Pulizia vetro v700
Facendo un veloce ricerca nel forum ho trovato alcune discussioni che trattano questo argomento ma non ho trovato suggerimenti su come praticamente pulire il vetro dello scanner. Ho usato alcool e prodotti per la pulizia degli schermi ma ho notato che il vetro rimane alonato dando una sensazione di grasso. In più temo che gli aloni siano presenti anche nella parte interna. Voi che prodotti usate per la pulizia e come si può smontare il piano di vetro?
Enrico
Inviato: 27/3/2014 15:14
Re: Pulizia vetro v700
Smonta il vetro togliendo le 4 vitine nascoste dai coperchietti di plastica nera e pulisci con ammoniaca e un panno pulito. Puzza ma non lascia aloni. io ho fatto così.ciao
Inviato: 27/3/2014 15:26
Grazie, lo farò turandomi il naso...
Inviato: 27/3/2014 19:21
io uso acqua distillata e uno scottex
Inviato: 27/3/2014 19:42
@ archifoto
Ciao, come hai fatto a togliere i tappi copri viti? Se sono quelli con una v incisa non sono riuscito a toglierli. Per farlo con un cacciavite sottile avrei rovinato i bordi.
Inviato: 28/3/2014 19:53
con un cutter se ricordo bene. la prima volta non escono facilmente.
Inviato: 28/3/2014 20:03
Ciao Enrico,
il sistema più semplice per togliere quei tappi senza lasciare alcun segno è ispirato alla ceretta che fanno le donne .
Prendi un nastro adesivo tenace tipo american tape, biadesivo o anche semplicemente il nastro marrone da imballaggio, lo attacchi bene sull'area del tappo e poi dai uno strappo; il tappo resterà attaccato al nastro.
Quando apri lo scanner occhio ad operare in un ambiente più possibile privo di polvere.
Ho provato tantissimi prodotti per la pulizia dei vetri, quello commerciale che ho trovato migliore per efficacia e totale assenza di aloni è Bref Vetri (il liquido è azzurro).
L'appannamento interno del vetro è dovuto ai vapori generati dai componenti elettronici nuovi (il fenomeno è indicato con il nome di "fogging"); dopo un pò di utilizzo i vapori non si generano più, quindi, con tutta probabilità, dopo questa pulizia non dovrai più ripetere il trattamento.
Buon lavoro ed a presto.
Inviato: 28/3/2014 20:58
Modificato da FabioBi su 29/3/2014 0:12:14
il mio scanner ha questo fenomeno, fin dal giorno dell' acquisto. E francamente l' ho lasciato così'. Per notarlo devo guardare il vetro con una notevole inclinazione, mentre osservandolo ortogonalmente appare perfettamente limpido...e tale penso risulti pure per i documenti scansionati.
Quindi non so se il gioco vale la candela.
Mi limito a ripulire la superficie esterna dalla polvere ed eventuali impronte di grasso, senza usare alcun prodotto particolare, ma solo quei panni antistatici trattati che produce la Ilford.
Inviato: 29/3/2014 6:19
Grazie a FabioBi per i suoi suggerimenti, proverò a fare la ceretta allo scanner e vediamo che succede. Ora però ho un altro problema (e non so se devo aprire un altro post): non riesco a trovare i file vuescan.ini nel mio mac. Ho smanettato poco perchè il tempo che ho è poco e sono qui a cercare scorciatoie.
Enrico
Inviato: 29/3/2014 11:04
mi riaggancio a questa discussione per chiedere lumi su un piccolo problema (credo simile a quello denunciato da Luciano): a dispetto dei molti tentativi di pulirlo, il vetro del mio V700 continua a sembrare appannato, come se avesse una sorta di patina di sporco che non si riesce a far andare via. consigli per una pulizia di sicura efficacia.
Inviato: 18/9/2020 15:26
Alla fine mi son chiesto se sia veramente "sporco" o se non sia semplicemente un qualche trattamento antiriflettente con cui è trattato il vetro e che , come tale, conviene assolutamente lasciare così com'è.
In ogni caso, a parte rimuovere la polvere con panno antistatico, soffietto , ecc. non ho fatto alcun tentativo di "pulizia" profonda.
Inviato: 19/9/2020 10:03
grazie Luciano, se però avesse un aspetto uniforme allora sarei del tuo stesso parere. il fatto è che appare in forma di striature e aloni, come per i vetri delle fnestre puliti grossolanamente.
Inviato: 19/9/2020 13:55
Ciao Alfonso,
quando gli aloni proprio non voglioono andare via, l'ultima spiaggia è costituita dall'alcol isopropilico.
Cambia anche la velina (oppure rovescia il panno) quasi ad ogni passata.
Inviato: 20/9/2020 22:30
grazie Fabio, proverò sperando di non fare prova dell'infiammabilità del prodotto.
Inviato: 21/9/2020 21:30
236 utente(i) online
(232 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 235
Fer, altro...
