Scansione negativi colore risultati orribili |
14/2/2012 10:52 Messaggi:
305
Ho iniziato da poco a fare delle scansioni di pellicole negativo colore (Kodak Portra 400) formato 120 con uno scanner CanoScan 9000F prima versione. Il software utilizzato per l'acquisizione e' VueScan. Il formato dei file e' DNG Raw: ottengo in questo modo dei negativi digitali che poi importo in Lightroom e faccio processare automaticamente da NegativeLab Pro. I risultati sono alquanto imbarazzanti.
Prendendo in considerazione la foto che ho postato, vi posso assicurare che i colori della scena non sono assolutamente quelli. Per quanto poteva esserci un cielo coperto, non capisco proprio come sia possibile ottenere un mare con un colore nero pece. Per non parlare dei colori "impastati". Foto fatta con una Hasselblad e sembra uscita da una fotocopiatrice rotta. Credo che il problema sia semplicemente creato dalla mia incompetenza della scansione. Volendo tralasciare il fenomeno degli anelli di Newton, vi posto un esempio e con tutto il cuore vi prego di darmi qualche indicazione perche' sono disperato... nel vero senso della parola.
Inviato: 10/1/2020 7:21
Re: Scansione negativi colore risultati orribili |
305
La cosa strana e' che, il risultato della prima foto (quella del mare) lo ottengo solo con dei fotogrammi in cui ci sono scene di cielo coperto o nebbia. Ad esempio, una foto come quella che posto di seguito non sembra soffrire dello stesso problema.
Inviato: 10/1/2020 7:45
13/2/2019 16:56 Messaggi:
10
Puoi postare il file raw ? Voglio testare con il mio Lightroom+NegativeLab Pro.
Inviato: 10/1/2020 9:00
305
Faccio l'upload del file raw su Google Drive. Appena pronto lascio il link. Grazie per la disponibilita'.
Inviato: 10/1/2020 9:32
305
Di seguito trovate il link al file raw
Per portare un altro esempio, posto ancora una foto. In questo caso sembra non ci siano problemi.
Inviato: 10/1/2020 14:46
10
La prima cosa che noto è il profilo mancante dello scanner in Negative Lab.
Probabile che ci sia qualcosa che non va bene nei parametri della scansione con Vuescan. Hai seguito la procedura indicata da NLP e Vuescan ? Potrebbe, ma non ne sono certo, mancare il profilo dello scanner in NLP ed in questo caso ti consiglio di mandare una email a Nate con il file dng seguendo le istruzioni a questo link: https://forums.negativelabpro.com/t/cr ... dng-files-with-vuescan/23
Inviato: 10/1/2020 18:58
305
Per quanto riguarda le cose che hai citato, al momento non posso rispondere perche' devo fare delle prove e cerchero' di seguire le indicazioni che ho trovato sul web. La cosa che non riesco a capire e' questa. Come e' possibile che certi fotogrammi vengono bene ed altri invece no.
C'e' una spiegazione a questo strano "fenomeno" ?
Inviato: 10/1/2020 22:17
305
Pare che Negativelab Pro non abbia il supporto per il CanoScan 9000F. Ho dato una rapida occhiata sul forum dedicato.
Inviato: 11/1/2020 9:55
10
Ti consiglio di mandare una email a Nat con una dng realizzata come da procedimento da lui indicato così lui creerà il profilo dello scanner.
Feci lo stesso con un Canonscan 8800f.
Inviato: 11/1/2020 10:46
305
Mandare un file DNG di quelle dimensioni ?
Inviato: 12/1/2020 9:32
10
No fai una versione a 200dpi.
Inviato: 12/1/2020 17:10
305
Puo' essere un problema in fase di sviluppo delle pellicole ?
Inviato: 13/1/2020 9:58
