164 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 171
Marco, altro...
