Ottenere Negativo di Grande formato per stampa a contatto
Da Campi Bisenzio
Un saluto a tutti i membri del forum. Mi piacerebbe cimentarmi nella cianotipia e nel Van Dick Brown oltre che nella stampa ai sali. Il problema maggiore che ho è quello di ottenere dei negativi di grande formato da stampare a cotatto con la carta sensibilizzata. In commercio ho visto che Maco ha il PrintFilm che vende in buste da 10 fogli di vari formati e che credo potrebbe fare al mio caso. Il problema è che non so come operare in C.O. per ottenere un negativo della giusta densità  affinchè possa essere stampato per contatto. Gradirei sapere il "Modus operandi" per ottenere un negativo GF. Un grazie anticipate a tutti gli amicidi Fotoavveture. Gianluca
Inviato: 12/3/2009 9:41
.....www.flickr.com/photos/nientino/
Re: Ottenere Negativo di Grande formato per stampa a contatto
Ciao,la pellicola Maco va benissimo per il tuo scopo,trattandosi di un film ortocromatico puoi lavorare cn la luce rossa ,dopo un po di pratica sara' semplicissimo ottenere un negativo della giusta densita'.Prima di tutto devi
ottenere un positivo a contatto del tuo negativo(porre il tuo negativo su un foglio di maco,usando un torchietto da stampa o un vetro pesante,esponi sotto la luce dell'ingranditore e sviluppa normalmente),inserisci il positivo nell'ingranditore
e lo proietti sul foglio di maco genius film,nella grandezza desiderata,la densita' ed il contrasto le gestisci attraverso esposizione e sviluppo...
Un'altra strada e' ottenere negativi digitali in photoshop e
poi stampare su apposita pellicola trasparente...
In ogli caso nn esistono scorciatoie,l'unica cosa e' provare e riprovare...
In bocca al lupo !
Inviato: 12/3/2009 10:03
Da Campi Bisenzio
Grazie Aton. Ma quello che vorrei ottenere è un Negativo partendo da un negativo piccolo o medio formato. Non credo comunque che cambino le cose da come me le hai esposte tu. Grazie ancora
Inviato: 12/3/2009 10:08
Il procedimento sopra descritto l'ho usato anche cn negativi 35mm,ottenedo poi negativi 24x30 cm destinati alla stampa al platino palladio.Ovviamente si tratta di un procedimento laborioso...
...Ma trattandosi di antiche tecniche,la strada da percorrere
e' un po stretta e tortuosa,ma sicuramente di grande soddisfazione!
CIAO
Inviato: 12/3/2009 10:18
165 utente(i) online
(140 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 165
