Usare le scale per testare pellicole/sviluppi/stampe
Per evitare di andare troppo OT nell'altro post, direi di continuare qui a parlare delle Step Wedge Scale, per chi è interessato.
Ho trovato questo link che illustra l'utilizzo di una mira Stouffer credo diversa da quella comunemente utilizzata e di cui penso parlasse FabioBi
QUI
che ve ne pare?
Inviato: 8/6/2020 15:48
Re: Usare le scale per testare pellicole/sviluppi/stampe
Ciao Luciano,
è diversa solo nelle dimensioni, che la rendono più comoda da utilizzare con le lastre 4x5, ma è ugualmente una scala a 21 step, con differenza di 1/2 stop tra un'area e l'altra.
Il metodo di test presentato è simile ma non uguale a quello che adotto io; sostanzialmente con questo il riconoscimento della Zona 1 avviene per confronto con le aree adiacenti, invece con quello che adotto io il riconoscimento si basa sulla presenza ancora visibile della trama del muro (nel mio caso devo mettere a fuoco il muro, nell'altro meglio sfocare tutto).
Io ho scelto la scala piccola solo perchè costa meno (molto meno).
Inviato: 8/6/2020 17:55
Nuntio vobis gaudium magnum, habemus ...
... densitometer
Inviato: 11/6/2020 18:48
[size=large]Nuntio vobis gaudium magnum......
Inviato: 11/6/2020 19:51
Da Svizzera -Lugano
Bello, come il mio ... usato forse 10 volte ... ogni tanto mi ricordo di averlo e vado a vedere come sta
Inviato: 12/6/2020 13:06
Skype: Disperso69
Tessera C.F.A.O. n°2
Mentre credo di aver capito come si possano usare queste scale con le pellicole piane - sia la tua che appiccichi alla pellicola, sia quella in pieno formato 4x5" da inserire negli chassis - non mi è affatto chiaro come si dovrebbero o potrebbero usare per fare dei test analoghi coi formati più piccoli, 120 e 35 mm.
Riesci a chiarirmi e idee?
Inviato: 13/6/2020 12:39
Ciao Luciano,
il medoto di test della sensibilità tramite questa scala ha senso esclusivamente con le lastre, al fine di non sprecarne troppe (almeno una decina).
Per le pellicole in rullo si procede facendo una serie di scatti con esposizione distanziata di uno stop o mezzo stop, tanto poi si deve comunque sviluppare l’intero rullo.
Inviato: 13/6/2020 16:29
Ciao Luciano,
Perfetto, grazie.
Ero rimasto perplesso, perchè ho visto che le producono anche in formato 35 e 6x6. Poi , leggendo meglio sul loro sito, ho capito che l' utilizzo primario è inserite nel cassetto dell'ingranditore, per valutazioni di stampa.
Inviato: 15/6/2020 15:15
Ho trovato in rete questo tutorial che illustra visivamente i vari passaggi suggeriti da Alex Bond in questo link .
Spero di trovare presto il tempo per lavorarci attorno .
Inviato: 5/6/2021 21:07
276 utente(i) online
(267 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 276
