Fissaggio Kodak TMax
Qualcuno usa o ha usato questo fissaggio?
Vantaggi o svantaggi?
Uso solo pellicola TMax (400 e 100) che sviluppo in TMax, e come fissaggio ho sempre usato Agefix quando c'era e poi Fix-Ag che dovrebbe essere la stessa cosa. Ma i tempi di trattamento sono lunghi (12-18 min). Per cui ero tentato di passare al "suo" fissaggio.
Inviato: 12/6/2018 19:34
Re: Fissaggio Kodak TMax
scavando nella memoria riporto alla luce antiche memorie: il fissaggio delle t-max era una bestia nera, sembrava eterno. provai anche il suo fissaggio dedicato ma notai che i tempi dovevano essere comunque più lunghi di quanto indicato, perciò adottai come metodo quello di effettuare, dopo lo sviluppo un lavaggio della pellicola, seguito da arresto e poi da nuovo lavaggio e infine fissaggio,sempre almeno della durata di dodici minuti, poi lavaggio come se dovessi irrigare innumerevoli campi da golf.
Inviato: 12/6/2018 22:50
Da Albiate (MB)
Personalmente ho sempre usato un fissaggio rapido (tiosolfato ammonio) diluito 1+4 per 5-6 minuti e non ho mai avuto problemi con le T-max, anzi trovo che la Tri-X di oggi sia più ostica da fissare rispetto alle T-grain.
(BTW l'eventuale colorazione magenta non è indice di cattivo fissaggio.)
Inviato: 13/6/2018 12:10
Come temevo, comunque lo proverò visto che costa come gli altri. Grazie dell'info.
Il Fissaggio Kodak TMax è al tiosolfato d'ammonio.
Certo, la colorazione magenta o arancio non c'entra nulla col fissaggio, oltre ad essere un finto problema anche col lavaggio.
Io per controllare l'andamento del fissaggio, fisso in una caraffa con un po' di bagno una coda di pellicola in parallelo al fissaggio nella tank, osservando lo schiarimento.
Inviato: 14/6/2018 8:27
Da Albiate (MB)
E seguendo questa procedura la coda schiarische dopo 12-18 minuti? Ma a che diluizione?
Inviato: 14/6/2018 10:37
Diluizione 1+5 (Agefix, Fix Ag) sui 20 °C.
E' difficile dire quando è completamente schiarita per via del colorante che non scompare completamente durante il fissaggio. Comunque fino a 8-10 minuti vedi che continua a schiarirsi, poi sembra rimanere stabile.
Inviato: 15/6/2018 22:06
Da Prato
Ciao Io in formato 120 uso la Tmax 400, e a volte in 8x10" ma essendo difficile da controllare con uno sviluppo ad ispezione non la uso spesso e mi dispiace perchè è una delle pellicole più belle che abbia usato. Ho finito i sviluppare 10 rulli di tmax 400 e fissati con Fix Ag 1+5, ma in 6 minuti riesco a fissare e non ho residui di colorazione. Il mio processo è così se ti può fare comodo, 2 minuti di prebagno in acqua, sviluppo in HC110 1+31, arresto di un minuto in acido acetico, e fissaggi di 6 minuti e poi 10/15 minuti di lavaggio. Ho avuto le prime volte che la usavo qualche rimasuglio si colorazione sulla pellicola, ma poi non ho più avuto questo problema.
Inviato: 20/6/2018 17:00
Edward Weston
Photo © Edward Weston
Civilian Defense, 1942
Tessera C.F.A.O. Nr. 4...
www.stefanogermi.com
AgFix 1+5 è il fissaggio che uso per tutte le pellicole che sviluppo.
Per le Tmax 100 e 400 fissaggio per 8 minuti.
Nessun problema.
Inviato: 21/6/2018 16:02
Non so..., una volta per avere un fissaggio completo si raccomandava di fissare per un tempo doppio rispetto a quello di schiarita, ed io fino ad 8 -10 minuti vedo lo spezzone che continua a schiarirsi, per cui fisso un po' più a lungo.
Inviato: 22/6/2018 22:39
Mi è arrivato, ma lo proverò solo più avanti una volta finito il Fix-AG.
Vedo che ha la data di scadenza. Boh... non avevo mai visto date di scadenza su altri fissaggi.
PS: visto che Western è scomparso e Fotomatica ha aumentato i prezzi, ho provato a comprare da Tetenal.it a Roma: molto professionali e convenienti.
Inviato: 5/7/2018 8:26
sander ha scritto:
provai anche il suo fissaggio dedicato ma notai che i tempi dovevano essere comunque più lunghi di quanto indicato, ......
.... e infine fissaggio,sempre almeno della durata di dodici minuti, poi lavaggio come se dovessi irrigare innumerevoli campi da golf.
Finite le scorte di Fix-Ag, stamattina ho usato per la prima volta il Fissaggio TMax e, ahimè, confermo tutto quello che dici!
Sulla confezione è indicato un tempo di 2-5 minuti a 20-27 gradi (indicazione molto vaga), ma osservando il solito spezzone di film in caraffa, dopo 2 minuti era nero come all'inizio, dopo 5 più chiaro ma continuava a schiarirsi, per cui sono andato avanti fino a 12-13 minuti (ero a 24 gradi). Bàh...
Inviato: 1/8/2019 18:18
Ne avevo ancora mezza bottiglia (scad. 7/2019) rimasta inutilizzata causa covid, ed ho notato che è andata in malora. Ha depositato del fondo, che non si ridiscioglie. Da buttare.
Non mi era mai successo con nessun altro fissaggio.
Tornerò al Fix-Ag (ex Agefix)
Inviato: 7/8/2021 18:03
Concordo con Agefix (o come si chiama ora) non ho mai avuto problemi di durata.
Inviato: 7/8/2021 19:53
Anche a me successe di dover buttare un fissaggio per via di un deposito bruno cristallino un poco simile nell’aspetto alle vecchie caramelle d’orzo, Però mi pare fosse quello della Ilford, non il T-Max.
Sto provando ora il Bellini BW FX 100, consigliatomi da PFG che mi dice essere la versione attuale del vecchio Ornano ed è anche Made in Italy.
Mi pare funzioni molto bene (10 minuti a 20 gradi in diluizione 1 + 4). Però devo fare ulteriori prove per esserne sicuro. Vi farò sapere.
Inviato: 8/8/2021 6:36
Modificato da luciano su 8/8/2021 7:07:06
Modificato da luciano su 8/8/2021 7:16:39
L'hai usato con la TMax 400?
Non riesco a trovare il Fix-Ag (a prezzi umani), e devo scegliere un'alternativa velocemente prima che tutti vadano in ferie.
Una potrebbe essere questo Bellini FX 100, che non ho mai usato, neanche l'Ornano
Un'altra l'Adofix Plus.
Entrambi sono al tiosolfato d'ammonio. Il secondo leggo che è basato sulla formula originale dell'Agefix, come il Fix-Ag, che conosco bene per averlo usato a lungo.
Bòh...
Inviato: 8/8/2021 10:17
Uso da almeno cinque anni - per comodità - l'Adofix Plus.
Una bottiglia usata a metà è stata lasciata li anche per sei mesi con temperature in ambiente che sono arrivate anche a superare i 32 gradi per qualche settimana. Mai avuto problemi.
Inviato: 8/8/2021 10:33
No, mi spiace. Al momento solo con Ilford Fp4 e Delta 100 e mi pare buono.
Le prossime prove le farò con T Max 100.
Inviato: 8/8/2021 17:37
Grazie Luciano.
Chiedo anche a te Mxa, l'Adofix Plus l'hai per caso usato con pellicole TMax?
Inviato: 8/8/2021 20:48
Grazie Luciano.
Sono sicuro al 100% che le 8x10 Tmax100 le ho fissate con l'Adofix Plus OPPURE con Ilford Rapid FIxer perchè da tempo immemorabile uso solo quei due. Purtroppo quelle 8x10 lo ho sviluppate un tre-quattro anni fa quindi non mi ricordo quale dei due ho usato.
Inviato: 8/8/2021 21:49
Da Albiate (MB)
I fissaggi rapidi sono tutti abbastanza simili come formulazione e se ben usati ma soprattutto se non sfruttati eccessivamente (personalmente mi tengo sotto il 50% del dichiarato dal fabbricante) sostanzialmente si equivalgono. Nel caso delle pellicole, a maggior ragione se T-Max o Delta, va usato a 1+4 o 1+5.
Inviato: 9/8/2021 14:39
162 utente(i) online
(160 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 162
