sviluppo in polvere |
14/4/2007 23:27 Da Milano
1817
ciao a tutti
ho una domanda forse stupida... ho un armadio pieno di confezioni di id-11 della Ilford che ho recuperato da un negoziante di milano che svuotava la cantina per cessata attività . sono confezioni vecchie e con la carta in parte marcita, ma le buste delle polveri sono perfettamente conservate e non dovrei, quindi, avere sorprese... ma il fatto è che sono tutte confezioni per preparare 5 litri di soluzione... dove me li metto 5 litri di sviluppo... quanto si conservano, poco vero? è possibile pesare la polvere della busta A e della busta B per preparare di volta in volta lo sviluppo che voglio? che precisione dovrebbe avere la bilancia? e, soprattutto, quanto si conservano le polveri una volta aperta la confezione??? ciao e grazie daniele
Inviato: 3/6/2008 12:43
Re: sviluppo in polvere |
4737
Non sono pratico di CO, ma ti rispondo da "chimico".
Le sostanze chimiche in polvere, o solide, comunque in forma anidra, hanno una grande conservabilità . L'unica accortezza che devi avere è proteggerle dall'umidità . Spesso i chimici sono igroscopici, hanno quindi tendenza ad assorbire l'umidità atmosferica. Se quando prelevi la quantità che ti serve richiudi il sacchetto per bene e in modo da espellere l'aria all'interno dovresti evitare ogni problema. Ti consiglio di preparare volta per volta la quantità di soluzione che ti serve. Marco
Inviato: 3/6/2008 13:24
2755
No, non puoi.
la busta grande contiene solo solfito di sodio, quella piccola tutti gli altri ingredienti. Il rischio elevatissimo è di non avere omogeneità nella composizione delle frazioni di chimici contenute nella busta piccola.
Inviato: 3/6/2008 13:32
1817
mmm...
che noia... quante pellicole ci si fa con 5 litri di ID-11? contando che di solito lo uso 1:1 e lo butto dopo l'utilizzo, vengono 10 litri che sono 10 tank da 2rulli 120 quindi 20 rulli, non troppissimi, ma nemmeno pochi. quanto dura lo sviluppo in soluzione stock? deve sempre essere conservato senz'aria per aumentare la durata di conservazione, vero? non mi preoccupa tanto lo stoccaggio di 5 litri di sviluppo, quanto la procedura di scioglimento delle polveri... avrei bisogno di una tinozza, forse lo faccio nella vasca da bagno, il problema è travasarlo grazie e ciao daniele
Inviato: 3/6/2008 14:02
4737
Probabilmente se dimezzi le quantità e fai due preparazioni per ogni sacchetto il problema di omogeneità dovrebbe essere trascurabile.............in fondo si tratta sempre di quantità rilevanti e l'errore potrebbe essere trascurabile, magari previo mescolamento accurato della polvere nel sacchetto...........o no?
Inviato: 3/6/2008 14:36
1969
Direi proprio di no, lo sconsiglio molto vivamente. Fai molto meno danni se fai i 5 litri e dividi in 5 bottiglie a soffietto senza aria, cerca di filtrare l'acqua. In soluzione stock 6 mesi non dovrebbero essere un problema, al limite controlla se ci sono fondi prima di sviluppare. Ciao Stefano
Inviato: 3/6/2008 14:58
