portanegativo autocostruito per 8x10 |
18/10/2007 15:59 Da Torino
1114
La sera d'inverno giunge presto e questo fa perdere ulteriore tempo a dei perditempo come me quando non sono impegnati in cose serie. ora mi accingo a dotare la Intrepid 8x10 scatola di illuminazione usando strisce led in sovrannumero e dotandole di variatore di colore...fin qui la parte che mi appare facile, il difficle viene con il portanegativo che vorrei fare senza vetri. Avrei pensati a due cornici in alluminio sovrapponibli e incastrabili tra di loro per tenere in tensione la lastra.
Qualcuno tra noi si è mai cimentato in simile impresa? sono bene accetti suggerimenti, canzonature, sfottò, incoraggiamenti,omaggi e beni di conforto.
Inviato: 20/11/2019 19:12
Re: portanegativo autocostruito per 8x10 |
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2515
Come procede?
Inviato: 25/11/2019 11:14
1114
male, molto male.
Inviato: 25/11/2019 12:32
1158
Ciao Alfonso,
ieri ho preso una lastra 8x10 ed ho provato, tirandola per i bordi, a verificare se possa tenersi piana, ma ho l'impressione che, date le dimensioni, non ci sia modo, a meno di non riuscire ad applicare una discreta forza di trazione uniformemente su tutto il perimetro. Sospetto che il sistema più semplice sia proprio quello di tenerla tra due lastre di vetro, di qui una, preferibilmente, con trattamento anti anelli di newton. Un'altra possibilità, per evitare troppo vetro, potrebbe essere, una lastra di vetro su cui poggiare la pellicola ed una cornice per tenere schiacciati i bordi. Tienici aggiornati. A presto. Fabio
Inviato: 25/11/2019 13:04
1114
Ciao Fabio, grazie per i suggerimenti. temo che dovrò mio malgrado piegarmi all'uso del vetro. ho tentato la strada del telaietto con molle a "tensionarlo" per avere la lastra piana ma senza successo (ho trovato ispirazione su glenview)volgio tentare la strada della stampa 3d e vedere se riesco a ottenere un telaietto a libro che chiudendosi crei tensione.
Inviato: 25/11/2019 16:53
22/6/2009 11:34 Messaggi:
1024
Secondo me è la soluzione migliore. Un 8x10 è un lenzuolo. Non basta tirarlo per il perimetro, al centro fletterà sempre un po' per via del peso. Tanto per fare un esempio... se prendi un tondino di ferro diametro 1 cm e lungo 3 m, e lo appoggi ai due estremi, questo farà pancia di sotto. Se lo pinzi e lo tiri agli estremi, la pancia diminuirà, ma non verrà mai perfettamente in piano perché prima comincerà ad allungarsi. Non so quantificarlo in termini di pellicola 8x10, ma il concetto è più o meno questo.
Inviato: 27/11/2019 8:55
6/12/2006 8:51 Da Torino
1304
Ma una sola lastra di vetro e montaggio a fluido non sarebbe meglio?
Inviato: 27/11/2019 9:37
Intelligenti pauca | ||
29/5/2009 11:05 Da Bologna
1015
il montaggio a fluido per la stampa da ingranditore non l'ho mai sentita.
Inviato: 27/11/2019 11:06
www.oscarferrari.com | ||
1304
Colpa mia, sono così fissato sulle scansioni che ho dimenticato la domanda iniziale! Scusate.
Però è così impossibile?
Inviato: 27/11/2019 11:14
1015
Forse la soluzione più semplice sarebbe ruotare la testa di 90 gradi, il negativo in verticale non si curverebbe sotto il suo peso. Forse l'ingranditore non può girare la testa?
Inviato: 27/11/2019 11:28
1114
Grazie Oscar, è una soluzione cui avevo pensato e credo sia la strada più facile.
Inviato: 27/11/2019 12:12
1114
ecco la fonte di ispirazione, il demone tentatore:
https://www.ebay.ca/itm/X-streme-Rare- ... d86a2b:g:bR4AAOSwUphc8YVM
Inviato: 27/11/2019 18:06
1015
Estremamente raro ed estremamente costoso! Pagai meno l'ingranditore completo, che però si ferma al 13x18.
Inviato: 27/11/2019 19:12
1158
Ciao Alfonso, però il telaio "ispiratore" ha i vetri ... Il fatto che nel titolo dica "no Glass or masks" significa che non sono compresi nella vendita, ma come si legge nella descrizione "It does include all 4 new Upper glass hold down springs. The lower glass is held in place by gravity.", le quattro molle che si vedono nel telaio superiore servono a tenere schiacciato il sandwich vetro superiore/pellicola/vetro inferiore. A presto. Fabio
Inviato: 28/11/2019 9:59
1114
e Fabio ha ragione, as usual.
Inviato: 28/11/2019 10:36
1114
sono lento ma tenace...guardandomi intorno ho trovato che potrei "ispirarmi" a questo marginatore monoformato e dalì partire per avere un portanegativi con la parte superiore che si chiuda con fermagli su quella inferioree fare la stessa cosa per la patella che si solleva per permettere alla latra di entrare. potrei sacrificare uno chassis, preferirei non farlo e lasciare tale ipotesi come extrema ratio.
Inviato: 4/12/2019 11:32
27/5/2006 1:56 Messaggi:
174
Esistono dei portanegativi della Beseler, credo però fino al 10x12, che hanno un meccanismo che "tira" in maniera abbastanza uniforme il negativo. Si chiamano Negaflat. L'idea mi pare valida ma non so quanto sia fattibile farne una versione 20x25... li avevo usati tanti anni fa quando avevo uno scanner Leafscan 45. Puoi trovarne una descrizione a questo link: https://www.ebay.it/itm/Beseler-Negafl ... SHARP-PRINTS/273810226147
Inviato: 4/12/2019 17:28
1015
Sei in grado di realizzare un pezzo di precisione così? Non so se funziona ma complimenti!
Inviato: 5/12/2019 9:31
1114
continuando a cercare ho trovato questi suggerimenti:
https://www.largeformatphotography.inf ... ?130142-DIY-8x10-enlarger
Inviato: 15/12/2019 11:14
