5 Utenti anonimi
Re: sviluppo 'stand' |
1085
Sono tutte ragioni assolutamente condivisibili... Paolo
Inviato: 7/9/2007 9:20
1/9/2006 22:20 Messaggi:
131
Domande da ignorante curioso: 1)Il tempo di un'ora è frutto di decine di prove o di un calcolo partendo dai tempi indicati per le altre diluizioni? 2)Anche se leggendo l'esperienza di Felinux non sembra così influente, per mantenere la temperatura hai qualche sistema particolare? Claudio
Inviato: 7/9/2007 11:08
No, non ho fatto prove; ho letto quanto disponibile i rete -non molto, peraltro- e ho determinato l'accoppiata tempo diluizione in base alla convinzione che 1:200 sia la massima diluizione del Rodinal che permetta di ottenere ancora un'azione chimica sul negativo e che tempi oltre l'ora non modifichino il risultato, in quanto il rivelatore ha perso in qualche modo la sua capacità chimica. Penso che per ottenere negativi meno leggeri e per compensare esposizioni di uno o due stop maggiori della sensibilità nominale della pellicola si possa abbassare la diluizione fino a 1:150. Non utilizzerei il Rodinal con questa particolare modalità di sviluppo a diluizioni inferiori, perché sono diluizioni che si utilizzano nello sviluppo con modalità normali di agitazione: non credo che si otterrebbero i vantaggi tipici dello 'stand' e ci sarebbero concrete possibilità di sovrasviluppo. In ogni caso voglio togliermi il dubbio di dviluppare una HP5 esposta a 1600 asa a 1:200 per un'ora, prima di passare eventualmente a diluizioni tra 1:200 e 1:150. Non ho fatto prove per verificare in che modo la temperatura influenzi lo sviluppo 'stand': sicuramente, in ogni caso, le tolleranze sono ben maggiori rispetto ad uno sviluppo standard. Per controllare la temperatura sviluppo, d'estate, nelle ore notturne meno calde: in genere riesco ad avere temperature dell'acqua utili senza altri accorgimenti. Controllo sempre, minuto per minuto, la temperatura dello sviluppo: in casi eccezionali posso sempre immergere la tank in un secchio con acqua e ghiaccio: è una procedura che non amo e che mi è capitato di utilizzare ben poche volte. Andrea
Inviato: 7/9/2007 15:38
479
Io uso (per HP5+ e FP4+ a sensibilità nominale) 1 ora a 1:100, con 30" di agitazione iniziale e 30" di agitazione alla mezza (in pratica si tratta di 2 stand di mezz'ora l'uno). Non mi sembra che i negativi che ne ottengo siano sovrasviluppati, per cui sono stupito che tu ottenga buoni risultati a 1:200 con un'ora di stand. Pare che il procedimento abbia tolleranze molto maggiori di quel che credevo. DEVO provare anche io col tuo sistema, sono curioso di vedere i risultati. Citazione:
Faccio Cassandra: secondo me perderai le ombre, anche a 1:150. Secondo me per tirare con lo stand bisogna scendere sotto 1:100, ma dopo quel che hai scritto sopra ho diversi dubbi sull'idea che mi ero fatto del funzionamento del processo, per cui probabilmente sbaglio.
Inviato: 7/9/2007 16:10
Credo che la chiave di volta sia l'assoluta immobilità del chimico a determinare i risultati dello 'stand': il 'semistand', che è quello che fai tu, è un'altra cosa, per via di quel rimescolamento a metà processo: una sorta di via intermedia tra standard e 'stand'; ben mi stupisce che tu abbia buoni risultati, mi piacerebbe vedere il negativo. E' probabile che ad alte diluizioni ed a bassa agitazione le differenze tra processi ci siano, ma con variazioni numeriche ben elevate.
In ogni caso, la cosa si fa sempre più interessante , e mi sa che siamo solo agli inizi! Andrea
Inviato: 7/9/2007 16:23
479
Forse dipende molto da come definiamo "buoni risultati" io e te
Comunque: avendo io più agitazione e minore diluizione, i miei risultati dovrebbero essere più contrastati (o meno compensati, dipende da che parte si guarda). Credo che le tue luci siano abbastanza meno dense delle mie. Sono curioso di vedere come si comportano le tue ombre. Se mi fidassi di più delle poste italiane proporrei uno scambio di negativi =)
Inviato: 7/9/2007 20:16
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2515
Eccezionali le vostre esperienze!! Ne avevo sentito parlare ma nulla più. Ovviamente proverà al piu presto. Volevo usare le Fp4 e le Acros 4x5, ma mi sorge un dubbio. Il maggiore spessore della gelatina di queste pellicole potrebbe richiedere una diluizione minore? Certo bisogna sperimentare e credo che forse per le piane la diluizione ottimale sarebbe 1:150 o giù di lì. Concordo con Andrea quando dice che allungare il tempo non giovi, dato che il bagno dopo un'ora è quasi esaurito.
Inviato: 7/9/2007 22:01
131
Grazie mille per le delucidazioni!
Inviato: 8/9/2007 11:11
Non mi fido neanche dei corrieri, quando si tratta di trasportare negativi o positivi ! Andrea
Inviato: 8/9/2007 14:34
obbiettivo: tessar
pellicola:efke 50 esposta a 25 svil: rodinal 1+200 f/stampa: 5.6 filtro: 4.5 come al solito il mio scanner perde le ombre,anche se forse ho usato un filtro eccessivo..
Inviato: 8/9/2007 16:54
Vista così, la tua immagine mi lascia un po' perplesso.
Hai utilizzato 1:200 per un ora a 20°? Dove hai calcolato la luce in ripresa? Andrea
Inviato: 9/9/2007 1:09
questa sera l'ho ristampata con un filtro piu basso ed è molto più morbida....effettivamente rivista e troppo contrastata.
in ripresa ho preso la luce incidente al sole... quando ho tempo posto la foto nuova..ciao!!
Inviato: 9/9/2007 1:45
mi indicate se c'e un altro sviluppo da usare in questo modo??
grazie ciao
Inviato: 15/9/2007 19:15
2515
Oggi ho provato anch'io a sviluppare 2 Fp4 9x12 con lo stand a 21°. Ancora non posso stampare con l'ingranditore GF, ma guardando il negativo sono rimasto a bocca aperta. Ho volutamente scattato 2 scene con forti contrasti, quasi 4 zone tra ombre e luci, ed il negativo si presenta pieno di sfumature grige, con dettagli visibili nelle ombre e nelle alte luci. Il contrasto mi sembra buono. Proverà a scandirla (spero domani) e la metto in linea.
Aldilà del risultato, che se confermato è eccellente, la comodità di questa tecnica è impagabile. In una Domenica di pioggia si sviluppano un sacco di negativi avendo il tempo di fare tutt'altro. Basta ricordarsi di mettere la sveglia ogni ora!!
Inviato: 22/9/2007 23:00
9980
Alla fine hai usato il Rodinal 1:200 o 150?
Come hai mantenuto i 20°? Com'è la grana? Fer
Inviato: 22/9/2007 23:32
2515
1:200. Per mantenere la temperatura ho immerso la Tank in una bacinella con acqua ad 1° in più rispetto allo sviluppo. La temperatura nella vasca è rimasta costante visto il clima favorevole. Non ho mai immerso il termometro nella tank per non muovere lo sviluppo. E' comunque mia opinione che 1° cambi poco. Questo inverno immergerà la tank nel CPE2. La grana, così a occhio, sembra 'normale', ma vi dirà di più appena avrà studiato meglio i negativi. Anzi, Fer, lo faremo insieme alla prima occasione: i tuoi occhi vedono meglio dei miei..
Inviato: 22/9/2007 23:42
Mi fa piacere ! Citazione:
Hai perfettamente ragione; è impagabile fare tutt'altro mentre passa il tempo dello sviluppo, senza starsene accanto alla tank ad aspettare il momento giusto per agitare! Ho sviluppato una Adox CHM 400 a 1600 asa con Rodinal 1:200 e stand di due ore: agitazione il primo minuto e poi nulla. Da un'analisi veloce del negativo posso ritenermi del tutto soddisfatto. Ho idea che lo stand diverrà la mia modalità standard di sviluppo, naturalmente non solo per la comodità operativa ! Andrea
Inviato: 23/9/2007 1:03
2515
Quindi abbiamo anche un n+2! Però, dato che l'hai tenuta 2 ore, l'idea che dopo un'ora lo sviluppo fosse esaurito forse non è esatta Citazione:
Idem come sopra
Inviato: 23/9/2007 2:10
Avrei voluto provare con un'ora di stand, per verificare le mie teorie, erano tuttavia immagini a cui tenevo, nulla di che, un anniversario in famiglia, e ho voluto avere un margine di sicurezza. Il negativo è bello denso, sebbene ben leggibile. Un tentativo nelle stesse condizioni con stand ad un'ora lo voglio fare: secondo me cambia ben poco. Andrea
Inviato: 23/9/2007 2:23
2515
Ok. Proverà anche io al più presto.
Inviato: 23/9/2007 2:31
