SCANNER EPSON PERFECTION V850 PRO
Salute a tutti.
Ho un Epson V850 Pro. Mi sto dedicando alla scansione in umido di negativi 6x6 in bianco e nero con telaio Betterscanning.
Quando stampavo le mie foto con l'ingranditore, usavo il focometro per mette a fuoco il negativo sul piano di stampa; quando vedevo la grana ben nitida, allora l'immagine era a fuoco.
Per ben vedere la grana, faccio aderire la pellicola al vetro del telaio con l'emulsione rivolta verso il basso. Ho calibrato la distanza tra il telaio ed il vetro dello scanner; la grana non la vedo nitida come mi attendevo. Ho messo il negativo nel mio vecchio ingranditore e la grana con il focometro la vedo perfettamente.
Se poi non applico la maschera di contrasto, la grana non la vedo proprio!!! E' normale?
Le istruzioni di Betterscanning suggeriscono di spostare di ¼ di giro le vitine di distanziamento dal piano di vetro dello scanner ma anche con scansioni con ½ giro di differenza non noto grande differenza. E' normale ciò?
Grato per un aiuto.
Inviato: 7/6/2020 20:38
Re: SCANNER EPSON PERFECTION V850 PRO
Ciao Maurizio,
è piuttosto normale, infatti la risoluzione ottica reale del V850 (intorno ai 2500 dpi) non consente di risolvere la grana in modo così preciso e sufficientemente contrastato da poterla usare per regolare la messa a fuoco.
In mancanza di una apposita mira (piuttosto accessibili le FSR1 prodotte e vendute da Danes Picta ), che consentono di fare una valutazione oggettiva abbastanza precisa della messa a fuoco, potresti procedere creando dei sottili graffi lato emulsione su uno spezzone di pellicola da sacrificare, quindi procedere nel seguente modo:
1) Azzeri completamente l’altezza delle viti di regolazione del piano di fuoco.
2) Esegui una serie di scansioni girando ogni volta tutte le viti di un giro
3) Analizzi i risultati e stabilisci a quale giro di vite i graffi appaiono più nitidi.
4) Azzeri di nuovo l’altezza delle viti e poi le regoli al numero di giri trovato prima, meno uno.
5) Esegui una nuova serie di 8 scansioni regolando la vite ogni volta di un quarto di giro.
6) Analizzi di nuovo i risultati e stabilisci a quale quarto di giro i graffi appaiono più nitidi; è molto probabile che, per quanto detto prima, non ci saranno differenze evidenti tra un quarto di giro ed il successivo/precedente.
In questo modo dovresti riuscire ad avvicinarti molto ad un piano di fuoco ottimale.
Il vantaggio della mira FSR1 è che riporta una serie di pattern (incisi a laser) molto contrastati, ciascuno dei quali è costiduito da un numero di linee per millimetro crescente e numerato (i pattern più piccoli eccedono la capacità risolvente di qualsiasi scanner); diventa così più facile valutare il pattern più piccolo del quale si riescono ancora a distinguere le linee che lo costituiscono, quindi stabilire qual’è il piano di fuoco con il quale si riesce a leggere il maggior numero di linee per millimtro.
Inviato: 7/6/2020 21:38
Grazie Fabio!
Buone cose.
Maurizio
Inviato: 8/6/2020 9:46
Ciao Fabio.
Secondo te, al fine di vedere la grana per quanto possibile, faccio bene a fare la scansione in umido con la emulsione rivolta verso il basso (quindi non impregnata di diluente)?
Una importante curiosità: nella scansione delle negative, diapo ecc. il sensore dove sta? Nel coperchio oppure sotto la pellicola?
Grazie. Ciaio
Maurizio
Inviato: 9/6/2020 12:24
Ciao Maurizio,
il sensore è sotto il vetro dello scanner, mentre nel coperchio c'è il sistema di illuminazione.
Trattandosi di dettagli che si vedono in traspanza, è indifferente il verso della pellicola, tuttavia è importante adottare sempre il verso con il quale si è fatta la regolazione della messa a fuoco.
Inviato: 9/6/2020 14:10
Grazie Fabio!
Altra domanda... spero che sia l'ultima: come mi comporto con la maschera di contrasto di Epson Scan?
Maurizio
Inviato: 9/6/2020 22:59
Ciao Maurizio,
non farti problemi, qui non c’è un limite al numero di domande .
Se devi fare scansioni “pronte all’uso”, allora puoi impostare la maschera di contrasto “Media”, non fa troppi danni e rende i dettagli un pò più croccanti; comunque fai delle prove e scegli anche in base ai tuoi gusti.
Se invece preferisci fare delle scansioni “raw” con lo scopo di prendere tutto quello che si riesce a prendere, per poi fare postproduzione in Photoshop (oppure analogo programma), è preferibile azzerare qualsiasi intervento di regolazione di Epson Scan, eccetto l’Esposizione Automatica e, se si tratta di negativi colore o diapositive, il DIGITAL ICE che rimuove polvere e graffi eseguendo una seconda scansione a luce infrarossa.
Tutti gli altri interventi, compresa la maschera di contrasto, li eseguirai in PS, dosandoli al meglio caso per caso.
Ovviamente, sempre al fine di produrre un file con il maggior numero di informazioni possibile, scegli anche le seguenti impostazioni: Colori 48-bit, risoluzione 2400 o 3200, salvataggio in formato TIFF.
Inviato: 9/6/2020 23:37
Grazie, fabio per l'assenza di limite alle domande; ne approfitto: mi suggerisci di usare 48 bit... anche se scansiono in bianco e nero?
Maurizio
Inviato: 10/6/2020 9:25
Ciao Maurizio,
mi sono reso conto personalmente, ma ci sono anche riscontri sul web, che il V700 è capace di una risoluzione ottica reale leggermente superiore sul canale del blu (circa 3000 dpi contro i circa 2200 dpi sugli altri due canali); se anche il V800 ha questa caratteristica (probabile, perchè le due macchine sono molto simili), allora vale la pena fare la scansione RGB a 48 bit anche nel caso di pellicole BN e per poi scartare con PS i canali R e G.
Se invece non trovi conferme di questo per il V800, allora puoi tranquillamente acquisire il BN in Greyscale a 16 bit.
Inviato: 10/6/2020 14:03
Grazie Fabio.
Maurizio
Inviato: 10/6/2020 22:38
Buongiorno Fabio,
E' da poco più di un anno che non ci scriviamo... tutto bene? Spero di si.
Vorrei mandare ad un amico il tuo video nel quale spieghi la scansione in umido ma l'ho perso; per favore mi mandi il collegamento? Grazie
Buone cose.
Maurizio
Inviato: 1/7/2021 17:01
Inviato: 1/7/2021 19:26
Buongiorno!
La Hasselblad non mi basta: ho deciso di affiancare il grande formato 4X5. Ho un problema con il telaio Betterscanning, forse perchè l'inglese non lo capisco perfettamente e, purtroppo, non ricordo come due anni fa ritagliai la maschera.
Nelle istruzioni sul sito sta scritto: "Temporarily tape one of the uncut black plastic masking sheets to the back side of the printed paper template so that it is centered within the outer boundaries/edges of the template". Come faccio a centrare la maschera di plastica sul modello se questo è più piccolo della maschera stessa?
Inviato: 18/4/2022 19:27
Ciao Ciclic,
se la parte tratteggiata più esterna del template è più piccola della maschera di plastica, allore significa che quando hai eseguito la stampa del templete il sw di stampa lo ha ridimensionato.
Dovresti cercare l'impostazione di stampa per stamparlo delle dimesioni originali (togli la stampa di bordi e qualsiasi altro "adattamento pagina").
Il tratteggio esterno dovrà essere esattamente uguale alla maschera di plastica e quello interno esattamente uguale ad una lastra 4x5.
Inviato: 19/4/2022 14:59
Grazie Fabio!
Maurizio
Inviato: 22/4/2022 13:59
232 utente(i) online
(226 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 231
Fer, altro...
