Cassettino Polaroid -- può essere usato senza Apparecchi polaroid??
Ciao a tutti .. rieccomi qui a rompere le scatole con le mie domande che possono (e forse lo sono) sembrare banali.
Ultimamente ho comprato 3 polaroid datate tra cui la EE44 e la SE365. Per la prima credo che vadano bene le pellicole 88 e 89 mentre la 2a le 600, ovviamente entrambe i tipi sono dei bei investimenti dal momento che si tratta di sperimentazione.
La mia idea è di costruire una macchina a foro stenopeico. E fin qui niente di strano ne di particolarmente complicato.
Quello che vi volevo chiedervi era se potevo usare le pellicole come dorso polaroid.
Ho visto che tutti i tipi di polaroid sono contenute in un case di plastica, con il primo fotogramma coperto da una pellicola nera, appena si inserisce (per lo meno nella mia vecchia image 1200) clack vvvvvvvv esce il fotogramma che fa da coperchio. Come vedo nella EE44 (che è una delle Polaroid Square Camera) tra il cassettino e la lente non c'è nessun aggeggio elettro meccanico che possa essere necessario e anche nella SE365 c'è solo uno specchio che sbatte l'immagine sulla pellicola.
Quindi pensavo.. se inserisco il case contenente le pellicole sul fondo del mio apaprecchio stenopeico potrei usarlo come dorsetto polaroid...
Era un idea voi cosa ne pensate??
Ciao e grazie
Inviato: 4/9/2007 17:29
Re: Cassettino Polaroid -- può essere usato senza Apparecchi polaroid??
io ho costruito due diverse macchine a foro stenopeico che vanno con pellicola polaroid e non ho fatto altro che costruire una scatola di legno con foro che ais dattasse al dorso pola: in un caso il dorso è quello per il grande formato in cui vanno le polaroid carissime... nell'altro ho recuperato da un rigattiere un dorso per le vecchie macchine da fototessara in cui posso usare comodamente i polaroid pack per medio formato (600 e qualcosa) e sfruttare tutto il formato 6x9 (+/-) cosa che non avrei potuto fare usando il dorso pola della mia rx che produce solo un 6x6
non ho capito se tu hai il dorso polaroid o no, ma se lo ha non ci sono problemi a farti la macchia stenopeica! lunica cosa è che devi fare i conti giusti per lunghezza focale, raggio del cerchio di copertura e diametro del foro... su questo sito: http://www.pinhole.cz trovi un programmino che ti fa tutti i conti
Inviato: 4/9/2007 17:38
Ti ringrazio per la tempestiva ... In effetti io il dorso non ce l'ho, io volevo usare il case in plastica che contiene le pellicole e fissarlo sul fondo della mia camera in qualche modo, tipo delle staffette e per l'uscita della pellicola utilizzare i rulli che comprimono il reagente chimico di una macchinetta polaroid da cannibalizzare..
ho provato a guardare il costo dei dorsi, ma caspiterina costicchiano parecchio, mentre quelli grandi formato (uno lo ho ereditato) costano di brutto le pellicole...
Spero di essermi spiegato in maniera decente.. a volte non capisco neanche io quello che penso
Grazie ancora Daniele.
Mauro
Inviato: 4/9/2007 17:56
P.S.
Grazie anche del sito pinhole.cz, ho scaricato il programmino ed è davvero fantastico e utilissimo per fare i calcoli del diameto del foro unico problema è fare il foro perfetto, l'ultimo esperimento mal riuscito am da ritentare era una macchinetta costruita con una scatola di caramelle (in metallo) ma il casino è fare il foro a circa 0.141 mm dato che come lunghezza focale ha 10 mm. Credo che nei prossimi giorni lo ritento.
Ciao e grazie
Mauro
Inviato: 4/9/2007 17:59
PS del PS
Prendo l'occasione di farti i complimenti per le immagini stenopeiche della liguria, in modo particolare uqlla di portovenere un luogo che io adoro particolarmente.
Inviato: 4/9/2007 18:03
grazie dei complimenti! fanno sempre piacere
le foto della liguria le ho fatte con una macchina in cartoncino scaricando il modello dal sito che ti ho lincato prima... è un bel giocattolino
io ti ho detto di stare attento alle misure del foro, ma in realtà  ho 5 macchine stenopeiche e nessuna rispetta le misure esatte l'importante è sapere cosa aspettarti!
per esempoi a me non interessa la ricerca della nitidezza assoluta (prendo un obiettivo e faccio prima, no?) ma proprio il contrario... come nelle foto della liguria. e ho trovto che il modo migliore è fare il foro nel cartoncino con un semplice spillo...
poi sono guisti e trovo che il valore dal foro stenopeico sia più quello di farci divertire/sperimentare iuttosto che quello puramente estetico
comunque mi sa che la soluzione di costruire tu il dorso è assai complicata... piuttosto penseri a trasformare in stenopeica la macchina che vorresti cannibalizzare oppure cercae una vecchia landcamera rotta dalla quale togliere il soffietto/ottica e aggiungere una piastra di legno con lo spazio per il foro in metallo
dani
Inviato: 4/9/2007 18:11
Si ho scaricato e stampato il modello stasera la monto e vedrà cosa esce.
Sono d'accordo con te, in effetti le immagini con il foro stenopeico hanno un "aria" tutta loro e poi c'è la vignettatura bellissima ....
Mi sa che per iniziare seguirà il tuo consiglio, ho visto una bancarella giusto ieri dove erano esposte 2 polaroid tipo EE44 e mi sa propio che gli farà la festa ne preparerà una con un obiettivo un pò più lungo tipo un 90mm di lf e l'altra voglio farla un pò Wide.
L'unico problema è trovare come sempre le pellicole della serie 80, tra l'altro ho visto che ce ne sono anche in b/n. La serie 80 poi è anche più bella poichè lascia il negativo... si sa mai in futuro puà sempre servire mentre le 600 e le image 1200 no, anche se queste si puà sbizzarrirsi utilizzando strumentini per seviziarle..
Mi manca solo una vita per riuscire a provare tutte le cose che ho in testa..
Ciao e grazie intanto.
Inviato: 6/9/2007 15:45
per costruire la "Dirkon" ti consiglio di incollare il cartamodello su un cartoncino nero bello spesso e poi una volta costruita di passare uno strato di nastro adesivo nero sulle giunture...
il mio primo esperimento era stato fallimentare... l'unica cosa che si vedeva sul negativo era la scritta che c'è sul dorso... tanto poco era a tenuta di luce!!!
p.s.
viva i pinoli!!!
Inviato: 6/9/2007 19:01
Sembra propio che mi sono beccato una bella influenza... meglio tra un paio d'ore vado a casa e posso sperimentare...
come si dice dalle mie parte
GRAZIE FESS (grazie tanto)
Inviato: 7/9/2007 12:56
224 utente(i) online
(188 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 223
truciolo, altro...
