Cianotipia : ferro ammonio citrato verde = CITRATO AMMONICO FERRICO VERDE
Cioa a tutti, chiedo se qualcuno ha mai fatto cianotipie e volevo chiedere se il "CITRATO AMMONICO FERRICO VERDE" è uguale a "ferro ammonio citrato verde".
Il "ferro ammonio citrato verde" l'ho trovato nelle ricette per il cianotipo del gruppo Namias, mentre il "CITRATO AMMONICO FERRICO VERDE" l'ho trovato in vendita su fotomatica, Dato che si avvicina l'estate e forse una domeni ce l'ho libera volevo chiedere se era lo stesso prodotto chimico così potevo cominciare a fare qualche prova.
Purtroppo mi sono sempre rifiutato di studiare chimica a scuola e adesso mi sgranocchio le p***e.
Grazie a tutti
Inviato: 12/7/2007 9:16
Re: Cianotipia : ferro ammonio citrato verde = CITRATO AMMONICO FERRICO VERDE
Da Nomi (Trento)
Lo conosco come "ferro ammonio citrato verde" e così lo trovi da Chimifoto Ornano. Io lo uso per "brown-print". Spesso e volentieri è anche chiamato "citrato ferrico ammoniacale verde" o "citrato di ferro ammoniacale". Mi sembra che anche il prodotto di Fotomatica sia comunque la stessa cosa.
Ciao.
Paolo
Inviato: 12/7/2007 12:51
Grazie PaoloA, anche chimifoto Ormano vende chimici per Cianotipie?
Per la Brownprint intendi il processo Van Dike? Ho letto che è molto simile alla cianotipia ma con una colorazione bruna. Posso chiederti che soluzioni usi dove le acquisti ecc...?? come crei i negativi? (io pensavo di stamparli su supporto trasparente e nel forum mi hanno consigliato il Pictorico)..
Scusa, ma quando parlo di queste cose anche gente che di professione fa il fotografo mi guarda come se stessi parlando di algebra astro-fisica-nuclermente-quantizzata.. e mi interessa molto apprendere dall'esperienza diretta, poichè quello che leggi in rete spesso o è in inglese e quindi mi causa problemini con la traduzione delle nomenclature dei chimici oppure è contraddittorio da una fonte con l'altra. ora mi sto spolpando il sito del gruppo namias e spero che quest'autunno facciano dei corsi di TA.
Ciao e grazie
Inviato: 12/7/2007 13:29
Da Prato
Anche secondo me è la stessa cosa, se non ricordo male è solo una questione di traduzione, comunque stasera se torno presto dal lavoro, getto uno sguardo su le "bibbie" chimiche
Trovo che quello che dici sulle TA sia vero... mi ricordo che quando ho fatto vedere una preparazione di una stesa di platino/palladio e relativa stampa, mi hanno preso per matto.... in lontanza già  sentivo le sirene dell'ambulanza
Stefano
Inviato: 12/7/2007 14:15
Edward Weston
Photo © Edward Weston
Civilian Defense, 1942
Tessera C.F.A.O. Nr. 4...
www.stefanogermi.com
Confermo, sono identiche. Si tratta solamente di due nomi diversi per la stessa sostanza. Chimicamente sono uguali. Questo composto dovrebbe nascere dalla combinazione di citrato ferrico e citrato ammonico, ed è in sostanza dato da ammoniaca, ferro e acido citrico.
Attenzione poi al colore che segue il nome: ferro ammonio citrato verde e ferro ammonio citrato rosso non sono la stessa cosa, o megli sono di identica composizione ma cambia la quantità  di ferro presente. Ne deriva che la forma rossa ha una solubilità  molto pi༠difficile in acqua rispetto alla forma verde..........almeno, mi sembra che sia cosi, ma non ne sono sicuro al 100%
Inviato: 12/7/2007 15:19
Da Nomi (Trento)
Cerco di rispondere puntualmente alle altre domande di MauroBs.
CPAC Chimifoto Ornano vende anche chimici puri. Io li compro da loro. Puà essere che possano nascere problemi con le quantità  e il minimo d'ordine, o forse no. Comunque proverei a contattarli.
Io attraverso la mia azienda vendo un kit per la stampa bruna, come tengo corsi di una giornata, ma non vorrei usare in modo improprio questo sito. Eventualmente scrivimi direttamente.
Veniamo alla brown-print. Questo è il procedimento cosiddetto Vandyke, o stampa bruna. In sostanza è una forma di callitipia.
I miei negativi per la stampa bruna nascono a volte in ripresa con apparecchi grande formato, oppure con macchine a foro stenopeico (molto spesso). Ingrandisco negativi, partendo da piccoli formati, attraverso forme di duplicazione analogica usando le pellicole piane a tono continuo Bergger BPFB-18. Ho usato anche il materiale Pictorico. Forse un po' fragile ma buono.
Quelli che seguono sono dei consigli pratici per la realizzazione di stampe fotografiche brown-print.
La stampa bruna.
Attenzione
Maneggiare sempre con la dovuta cautela le sostanze chimiche; evitare il diretto contatto con le mani e altre parti del corpo, in particolare con le mucose e con gli occhi.
Tenere i prodotti fuori della portata dei bambini.
CHIMICI
acqua distillata cc. 100
ferro ammonio citrato verde gr. 9
acido tartarico gr. 1,5
argento nitrato gr. 3,8
iposolfito di sodio in granetta gr. 200
CARTA
Peso oltre 200 gr.
Consigliabile carta puro cotone (100% cotone).
La pasta della carta con il tipo di gelatina e la soluzione sensibilizzatrice determina il punto di colore della stampa.
COLLAGGIO DELLA CARTA (Facoltativo ma vivamente consigliato).
Carte non precedentemente collate possono essere predisposte utilizzando gelatina animale (pesce o coniglio) per uso alimentare dai 10 ai 20 gr./Lt.
Immersione della carta nella gelatina disciolta. Due volte.
Stabilizzazione con bagno freddo di formalina (25 cc./Lt).
ATTREZZI
1 boccetta di vetro scuro con tappo in plastica per conservare il sensibilizzatore
1 pennello per stendere il sensibilizzatore
3 vasetti di vetro per le preparazioni
1 bacchetta di vetro per mescolare le soluzioni
1 siringa da 60 cc. per misurare l'acqua distillata
1 tavoletta di legno con relativa lastra di vetro
2 bacinelle di plastica per lo sviluppo
Guanti in gomma o lattice
Grembiule o camice
PREPARAZIONE DELLE SOLUZIONI
Sciogliere il ferro ammonio citrato verde in un vasetto di vetro, in 33 cc. di acqua distillata.
Sciogliere l'acido tartarico in un vasetto di vetro, in 33 cc. di acqua distillata.
Sciogliere con attenzione il nitrato d'argento in un vasetto di vetro, in 33 cc. di acqua distillata.
Unire mescolando le soluzioni di ferro ammonio citrato verde e di acido tartarico.
Aggiungere lentamente e mescolando la soluzione di nitrato d'argento.
Conservare nella boccetta di vetro, al fresco, al riparo della luce.
Il sensibilizzatore puà essere usato subito.
SENSIBILIZZAZIONE
Fermare bene il foglio da sensibilizzare.
Lavorare in condizioni di luce normale con illuminazione al tungsteno.
Individuare ed eventualmente segnare la superficie da sensibilizzare.
Stendere con il pennello il sensibilizzatore incrociando le pennellate.
Porre ad asciugare e conservare al buio.
STAMPA
Appoggiare la carta sensibile su un pannello delle stesse dimensioni o di poco superiore.
Posizionare il negativo sulla zona sensibilizzata.
Sovrapporre una lastra di vetro.
Esporre il sandwich agli UV.
La posa è sufficiente quando si distinguono chiaramente i valori medi dell'immagine e i dettagli nelle ombre.
SVILUPPO
Sciacquare la stampa in acqua corrente a 20° C per 2 minuti.
Immergere in una bacinella contenente una soluzione di iposolfito di sodio (50 gr./Lt).
Agitare delicatamente per 3/5 minuti. Al primo accenno di indebolimento passare immediatamente al lavaggio.
Lavare in acqua corrente per 1 minuto.
Passare in una soluzione eliminatrice di iposolfito per 2/4 minuti.
Lavare in acqua corrente per 20/30 minuti.
Spero che queste indicazioni possano essere utili.
Ciao.
Paolo
Inviato: 12/7/2007 16:21
Mi permetto di aggiungere un consiglio "pratico" alle ottime indicazioni fornite da PaoloA.
Quando viene sciolto in acqua l'argento nitrato si origina una soluzione incolore. Attenzione, perchè se tale soluzione viene toccata a mani nude, seppure incolore, provoca macchie nere sulla pelle date da un processo di ossidazione. Tali macchie sono indelebili e per vederle scomparire bisogna aspettare il normale ricambio dell'epidermide.
MArco
Inviato: 12/7/2007 16:31
Bhe che dire PaoloA . Mille grazie per la spigazione di tutto il processo di Brown-Print. E' davvero interessante e appena riesco a reperire il nitrato d'argento proverà a mettermi all'opera. Sei stato moooolto più esaustivo di quello che speravo. mi sono eprmesso di stampare le tue spiegazioni e di archiviarle nel ricettario che sto preparando come promemoria. Leggendo le cose che mi hai scritto, ho notato l'utilizzo del foro stenopeico.. hai delle immagini pubblicate in rete? io l'adoro come metodo di ripresa, ho già  costruito la mia prima scatolina, e a causa di tempo ho nel cassetto un altro paio di progetti che vorrei realizzare...Ti scriverà un PM per saperne di + sui tuoi lavori e corsi.
Grazie ancora.....
X PAMAR
Credo sia stato un ottimo consiglio e non da sottovalutare, sai non vorrei ritrovarmi come Violet nel film di Timburton Charlie e la fabbrica di cioccolato..
Mi verrebbe da pensare se puà essere interessante se puà essere carino chiedere al gestore di Fotoavventure.it se sia possibile aprire una sezione dedicata alla "sperimentazione, Tecniche antiche, forostenopeico, autocostruzione di macchine da presa, autocostruzione di obiettivi" un pò tipo l'americano http://www.f295.org/....
che ne pensate?
Grazie ancora a tutti.
Inviato: 13/7/2007 9:06
Se ti puà interessare, in questo mese ho trovato in edicola una nuova edizione di Progresso Fotografico serie Oro che tratta le antiche tecniche di stampa inclusa la kallitipia. Si tratta di una riedizione aggiornata. Non è male. Ciao
Inviato: 14/7/2007 12:41
Ti ringrazio serghei, L'ho già  consumata a forza di annotarla e rileggerla, anche perchè non è facile, per me, comprendere queste cose al volo, la sto leggendo e rileggendo.
Inviato: 16/7/2007 10:00
Da Prato
La rivista di progresso fotografico serie oro, è veramente interessante, con descrizioni ben fatte dei procedimenti, un ottimo investimento...
Si sarebbe veramente carino......
Inviato: 16/7/2007 15:03
Edward Weston
Grazie a tutti per le risposte.. io provo a chiedere al gestore di inserire una nuova area, stavo maturando l'idea di mettere su un blog su queste tecniche ma per ora manca il tempo...
Chiedo direttamente al gestore se puà indire un sondaggio riguardante a queste tecniche..
ciao e grazie
Inviato: 18/7/2007 11:34
Da Svizzera -Lugano
ciao e grazie
fatto richiesta, vediamo se la cosa è fattibile
alessio
Inviato: 18/7/2007 11:38
Skype: Disperso69
Tessera C.F.A.O. n°2
Ok grazie .. mi ero permesso anche io di mandare una mail all'amministratore... Mi fa piacere che non sono l'unico matto sulla terra, e dico matto perchè quando parlo di queste cose anche con fotografi professionisti mi prendono per scemo e mi chiedono come mai voglia complicarmi la vita a questa maniera... ma non sono l'unico
Grazie ancora Disperso per il sostegno
Inviato: 18/7/2007 12:32
Da Svizzera -Lugano
Indipendentemente dal fatto che si apra uno spazio apposito oppure no i tuoi post sull'argomento sono sempre graditi e puoi mandarli tranquillamente sul forum dedicato alla camera oscura analogica
alessio
Inviato: 18/7/2007 13:06
Skype: Disperso69
ti ringrazio molto per il rincuoramento e il sostegno
Ciao e grazie
Inviato: 18/7/2007 13:50
Da Svizzera -Lugano
Ciao e grazie
... io non ho mai sentito due matti darsi del matto a vicenda
alessio
Inviato: 18/7/2007 13:56
Skype: Disperso69
Da Orsay (Parigi)
torno un attimo sulla domanda iniziale del forum, ovvero sul citrato ferrico ammoniacale o come lo vogliamo tradurlo.
effettivamente conermo anche io la risposta che si tratta della stessa cosa e confermo che non va utilizzata la forma bruna, oltre che ad essere difficile da sciogliere è di due o tre stop più lenta. il cianotipo, che già  è lento, diventa una tortura. cmq si trovano molte formle antiche che lo usano sia per ciano che stampe brune.
volevo solo aggiungere che in realtà  il citrato ferrico di ammonio non è una sostanza chimica ben definita, quindi varia secondo dove lo compri. per esempio in europa spesso la gente lamenta un deposito lattoso nella soluzione van dyke, mentre questo non succede alla maggior parte degli stampatori usa. ma le differenze si estendono poi a tutto il resto: sensibilità , colore, gamma tonale, etc.
c'è poco da fare, bisogna accettare questo fatto che implica una serie infinita di test personali.
ciao ciao
f
p.s. a me la pf n.4 serie oro mi ha un po' deluso. certe volte è un po' troppo approssimativo per i miei gusti, mi chiedo se lo fanno apposta a non dire tutta la verità . nell'articolo sul carbone sono molto corretti in certi punti ma glissano elegantemente su altri essenziali, mah. e poi si sente che sono passati tutti questi anni, mi sarei aspettato un filo più di spazio alle novità .
Inviato: 31/7/2007 12:38
ho un paio di domande da farti
cosa intendi per
puà creare problemi nel risultato finale???
in oltre hai ragione che alcuni articoli di PF n°4 sono su alcuni argomenti un pò veloci, io pensavo che ra perchè davano per scontato diversi aspetti di cui io non ne ero a conoscenza essendo all'inizio e forse per questo motivo l'ho trovato un pò ostico come manuale, ma per essere all'inizio è stato anche molto interessante per conoscere i vari procedimenti di TA e farsi una panoramica di questo "nuovo" mondo.
Bye
Mauro
Inviato: 31/7/2007 15:39
Una curiosità  (naturalmente OT)............
Il ferro ammonio citrato lo mangiamo spesso......è infatti usato come additivo alimentare col nome di E381.
http://www.food-info.net/it/e/e381.htm
Inviato: 31/7/2007 18:01
243 utente(i) online
(206 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 242
truciolo, altro...
