4 Utenti anonimi
Re: Nuovo |
Devo verificare meglio ma i segni dei rulli o altri segni sono dati dallo scorrere delle testine di stampa su carte meno pesanti che si imbarcano. Per capirci non ho avuto problemi con Hahnemulhe 300 gmq e invece con Kayenta 205 gmq si. Altra cosa e' evitare la stampa senza bordo ma anzi prevedere in entrata e in uscita almeno un centimetro e mezzo di bordo bianco in modo tale da far entrare la carta sui rulli ricevitori e trattenerla nell'uscita a fine stampa. Queste almeno sono le mie prime impressioni.
Inviato: 5/4/2007 19:24
Re: Nuovo |
.........tra l'altro c'e' qualcuno che puo' aiutarmi a configurare i parametri per stampare con la Fine Art Pearl da 285 gmq??? Ottengo dei risultati disastrosi e avvilenti.
Inviato: 7/4/2007 13:42
Re: Nuovo |
Penso sia una carta che ha bisogno di un profilo personalizzato. Prova ad usare il profilo che trovi sul sito del produttore
Inviato: 11/4/2007 0:29
Re: Nuovo |
Si lo che e' strano ma il profilo ICC corrispondendente non da buoni risultati. Sto facendo altre prove su altre carte perche' non stampo solo per me e devo poter contare su certezza e costanza di risultati. Continuero' ad aggiornare i risultati.
Inviato: 13/4/2007 12:34
Re: Nuovo |
Strano che ottieni buoni risultati coi profili ICC Photo Rag. La Fine Art Pearl è una satin, la Photo rag è matte. Forse al limite puà andare il profilo Photo Rag Satin. Ma c'è anche il profilo specifico per la Fine Art Pearl. Mi sembra che l'hai provato e non va bene vero?
Inviato: 13/4/2007 19:04
Re: Nuovo |
Inviato: 17/4/2007 10:56
Re: Nuovo |
Nessun possessore della 9180 l'ha installata sotto Windows Vista?
Inviato: 22/4/2007 18:43
Re: Felix schoeller etc |
potresti gentilmente dare il link di Photo-i dove si parla di come sistemare il problema dei rulli? grazie mille.
Ho questa stampante da poco e mi trovo in alto mare per quanto rigurdano settaggi vari su carte ecc.
Inviato: 15/5/2007 2:06
I settaggi delle carte e il problema dei rulli sono due cose diverse...non so a cosa ti riferisci...comunque sui rulli ne parlano in diverse parti
1 2 3 4 Vai cauto se il problema è poco evidente...io non la manipolerei la stampante
Inviato: 15/5/2007 9:21
nuovo |
grazie per i link. i problemi sono tutti e due....
Sia per i profili delle carte che per i rulli... Vedrà di risolvere una cosa per volta.
Inviato: 15/5/2007 11:28
Re: nuovo |
Ciao. Qualche utente HP 9180 è riuscito a fare un calcolo abbastanza preciso sul costo medio del solo inchiostro (a parte aggiungo il costo carta a seconda del tipo di carta) di una stampa A4 e A3+ a colori? Un paio di amici fotoamatori mi stanno chiedendo di farsi fare diverse stampe da me dopo i deludenti risultati dei laboratori pagandomi le spese.
Inviato: 27/7/2007 14:00
Re: nuovo |
Cari Gianluke e Fer, se volessi comprare una stampante per fare solo a3+ in bianco e nero di buona qualità mi consigliereste questa o esiste qualcos'altro con un miglior rapporto qualità -prezzo per le mie necessità ? Non stamperei moltissimo e l'effetto che cerco è simile quello tipico della baritata lucida.
Non conosco troppo le caratteristiche delle stampe inkjet, solo una volta ne ho fatte stampare alcune per una mostra con inchiostri k3 su carta epson archivial matte e l'effetto più che di una foto era di un disegno a carboncino, anche se una volta messe sotto vetro migliorava decisamente. Nulla da dire invece sulla resa dei grigi e sulla definizione, almeno per i miei modesti standards. Ma tornando alle mie necessità cosa mi consigliate? Grazie Ric
Inviato: 27/10/2007 12:54
Re: nuovo |
Una Epson (R1800 o R2400 o 2100) pilotata da QuadTonerip con inchiostri MIS al carbone. SE devi fare solo bn non c'è di meglio in giro
Inviato: 27/10/2007 13:28
Re: nuovo |
Si, avevo letto qualcosa su questi prodotti, dato che non vorrei spendere molto allora perchè non una epson 1290 usata da usare con i MIS UT2? Che ne pensi?
Ric
Inviato: 27/10/2007 16:55
Re: nuovo |
Anche o con i MIS o con la variante MIS di Photoactivity. Io uso la seconda e mi trovo bene...è solo un po' complicata la gestione degli inchiostri sfusi in generale(caricamento, pulizie e menate varie).
Inviato: 27/10/2007 19:10
Re: nuovo |
Purtroppo non sono molto pratico e non vorrei complicarmi troppo la vita, preferirei prendere una stampante da usare con i suoi inks originali e inoltre qualche stampa a colori la farei anche. Ho letto molto bene delle stampe bn con la hp b9180 sia per la resa dei grigi che per la durata nel tempo (dicono 200 anni) e inoltre non mi interessano stampe a tono variabile, viraggi e roba varia. Credi che siano di molto inferiori a quelle ottenibili con un kit apposito tipo MIS? Ho letto in un tuo post che hai intenzione di dedicare una stampante epson al bn con un kit photoactivity, cosa c'è che non va nella b9180? Grazie
Ric
Inviato: 30/10/2007 12:59
