Pulizia negativi per scansione
Uso uno di quei pennellini con pompetta di gomma, che fa più danni che benefici. Magari è solo vecchio, e la gomma all'interno comincia a sgretolarsi producendo particelle che poi appaiono come puntini bianchi sulla scansione.
Oltre a questi pennellini, esistono perette, e bombolette di aria compressa. Ho un po' paura che le varie perette/pompette prima o poi comincino a espellere particelle.
Voi cosa usate?
In particolare le bombolette, contengono aria "pulita"?
Sono valide?
Ne esistono un'infinità, avete qualche marca da consigliare?
Inviato: 17/5/2020 10:51
Re: Pulizia negativi per scansione
Ciao Orso, ho preso il tetenal film cleaner: appena lo provo ti faccio sapere come va,sempre che non esploda vista la sua infiammabilità.
Inviato: 17/5/2020 20:08
Da Tse' Bii' Ndzisgaii
Dipende se lo sporco è entrato in contatto dopo l'essicazione: se questo è il caso uso un panno antistatico (se c'è molto sporco) e poi il rocket blower (la bomboletta è ok ma bisogna stare attenti a tenerla verticale per evitare esca il propano allo stato liquido).
Se invece la polvere si è depositata durante l'essicazione nemmeno il Tetenal Film Cleaner può fare tanto (provato), in teoria bisognerebbe ripetere il lavaggio con acqua distillata/demineralizzata e usare alcuni accorgimenti per minimizzzare la polvere durante l'essicazione.
Scannerizzare il BN è una bruttissima bestia dal punto di vista della pulizia (sistemi tipo ICE non funzionano purtroppo) . Se invece scannerizzi il colore se lo scanner ne è dotato puoi appunto usare il sistema ICE.
Inviato: 17/5/2020 22:47
Ahhh, quindi non soffiano aria compressa come pensavo, ma propano...
Il rocket blower, se ho ben capito, è una peretta studiata espressamente par la pulizia e non per i clisteri.
A me interessa un getto energico di aria pulita.
Il mio vecchio pennellino con pompetta, oltre a soffiare poco, sputa fuori particelle solide (probabile gomma vecchia che si sgretola), e quindi invece di pulire sporca.
Mi riferisco a polvere depositata sul negativo BN dopo l'essiccazione, in particolare durante le fasi di montaggio della striscia nello scanner in ambiente domestico.
Ho visto che di questi rocket blower ce n'è di diverse dimensioni/forme/colori...
Inviato: 18/5/2020 7:56
Modificato da orso su 18/5/2020 8:23:29
Non fatemi partire per la tangente con i sistemi ICE ..........
..... va be', parto per la tangente comunque
Mi meraviglio che nessuno si lamenti mai dell'ICE, a me deprime. Mentre il cerotto di Photoshop si è evoluto nel tempo e ricostruisce in modo intelligente la parte da aggiustare, introducendo anche delle sfumature quando si avvicina alla parte del film "corretta", i sistemi ICE sbattono sulla zona da correggere un colore solido e medio, e fine della storia. Con il risultato di avere tutti questi vermicelli o macchioline orribili da vedere da tutte la parti. Certo, moltissimi non si vedono quando si guarda la stampa finale ad una distanza normale (ma i graffi estesi si vedono eccome), ma rimane la constatazione che il mercato degli scanner è così poco attraente che nessuno ci ha investito neppure una vecchia lira in R&D per fare un po' meglio di vermicelli e macchioline. Tecnologia anni 90.
Fine dello sfogo, adesso sto meglio.
Inviato: 18/5/2020 8:35
Prima di stamparli, i negativi li pulivo con una spazzola con morbidissime e sottilissime setole di fibra di carbonio della Kostiner (storico marchio di prodotti per stampa analogica Fine Art, credo ormai chiusa da un bel pezzo).
Per quanto mi ricordo, funzionava.
Mi pare che gli appassionati di Hi-Fi li usino anche per ripulire i dischi di vinile, ma quella Kostiner era particolarmente morbida e non rigava assolutamente. .
Forse Punto Foto Group ex Karl Bielser ne ha ancora, magari tra i fondi di magazzino. E' lì che la comprai.
Inviato: 18/5/2020 16:18
Pompetta con punta in plastica senza pennello, costa nulla e funziona discretamente. poi quello che rimane, e ne rimane sempre un po', timbro di photoshop. La pulizia totale nella scansione del negativo credo che sia un miraggio.
Inviato: 18/5/2020 16:19
Io uso questo:
https://www.amazon.it/Giottos-GTAA1900 ... rocket%2Caps%2C212&sr=8-1
Inviato: 18/5/2020 16:30
[ma rimane la constatazione che il mercato degli scanner è così poco attraente che nessuno ci ha investito neppure una vecchia lira in R&D per fare un po' meglio di vermicelli e macchioline. Tecnologia anni 90.
Già, purtroppo è così. Con la tecnologia di adesso sarebbe efficacissimo forse possibile anche senza il canale all'infrarosso..
Inviato: 18/5/2020 16:32
Provo a ordinare il pompettone come quello di Roberto, mi sembra ben fatto, e magari ci applico un filtrino dietro dove aspira, in modo da soffiare "aria pulita".
Inviato: 20/5/2020 8:39
224 utente(i) online
(213 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 224
