Zenit 3ehnt et
Da Calabria
ciao a tutti,
mi hanno regalato la fotocamera in oggetto.
Ho cercato in rete se esiste un manualetto ma non ho trovato niente. Qualcuno di voi mi sa indicare dove trovarlo?
ci sono un paio di cosette che non mi tornano!
augusto
Inviato: 12/9/2006 11:11
Re: Zenit 3ehnt et
Da Riviera del Brenta
A parte il fatto che 1/15 potrebbe essere 1/2 quali cose è che non ti tornano ?
Stefano
Inviato: 12/9/2006 11:27
Tessera C.F.A.O n°1 .........
Re: Zenit 3ehnt et
Miscredente!
Quello è il nuovo processore in Fuzzy Logic (Logica Incasinata) che, sulla base di un'analisi della scena tramite celle al selenio di ultima generazione e dei bioritmi del fotografo, decide se quella foto deve essere sovraesposta o sottoesposta!
E' una feature, mica un bug (come per Windows).
Inviato: 12/9/2006 11:31
Re: Zenit 3ehnt et
Da Calabria
Allora:
chi mi ha dato la fotocamera ha detto che ci dovrebbe essere una lancetta che indica l'esposizione, io però, nel mirino, premendo parzialmente il pulsante di scatto, non vedo una ceppa!
Poi c'è una cosa ancora più strana, ci sono due selettori per i tempi, sul secondo ci sono: la posa B, 30-X, 60, 125, 250 e 500, a che serve???
Inviato: 12/9/2006 11:43
Re: Zenit 3ehnt et
Da Calabria
ho scoperto dove sta la lancetta,
sta fuori dal mirino!
...però non ho capito come si usa
Inviato: 12/9/2006 14:33
Re: Zenit 3ehnt et
Allora la Zenith che stai usando è simile a quella che ho usato anche io per pochissimi e diversi anni fa...
Mi pare che combinando tempi e diaframmi nelle ghiere vicino alla lancetta si spostava un cerchietto da far collimare quest'ultima .
Le ghiere che usi per l'esposimetro non modificano le impostazioni della macchina comunque.
Ad ogni modo non è un esposimetro molto affidabile ho idea, inoltre non è TTL e non hai idea di cosa pigli.
Prova a guardare qui.
Inviato: 12/9/2006 15:30
Re: Zenit 3ehnt et
Da Calabria
Si me ne sono accorto facendo qualche prova. In effetti, la ghiera dei tempi sposta un cerchietto e, puntando verso una fonte luminosa, l'ago si sposta a sinistra o a destra del cerchio. Poi ci sono i valori dei possibili diaframmi di riferimento sulla ghiera dei tempi, da replicare sull'obiettivo per lo scatto. Pensavo che la yashica fosse il top del manuale ma mi sbagliavo.
Credo che comunque sia meno sensibile alla luce, almeno rispetto alla yashica.
Credo che la userà poco, almeno fino a quando non avrà fatto un po più di pratica con i tempi e i diaframmi
grazie
augusto
Inviato: 12/9/2006 16:13
Re: Zenit 3ehnt et
Un esposimetro a mano?
Oppure dilettati a non usare alcun esposimetro e a riconoscere la luce semplicemnete ad occhio, magari con l'aiuto delle indicazioni che trovi nelle spiegazioni della pellicola.
E' un esercizio incredibile!
Inviato: 13/9/2006 2:49
Re: Zenit 3ehnt et
Da Calabria
Un esposimetro del genere potrebbe andare bene?
oggetto ebay
o bisogna spendere molto di più per avere qualcosa di affidabile?
A dire il vero cerco sempre di capire ad occhio che tempi e diaframmi usare ma, quando poi faccio lo scatto, ottengo sempre delle foto sotto esposte e di molto
Inviato: 13/9/2006 10:31
Re: Zenit 3ehnt et
Bella macchina il Lunasix, credo però usasse batterie al mercurio (se sbaglio forza con le correzioni).
Ora non si trovano più, e le equivalenti hanno un voltaggio leggermente diverso che ne pregiudica la precisione. Niente di drammatico peraltro, sbaglierà  magari mezzo stop.
Comunque dipendendo dal tipo di foto che fai, il sugg. di Franz è eccellente. Ho fotografato con la P6 per 2 anni senza esposimetro, e non ha peggiorato sensibilmente la mia solita percentuale di foto da tenere.
Inviato: 13/9/2006 11:25
Re: Zenit 3ehnt et
Da Calabria
Ho messo l'obiettivo della 3hnt alla 350d e non mi sembra malaccio (per quanto ne capisca io)
qua ho fatto una prova. Avevo provato a fare la prova su mia figlia ma non ci sono riuscito perchè non sta ferma nemmeno per 1/1000
L'ob. del kit canon a 50mm arriva a f5.6 mentre questo arriva a f2, si riesce a sfuocare meglio lo sfondo. Per il confronto diretto aspetto domani con la luce solare per vedere che differenze ci sono.
Inviato: 13/9/2006 20:19
227 utente(i) online
(205 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 227
