Suggerimenti pellicola 120 e scansione |
4740
Chiedo il vostro aiuto. Cosa c’è in commercio attualmente di pellicola 120 colore? Sia negativa che dia.
Ho usato spesso Provia 100 e 400. C’è in giro qualche novità o solo sopravvissuti del passato? E ancora, dovessi acquistare uno scanner, qualcosa di abbastanza abbordabile e non lo stato dell’arte, per fare poi stampe max formato a3/A3+, cosa c’è di soddisfacente per avere risultati buoni? Thank you. Marco
Inviato: 11/11/2021 9:13
Re: Suggerimenti pellicola 120 e scansione |
18/10/2007 15:59 Da Torino
1114
Buondì Marco,
riguardo alle pellicole non ho patrticolari indicazioni (purtroppo), potresti cercare tra i vari negozi sparsi per l'Europa (evitando quelli del Regno Unito) come fotoimpex,fotomatica, p.f.g. e via dicendo. Per la scansione personalmente mi trovo bene con il mio vecchio V700 e Vuescan come software di acquisizione. Da una diapositiva 6x6 venne ricavato un file per una stampa di sei metri per lato senza problemi.
Inviato: 11/11/2021 9:45
3488
Nel freezer io ho solo Provia 100 e 400. Io ho un Epson V850 che uso per 4x5 e 8x10. Ma quando mi capita di scansionare il medio formato se stai sui 1600-2000dpi ottieni ottimi risultati. Il che significa 6x, che partendo da un 6x6 coprirebbero l'A3+ (con bordo). Mi preoccuperei di più (in termini di $$$) di avere una ottima profilazione della filiera monitor-scanner-stampante, specialmente se parliamo di colore. Forse vale la pena di risparmiare qualcosa nello scanner e acquistare tutte le maschere e accrocchi necessari alla profilazione. Anche se quella del negativo a colore è difficile. Un motivo in più per non saltare da una pellicola neg colore ad un'altra ma puntare su una o due max. Ma Fer è la bibbia per questo.
Inviato: 11/11/2021 9:59
3/4/2009 12:52 Da Eboli
833
In passato come dia ho usato la Provia 100F che sicuramente consiglierei anche oggi visto che non mi sembra ci siano grandi novità in giro.
Per la 400 non saprei non so neanche se esiste ancora una dia 400 iso in commercio. Poi proporrei anche un tradimento delle dia. Prima di passare definitivamente al digitale ho usato anche la Ektar 100 che per me non era male. Certo la scansione del negativo colore è più complicata o meglio meno scientifica, ma con un po' di lavoro secondo me si possono ottenere buoni risultati. Gianluigi
Inviato: 11/11/2021 15:44
4740
Pardon. Intendevo dire Portra. Negativa colore. Ho mischiato le cose.
Sorry. Marco
Inviato: 11/11/2021 16:32
6597
Come negative colore professionali è rimasto ben poco. Le due Portra 160 e 400 e la Fuji 400H, che io trovo anche migliore delle Kodak, di cui era stata annunciata la dismissione, ma che continua ad essere commercializzata (ed ad un prezzo inferiore alle Portra).
Pure lato diapositiva credo sia rimasto ben poco ed a prezzi sempre più proibitivi. Anche alla luce dei sensibili aumenti di prezzo recentemente annunciati da Kodak , temo che finiranno per essere le considerazioni banalmente economcihe quelle che sanciranno l'allontanamento dall'analogico del manipolo di eroi che ancora si ostinano ad usare le pellicole (io tra questi). Nel BN la situazione è migliore, ma molto relativamente. Uno scatto 8x10" di Tmax400 costa circa 20 euro, in 4x5" siamo sui 3-4 euro.... quindi, è solo questione di tempo.
Inviato: 11/11/2021 18:25
Modificato da luciano su 12/11/2021 0:57:18
3488
Portra 100 e 400
Inviato: 11/11/2021 20:13
9985
Ciao Marco,
come diapositive 120 sono rimaste le ottime Ektachrome 100 recentemente riformulate, e finché Fujifilm ci fa la grazia anche le Velvia 50 e 100. Non metterei la mano sul fuoco sulla Provia 100F; secondo me in realtà è stata terminata, anche se non ho trovato, a una prima ricerca, notizie certe. Per le negative colore 120, hai Kodak con Portra 160 e 400, due ottime pellicole con destinazioni d'uso diverse. Personalmente ho un debole per la 400. C'è poi la Ektar 100, una negativa a grana finissima molto particolare, che mi ha messo in grossa difficoltà in fase di scansione. Infine la Fujifilm 400H, che io non riesco più a trovare ma se Luciano l'ha vista possiamo fidarci. E' una bella negativa a colori con una densità piuttosto alta sulle alteluci, quindi serve uno scanner decente. E passiamo agli scanner. Sul nuovo c'è solo l'Epson V850, ormai venduto a prezzi assolutamente sconclusionati, ma tant'è. Regolando (o meglio calibrando una-tantum) con attenzione l'altezza del portapellicola si possono tirar fuori buone scansioni da 120, certo senza la pretesa di "tirar fuori tutto quello che c'è". Un 10x ce lo fai tranquillamente. Lo stesso vale per il V700, che però si trova solo usato quindi vale il consueto caveat emptor. Per un breve periodo è stato disponibile il Plustek Opticfilm 120 e poi il 120 Pro. Scanner da "terno a lotto": l'esemplare buono è davvero notevole (circa 4200 ppi effettivi, fino al 6x12) ma ne sono usciti troppi con difetti vari (di sensore e di meccanica) per poterlo suggerire usato. Si dice / si mormora che Plustek ne proporrà una nuova evoluzione l'anno prossimo, ma... chissà. Una alternativa percorribile, ma che richiede tempo e voglia, è usare una fotocamera digitale per scansionare. Ne avevamo anche parlato qualche anno fa. Nel frattempo sono uscite fotocamere molto interessanti allo scopo e anche sull'usato si trovano buoni modelli; ma è un lavoro non banale mettere insieme un setup pratico e funzionante (esempio: piano luminoso + portapellicola + macro + stativo). Se hai altre domande a disposizione. Fer
Inviato: 12/11/2021 1:02
6597
Purtroppo ho controllato dai miei pusher di fiducia e temo che quelle che avevo ordinato un paio di mesi fa fossero effettivamente tra le ultime disponibili. Si trova ancora qualcosa in giro a prezzi del tutto fantasiosi... e quindi, possiamo pure dire addio all'ultima - ottima - pellicola colore professionale Fuji Dannazione!
Inviato: 12/11/2021 9:48
