telaio per scansione 8x10 su epson v700-750-800-850
Buongorno a tutti,
recentemente mi sono imbattuto in questo video in cui si propone,a partire dal minuto 7 per chi non avesse voglia di guardarlo tutto, un telaio per scansionare lastre 8x10 su epson Vxxx, ho scaricato il template ma, avendo dimensioni superiori al mb, non riesco ad allegarlo (sono benvenuti suggerimenti per riuscirci),. Lo sto provando e sembra funzionare, risulta soltanto un po' difficile piazzare la lastra ma sono difficoltà facilmente supaerabili.
ecco il link al video: https://www.youtube.com/watch?v=Ack_CWovz4Y
Inviato: 11/12/2019 11:46
Re: telaio per scansione 8x10 su epson v700-750-800-850
Inviato: 11/12/2019 21:13
Ciao Alfonso,
nelle prove che stai facendo la pellicola resta piatta?
Per l'uso che ne sta facendo il tizio, l'eventuale leggera flessione potrebbe non essere influente, dato che la risoluzione di scansione reale del V800 sulla superficie 8x10 è di circa 1600 DPI; inoltre, poichè il piano di fuoco su quel formato coincide con la superficie del vetro, sollevando la lastra con quel telaio, la pellicola risulta anche essere leggermente fuori fuoco e questo potrebbe diminuire uniformemente la nitidezza, mascherando in parte gli effetti della flessione (differente nitidezza tra centro e bordi).
Chiaramente l'abbondanza del formato è in grado di compensare anche la somma di più difetti (se non deve raggiungere forti ingrandimenti), ma non lo definirei un lavoro allo stato dell'arte ... detto ciò, sono il primo a dire che non sempre è necessario lavorare allo stato dell'arte.
Per il tuo ingranditore devi anche tenere conto del fatto la sorgente luminosa, sebbene costituita da led, un pò scalderà, e questo potrebbe aumentare la tendenza della pellicola ad incurvarsi durante l'esposizione ... ma forse anche no, quindi tienici aggiornati
Inviato: 13/12/2019 10:24
Ciao Fabio,
grazie come sempre per le tue preziose osservazioni. incuriosito dal suggerimento ho provato anche io, come detto prima, a farne uno utilizzando però una lastra di policarbonato, flessibile ma al tempo stesso più rigida. inserendo dentro la finestra della lastra il materiale ritagliato ottengo una superficie piana che mi permette di adagiare la lastra più agevolmente, poi la assicuro con pezzetti di nastro adesivo sui bordi tenendola in tensione. per ora sembra funzionare, magari ti invio degli esempi di scansione della medesima lastra con e senza telaio per avere un tuo parere supportato da elementi "tangibili".
Inviato: 14/12/2019 14:32
sander ha scritto:
Ciao Fabio,
Ciao potresti mostrarci 2 scansioni con e senza il supporto realizzato?
Inviato: 8/1/2020 16:15
197 utente(i) online
(185 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 197
