Quanto dura il Rodinal? |
Salve,
Secondo voi quanto dura il Rodinal? Ho due mezzi flaconi ben chiusi ma pieni per metà uno di Studinal e uno di Rodinal. Probabilmente hanno più di un anno di vita.... Secondo voi potrei ancora usarli o devo disfarmene?
Inviato: 11/7/2008 12:29
Re: Quanto dura il Rodinal? |
prendilo con le pinze in quanto si tratta di valutazioni occhiometriche non confermate da un densitometro, ma io anche con rodinal aperto da un paio d'anni e visibilmente ossidato non ho riscontrato problemi e continuo ad usarlo senza problemi
Inviato: 11/7/2008 13:05
Una volta ho usato un rodinal aperto da una decina d'anni... Senza alcun problema. Per sicurezza comunque, ti consiglio di provare a sviluppare uno spezzone di pellicola esposta, alla luce, e verificare il tempo di annerimento.
Inviato: 11/7/2008 13:06
Per il Rodinal non ci sono problemi. Lo studional è praticamente identico all'Ornano STD. Un tecnico della Ornano(che mi confermà la cosa) mi disse telefonicamente che per l'STD non c'erano problemi se si toglieva l'aria in eccesso dalla bottiglia (biglie di vetro o bottiglia a soffietto). Se rimaneva per più di due mesi in un microambiente con troppo ossigeno(tipo bottiglia mezza piena) probabilmente era andato! Fai un test su una pellicola sacrificale prima di perdere le foto delle tua vita. Ciao
Inviato: 11/7/2008 13:42
Il Rodinal è praticamente eterno. Sto utilizzando una confezione in vetro ancora marchiata solamente Gevaert e non noto differenze sostanziali con lo sviluppo fresco. In ogni caso fai sempre una prova con uno spezzone o con un rullo di scarsa importanza, non si sa mai.
Non proverei nemmeno ad utilizzare lo Studional: se è stato a contatto con l'aria è quasi sicuramente da buttare. Andrea
Inviato: 12/7/2008 1:30
28/10/2006 14:37 Messaggi:
466
ho comprato un paio di flaconi prima del fallimento dell'agfa, intendo svilupparci i rulli del matrimonio di mio figlio...
Inviato: 12/7/2008 22:26
658
magari dirà una banalità ma il rodinal lo si produce ancora anche se molti negozi di fotografia qua su a milano mi hanno detto che da quando agfa ha fallito non lo si produce più ...
mi fa piacere che il rodinal si conserva cosi a lungo, ma di preciso cosa ne determina una maggiore conservazione? un minor quantità di reagenti ossidanti? quali? grazie mille
Inviato: 12/7/2008 22:58
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2515
Fotomatica lo vende regolarmente.
Inviato: 13/7/2008 0:41
658
in p.zza argentina (uno a caso) dicono che ormai non lo si produce più da quando è fallita la Agfa ...
ma vabbè, si vede che vogliono disfarsi del settore argentico il prima possibile per riempire gli scaffali di digitale ...
Inviato: 13/7/2008 10:11
11/6/2008 12:12 Messaggi:
13
Buongiorno,
Mi chiamo Felix Bielser e vorrei tranquillizzare gli utilizzatori del mitico Rodinal: 1. Lo sviluppo Rodinal ha una formulazione antica, ma allo stesso tempo al passo coi tempi. Anche aperto dura molto a lungo. Dire per quanti anni è difficile. Conservatelo comunque al buio e nella bottiglietta originale ben chiusa. L'aria nella bottiglia non è un grosso problema, in quanto l'ossidazione in questo sviluppo anzi lo rigenera. 2. Il Rodinal viene regolarmente prodotto e distribuito in tutto il mondo. Anzi sono previste a settembre nuove confezioni per chi sviluppa un rullino ogni tanto. Consultate il sito www.puntofoto.it. Citazione:
Inviato: 17/7/2008 15:23
2515
Ho appena svulippato in stand 2 rullini fp4/35mm con una bottiglia di rodinal aperta e smezzata circa 6 mesi fa. All'epoca era vecchia di 5 anni o forse più. Sono venuti benissimo
Inviato: 17/7/2008 16:47
Bhe alla fine l'ho usato e con grande successo.... La bottiglia era aperta da più di una anno ma conservata al buio e nella bottiglia originale
Inviato: 17/7/2008 20:27
REstando in tema ma cambiando i termini: l'ID11 in soluzione quanto dura?
______________ dado
Inviato: 18/7/2008 9:42
