4 Utenti anonimi
L'equipaggiamento del videografo (principiante) |
3488
Ho deciso un anno fa di iniziare a fare video senza aver alcuna esperienza precedente. Ho scritto un breve sommario della mia esperienza pensando sia di interesse anche ad altri. Ho cercato di stare lontano da “marchio x” o “marchio y” quando possibile per concentrare il contenuto sulle effettive necessita’. Rimango un principiante, quindi prendete queste mie note con la dovuta cautela
Spazio di applicabilita’ L’uso e’ semi-professionale. L’equipaggiamento deve permettere la creazione di vlog di ottima qualita’, di riprendere seminari dal vivo davanti ad un pubblico anche di un centinaio di persone, di creare brevi documentari di tipo paesaggistico, turistico e di prodotto (in studio). Non-goals sono le riprese ad alta velocita’ di eventi dinamici, riprese in condizioni climatiche estreme (umidita’ tropicale, temperature sotto i -10), subacquea. Si parte dal presupposto che l’equipaggiamento serve per creare video e - in qualche raro caso - di fare anche fotografie di supporto al video (still). Quindi le necessita’ fotografiche, nella selezione dell’equipaggiamento, sono in pratica ignorate o quasi. Per lo stesso motivo quanto sotto potrebbe non essere applicabile a *videocamere*, di cui non so nulla e che nelle mie scelte di acquisto non ho mai considerato. Costi I costi sono sensibilmente superiori a quelli della fotografia. Preparatevi a spendere 4-5 mila euro. Questo non include computer, storage e software, per il quale dovete mettere in conto altri 3-5mila euro, se non lo avete gia’. Il video ha pesantissimi requisiti in termini di potenza di calcolo (specialmente la GPU, meno la CPU) e di memoria. Piu’ che sulla RAM - che comunque non deve scendere sotto i 32GB se lavorate in 4K - l’attenzione deve essere posta a soluzioni RAID ad alta velocita’ e ancora di piu’ a collegamenti esterni a grande banda. Formato Il formato puo’ essere il micro 4/3 o il full-frame. Quest’ultimo si porta dietro costi decisamente superiori (non focalizzatevi sul costo della fotocamera, e’ il minore dei problemi) e difficolta’ tecniche che possono mettere in difficolta’ il principiante. Non dimenticatevi che molto spesso nel video la messa a fuoco e’ ancora manuale, e la ridotta profondita’ di campo a parita’ di angolo di copertura del full-frame mette alla frusta le capacita’ del videografo e richiede spesso l’uso di una rig apposita, con follow-focus etc etc. Il micro four-third perdona piu’ facilmente le scarse abilita’ del videografo principiante. Chi fa video di qualita’ professionale deve poter giocare sui piani di messa a fuoco per effetti artistici o commerciali ben precisi: qui il full-frame e’ molto piu’ performante ed e’ la scelta obbligata. Il che significa che nel full-frame e’ anche piu’ facile sfuocare … per errore … e quindi diventa molto piu’ impegnativo per il videografo alle prime armi. Surriscaldamento Assicuratevi che la fotocamera digitale scelta non abbia alcuna limitazione nella durata del video che si voglia fare (finche c’e’ spazio nelle schede di memoria e alimentazione dalla batteria, ovviamente!). Alcune macchine fotografiche digitali specificamente proposte per video si spengono da sole dopo X minuti di registrazione perche’ l’elettronica interna si surriscalda. Obiettivi Avete due strade che potete percorre. La prima e’ di acquistare gli obiettivi forniti dal produtttore *anche* per scopi fotografici e usarli nei vostri video. E va benissimo cosi, specialmente se vengono con stabilizzazione incorporata, molto utile nei video. La seconda e’ acquistare obiettivi specificatamente pensati per il video come i Veydra per il micro four-third. Questi obiettivi - spesso ma non sempre a focale fissa - sono progettati per l’uso video e cioe’: (1) messa a fuoco manuale; (2) diametro lente anteriore identico indipendentemente dalla focale (tipicamente 82mm); (3) anello dentato per la messa a fuoco distante dall’attacco nella stessa misura indipendentemente dalla focale; (4) anello dentato per la regolazione del diaframma distante dall’attacco nella stessa misura indipendentemente dalla focale. (3) e (4) permettono di sostituire l’obiettivo con uno di diversa focale senza dover riaggiustare la rig tutte le volte. Importantissimo! (32 Permette di usare un solo tipo di diametro per tutti i filtri che uno ha. Gli obiettivi per video dovrebbero avere la regolazione del diaframma “stepless”, cioe’ senza scatti. Si puo’ convivere con obiettivi come quello classici fotografici dove il diaframma e’ a scatti facendo un po’ di attenzione. C’e’ tutta una serie di video su internet che insegnano a rendere “stepless” alcuni classici obiettivi fotografici (tutti per il full frame). Si va dai Nikon AIS (modifica relativamente facile) ai Leica-R (piu’ complicata). Chiaramente nessuno vieta di fare questo e usare i Nikon o i Leica (o i Canon FD) su un equipaggiamento micro four-third. Pero’ ci sono alcuni svantaggi non indifferenti: 1. La soluzione micro four-third permette una riduzione delle dimensioni, usare obiettivi per il full-frame tradisce uno dei vantaggi del micro 4/3. I Veydra, infatti, che coprono solo il 4/3, sono “piccolini”. 2. Qualunque soluzione (Nikon, Leica, Canon, etc) non soddisfa (3) (4) e (5) sopra. In piu’ costringe a comprare degli specifici anelli dentati per la messa a fuoco e la regolazione del diaframma da applicare sul barilotto. Sebbene sia possibile, la soluzione non e’ elegante e solida come l’avere gli anello incorporati gia’ in fase di progetto del barilotto come - per esempio - i Veydra. Filtri Il filtro *in-di-spen-sa-bi-le* e’ quello neutro a intensita’ variabile, praticamente sconosciuto a chiunque faccia solo fotografia. Questo filtro permette - per esempio - di ottenere lo stesso effetto di un obiettivo con diaframma stepless senza avere un obiettivo con questa caratteristica. In piu’ diventa obbligatorio perche’ quando c’e’ molta luce spesso non e’ sufficiente usare il diaframma piu’ chiuso e la sensibilita’ piu’ bassa, e bisogna montare sull’obiettivo un filtro neutro. Quindi questo filtro e’ necessario qualunque sia l’obiettivo usato, da quello fotografico che si usa comunque per fare video agli Zeiss per video da 30mila euro. Audio L’equipaggiamento per registrazione audio riveste una importanza enorme (a meno che sappiate gia’ che non registrerete mai audio). Sembra magari contro intuitivo ma l’equipaggiamento audio e’ forse piu’ importante di quello video. Una registrazione audio mediocre puo’ costringervi a buttare via un video che per il resto era ottimo, quindi massima attenzione sulle scelte e sull’uso. Fondamentalmente ci sono tre microfoni da prendere in considerazione e vale la pena di comprarli tutti e tre. 1. Stereo “ambientale”. Questo e’ una coppia di microfoni (custoditi in un’unica armatura) che registrano davanti alla macchina e di fianco, in pratica i 180 gradi davanti a voi. Tipico uso e’ il documentario turistico, quello di natura, etc dove si vogliono catturare i rumori/suoni ambientali e non c’e’ un particolare soggetto che “deve” essere registrato con grande accuratezza (intervistato, ma anche animale). 2. Mono (super)cardioide. Questo microfono e’ tipicamente un lungo e stretto cilindro. Quando montato sulla camera ha una sensibilita’ massima verso quello che e’ davanti alla lente e che descresce molto in fretta ai lati. In teoria dovrebbe rigettare in modo molto pesante cio’ che c’e’ ai due lati della macchina da presa. Serve per registrare qualcuno che parla mentre lo riprendete rigettando il rumore (per esempio altra gente che chiacchera) ai lati dello speaker. Un Vlog fatto in studio dove lo speaker non si muove molto e’ una possibile applicazione. 3. Lavalier. Questo e’ il classico microfonino che si attacca al bavero della giacca o della camicia. E’ collegato tramite filo (nascosto sotto la camicia, per esempio) ad un trasmettitore che si tiene nella tasca posteriore dei pantaloni o attaccato alla gonna tramite clip. Sulla macchina da presa c’e’ il ricevitore che e’ collegato tramite un filo all’ingresso MIC della macchina da presa. Nei microfoni buoni di questo tipo la distanza tra il trasmettitore ed il ricevitore puo’ essere anche 100 metri. Per cui si puo’ registrare uno speaker con un forte tele, quindi da molto lontano, ma l’audio e’ perfetto come se la distanza fosse di un metro. Un altro uso e’ registrare lo speaker in un seminario con molti presenti (e dove quindi si puo’ essere costretti a riprendere lo speaker da molto lontano). Esistono registratori digitali separati, cosi come preamplificatori microfonici con controlli di tono e filtri anti rumore regolabili. Nelle soluzioni piu’ semplici (e trasportabili!) queste funzioni sono contenute nella DSLR stessa usata come videocamera digitale. Steadycam vs Gimbal Nessuno vuole vedere video dove si vedono gli effetti di una mano che trema. A questo solitamente si pone rimedio con gli stabilizzatori incorporati nella macchina stessa. Con attenzione si possono fare panoramiche sempre a mano libera senza (eccessivo) tremolio. Quando pero’ si vuole fare un video dove - per esempio - il cameraman cammina allora e’ impossibile fornire un video senza sballonzamenti di qualche genere. E’ qui che la steadycam o il gimbal devono essere adoperati. La prima costa un terzo della seconda. La steadycam e’ un accrocchio che include un sistema di ammortizzamento dei movimenti con una soluzione tutta meccanica e basato sul concetto del pendolo. Richiede molta pratica, molta pazienza nel bilanciare la camera all’inizio, una certa muscolatura se la ripresa dura molto, se si cambia l’obiettivo (e quindi la distribuzione dei pesi nel gruppo camera-obiettivo) bisogna ri-bilanciare il tutto (steadycam-camera-obiettivo) tramite lo spostamento di pesi alla base della steadycam. Sembra orribile ma le steadycam sono tutt’ora usatissime dai professionisti e forniscono risultati eccellenti (ce ne sono che sono in pratica un’armatura che indossa il cameraman quando macchina+obiettivo sono particolarmente pesanti). Dato che la soluzione e’ meccanica non richiede elettricita’, quindi niente pile. Il gimbal e’ un sistema di ammortizzamento dei movimenti regolato dall’elettronica e non dalla meccanica. Quindi richiedono delle batterie ricaricabili. In pratica un sistema inerziale viene mantenuto da micromotori controllati da software che mantengono stabile il gruppo camera+obiettivo. Una volta bilanciato il gimbal anche il pivello alle prime armi ottiene soluzioni eccellenti, dove con la steadycam ci vuole qualche settimana e un po’ di allenamento per raggiungere gli stessi risultati. Ma un’ottima steadycam per macchina fotografica costa 200 euro, un gimbal 700 euro. Dato che il costo del gimbal e’ direttamente proporzionale al peso che deve essere gestito, il gimbal per micro four-third possono permettere qualche risparmio paragonati al full-frame. Un gimbal per produzione cinematografica tipo Hollywood puo’ costare come un piccolo appartamento. Monitor esterno Se non si usare l’oculare della camera per controllare la sequenza video che viene registrata si puo’ usare lo schermo che tutte le macchine fotografiche hanno dietro al corpo. In molte situazioni pero’ questa soluzione non funziona: (1) quando c’e’ illuminazione esterna che si riflette sullo schermo si vede male; (2) quando per qualunque motivo si deve tenere la macchina lontana dalla faccia lo schermino e’ di poca utilita’ per capire bene la qualita’ della registrazione che si sta facendo. A questo punto di devono considerare dei monitor esterni su 5-7 pollici. Esistono fondamentalmente due tipi di monitor: quelli che includono un registratore digitale e quelli che sono puri monitor. Ovviamente c’e’ parecchia differenza di prezzo. Il collegamento tra fotocamera e monitor o monitor+registratore avviene tramite l’uscita HDMI della camera. Bisogna essere certi che il monitor mostri tutte le informazioni che vengono mostrate sullo schermo della camera. Sembra una ovvieta’ ma non lo e’: alcuni monitor non fanno passare alcune informazioni che invece appaiono sullo schermino e quindi si vengono a perdere informazioni utili in fase di ripresa … non accettabile. Batteria ricaricabile La soluzione che penso sia utile per il 90% di chi legge e’ quella di comprare un tre o quattro batterie di scorta e quando si registra in esterno portarsele dietro. Vale la pena di segnalare pero’ che esistono batterie ricaricabili grosse un po’ meno di un mattone che possono essere usate fornendo una durata ben maggiore. Molte fotocamere permettono l’uso di queste grosse batterie esterne, ma non tutte: controllare prima dell’acquisto della fotocamera se c’e’ questa esigenza. Illuminazione portatile Il classico pannello a LED posto sopra la DSLR ed alimentato da una o due grosse batterie formato Sony e’ la scelta classica: fornisce una luce abbastanza diffusa che quindi non fa dell’intervistato un parente di Boris Karloff. Ne esistono di piccoli dove la qualita’ della luce e’ buona/ottima. In quelli dove e’ possibile selezionare la temperatura di colore (tipo 3200 o 5000) la temperatura di colore inferiore e’ quella che fornisce la qualita’ di luce migliore (anche se per un soffio), per motivi che ancora mi sfuggono. Se sono presenti altre luci la scelta della temperatura di colore da usare potrebbe essere imposta pero’. Illuminazione da studio Ovviamente luce continua e a LED, ormai altre soluzioni non hanno piu’ senso perche’ la qualita’ della luce a LED ha raggiunto - se si spende - ottimi risultati. Luci LED di scarsa qualita’ hanno una distribuzione spettrale con dei picchi nella zona del verde ma sopratutto un flickering (che si vede sul monitor anche della camera) che si puo’ eliminare quando si decide i parametri di esposizione ma che comunque impone dei vincoli in fase di ripresa che gia’ in un ambiente semi-professionale non sono accettabili. Rig Se uno pensa di avere una fotocamera, uno o due microfoni attaccati, un paraluce non attaccato all’obiettivo (per poter cambiare velocemente l’obiettivo senza dover trasferire il paraluce sull’altro), un monitor esterno, una batteria ricaricabile, un registratore digitale, un pannello a LED con le sue batterie, un sistema di messa a fuoco a ingranaggi (follow-focus), un sistema di modifica del diaframma a ingranaggi, un supporto da spalla … dove attacca tutta ‘sta roba per portarsela in giro senza che i pezzi caschino per terra nei momenti peggiori e senza che ti rompa la schiena??? La risposta e’: bisogna usare una rig. Che e’ un’incastellatura costruita attorno ad una cornice in lega leggera piu’ o meno dedicata alla specifica telecamera fatta apposta per poterci montare tutti questi oggetti tramite attacchi standardizzati internazionalmente. Una rig semi-professionale puo’ costare 600-700 euro. L’uso di una rig e’ universale tra i videografi professionali. In campo semi-professionale l’uso di una rig deve essere valutato - prescindendo dal discorso costi - con una certa attenzione. Il motivo principale e’ che la rig rende l’equipaggiamento molto visibile, e questo puo’ creare problemi in fase di ripresa: (1) si mette in soggezione il soggetto; (2) e’ una soluzione meno trasportabile; (3) puo’ creare reazioni negative da parte delle persone che vengono filmate o richiamare l’attenzione delle solerti autorita’ che ormai ritengono che nulla possa essere filmato o fotografato senza carta bollata. Chi passa vede un tizio o una tizia con sulla spalla una incastellatura in lega leggera che si protende tutta in avanti a mo di fucile da caccia ipertecnologico con aggeggi elettronici appesi ovunque e una miriade di cavi che vanno da tutte le parti. In un campo semi professionale ci si deve chiedere se non ce’ una soluzione *minimalistica* alle necessita’ tecniche. La GH5 per esempio offre come optional un preamplificatore microfonico da montare sulla slitta flash. Il microfono (stereo o mono) si puo’ montare a sua volta sopra al preamplificatore microfonico. Si possono fare registrazioni ad alte prestazioni usando il registratore dentro alla camera. Morale: si possono produrre video 4K con audio di eccellente qualita’ usando la sola GH5 senza rig. Massima trasportabilita’ e presenza in pubblico che passa certo piu’ inosservata. Diciamo che anche se uno sa gia’ che dovra’ usare una rig con l’aggiunta magari di una steadycam/gimbal, in molti casi, al momento di scegliere la DSLR e quindi la famiglia di soluzioni dello specifico marchio scelto e’ saggio chiedersi che razza di video puo’ fare (in termini di qualita’ e range di applicazioni) con un corredo minimalistico. Schede SD Le necessita’ di banda passante se si registra in 4K o 6K sono altissime, e altrettanto alta e’ la probabilita’ che le vostre amate schede SD fotografiche *NON* vadano bene e dobbiate comprarne un tre o quatto nuove (64GB l’una, minimo), per poter portare a termine la giornata. Ecco perche’ vale la pena di farsi la domanda “ma perche’ non comprare un registratore digitale esterno?” Perche’ un 300-400 euro in schede SD dovrete spenderlo. Fatevi un po’ i conti e pensate al genere di video che intendete fare. Matrice di riferimento colore, bianco e nero Un altro prodotto indispensabile e’ una matrice di colori di cui valori lab siano noti e che viene usata in fase di post produzione per fare il grading del video. Tipicamente contiene anche bianco e nero. La scelta qui e’ - per applicazioni semi-professionali - quasi obbligata, cioe’ Xrite Passport Video. Cavalletto/testa Il vostro cavalletto fotografico potrebbe essere sufficiente. Uso il condizionale perche’ il cavalletto in video viene sollecitato in modo diverso da come accade in fotografia, quindi in ogni caso cavalletti molto leggeri vanno evitati. La testa - ahime’ - va comprata, a meno che non avevate comprato una testa fluida per fare fotografia. Ovviamente c’e’ fluidita’ e fluidita’. State lontano da teste troppo economiche, il loro difetto principale non e’ essere poco fluide o poco regolabili, ma come reagiscono nel momento iniziale che si muovono: lo fanno in modo … fluido … o con un piccolo saltino iniziale (visibilissimo in video e che tradisce videografo-alle-prime-armi)? Economicizzare sulla testa e’ un errore e - purtroppo - economicizzare sul suo peso pure. L’errore nella scelta della testa (economicizzando non solo sul costo, ma anche sul peso) ha conseguenze per peggiori in videografia che in fotografia. Se invece pensate di non aver bisogno nei vostri video del cavalletto e/o della testa fluida (se fate solo Vlog in studio, con inquadrature fissa, per esempio) allora congratulazioni: avete risparmiato un po’ di soldi. Esposizione E’ l’unico argomento che non ha a che fare con l’equipaggiamento ma che per me fotografo e’ stato il salto concettuale piu’ impegnativo passando alla videografia, quindi volevo semplicemente sottolinearlo. Il fotografo che vuole fare buoni video dovra’ studiare un pochino per acquisire le nozioni necessarie, perche’ la differenza con la fotografia e’ importante. E’ un mondo molto diverso. Essenzialmente di gioca su otto parametri: numero di frame al secondo, profondita’ dei bit per colore, spazio colore, diaframma, tempo di esposizione, risoluzione, fattore di forma, esposizione lineare o logaritmica. Lo spazio colore, la risoluzione e il fattore di forma non sono parametri che si decidono una volta per tutte (tipo in fotografia “scelgo ProPhoto e cosi’ sono a posto tutta la vita”), ma dipendono (in parte) anche dalla destinazione del video, quindi possono cambiare da progetto a progetto. La cosa che piu’ sorprende il fotografo che ora e’ principiante videografo e’ il rapporto tra diaframma e tempo di esposizione. In fotografia f/2.8 e 1/60 oppure f/4 e 1/30 si scelgono sulla base della profondita’ di campo che si vuole avere e *anche* in relazione con la velocita’ del soggetto che si fotografa. Pero’ li secondo vincolo e’ di solito secondario (se non si fa fotografia sportiva o di azione). In video invece e’ sempre primario, allo stesso livello della profondita’ di campo. Il tempo influisce sulla “fluidita’” del movimento come percepito da chi vedra’ il video. Quindi la scelta della coppia tempi/diaframmi dipende da due esigenze paritarie, al punto che non si parla di 1/60, 1/30, 1/250: il videografo e’ abituato a parlare in termini di 180d, 120d, 360d etc. L’argomento e’ complesso e mi fermo qui, volevo solo segnalare che questo argomento necessita di un qualche compitino al fotografo che si avvicina per la prima volta al video.
Inviato: 14/1/2018 10:52
Re: L'equipaggiamento del videografo (principiante) |
2755
MXA. Caspita! troppo da leggere, ma lo farò, per capire meglio la tua esperienza. Io ho una certa familiarità con i video, anche in condizioni estremi, ma non giro personalmente: ho un operatore di fiducia (anzi più di uno, perché sono specializzati), mi avvalgo di un paio di montatori e di un colorist. Intanto, però, una notazione sul filtro ND variabile. Lo ritengo quasi del tuto inutile perché anche il migliore rischia di darti una dominante, altretanto variabile. Poiché questo lo useresti solo sulla dslr in modalità video, quando ti serve, anziché usare ND, abbassa la sensibilità. Le sony che usiamo spesso hanno sensibilità minima di 800 Iso, quindi ha un senso l'ND, ma se posso impostare 50, non è quasi necessario. 1/8000" a 50 asa in pieno sole in spiaggia d'agosto dà f2
Inviato: 14/1/2018 17:37
3488
E’ vero, l’aggettivo “indispensabile” e’ esagerato, c’e’ chi puo’ fare a meno filtro ND variabile.
Nel mio caso pero’ e’ risultato essere proprio indispensabile. Ho appena finito di fare dei video in montagna che senza filtro ND variabile sarebbero stati impossibili. La mia GH5 fornisce la massima dinamica a 400 ISO + V-log, per cui scendere in sensibilita’ non e’ raccomandabile (il 400 ISO e’ nativo). Inoltre non posso accorciare troppo i tempi altrimenti con alcuni soggetti perderei in fluidita’ di movimento. Non voglio neppure operare continuamente a f/22 per motivi di qualita’ e perche’ capita di voler isolare il soggetto. Morale: con forte luce e con certi soggetti il filtro ND e’ una scelta obbligata, non si scappa. Ho dovuto acquistare la versione variabile per due motivi: (1) passando nella stessa sequenza da zone di luce a zone d’ombra devo poter variare l’apertura in modo continuo e ho solo obiettivi non stepless; (2) se anche avessi obiettivi stepless non voglio cambiare la profondita’ di campo nella stessa inquadratura, e solo un filtro ND variabile permette questo. Potrei usare un filtro ND non variabile e mettere l’ISO in automatico e lasciare fare il lavoro all’elettronica, questo e’ vero. Io preferisco controllare manualmente in fase di ripresa quando schiarire/scurire l’mmagine. Il color shift nei filtri ND c’e’, hai ragione. (Mi chiedo se non ci sia anche al variare degli ISO, qualcuno ne sa qualcosa?) Nei filtri variabili ND e’ oltretutto dipendente dal fattore di attenuazione come dici, e quindi anche fare il WB con un target colori complesso per ogni sequenza non serve se all’interno della stessa si cambia il fattore di attenuazione. Mi sono documentato abbastanza su questo tema prima di scegliere il filtro (cultura internet, con tutti i suoi limiti) e scegliendo un buon filtro e per i miei usi specifici posso ignorare il problema. D’altronde ci sono filtri variabili ND da 600 dollari per uso professionale, se il loro color shift fosse cosi’ terribile non penso che il venderebbero. E’ vero, con certi filtri ND (variabili e non) di scarsa qualita’ (ma anche alcuni dal nome famoso) il color shift e’ davanti agli occhi, con altri pero’ si fa molta fatica a vedere la differenza tra il con e il senza … almeno per me Il tema e’ effettivamente complesso, quindi invito tutti a raccogliere informazioni e decidere poi se il gioco “ND variabile” vale la candela o no a seconda delle proprie specifiche esigenze e del tipo di equipaggiamento usato.
Inviato: 16/1/2018 11:40
3488
Lens Rentals riporta i test su alcune lenti Veydra.
Ottimi risultati! A questo punto, aggiunte alle caratteristiche meccaniche e di costruzione che ne facevano giá una scelta interessante, sono davvero ai primissimissimi posti come lenti specializzate video per M4/3 (meno per il super 35).
Inviato: 4/4/2018 9:01
6590
Immaginavo fosse complicato ( e costoso), ma non pensavo tanto.
Se non altro mi sono chiarito le idee.
Inviato: 4/4/2018 21:00
3488
Si, e' costoso, ma per quello che voglio fare io e penso - in traslato - per quello che molti in questo forum potrebbero voler fare. (Chi frequenta questo forum si interessa di fotografia fatta con una certa qualita', e se si mette a fare video immagino voglia mantenerla.) Se la destinazione finale e' youtube, per esempio, i costi scendono sensibilmente ed in alcuni casi specifici di moltissimo. Dipende dal taglio che si vuol dare al video e dall'argomento. Solo prendendo per esempio il mondo delle automobili esotiche, ci sono youtuber di enorme successo che se la cavano con un quattro, cinque telecamerine (mi sembra siano Sony) piazzate dovunque nell'abitacolo con apposite ventose e un ottimo microfono. Finito. Ciascuna telecamera costa 400-500 euro. Un'altro usa un paio di telecamerine, un drone che lo segue dovunque per riprese aeree, un bel microfono. Finito. Se pero' vuoi registrare il tuo viaggio in qualche posto turistico che pensi di rivedere su uno schermo 4K (o meglio ) a casa tua, facendo quindi una specie di mini documentario tipo "National Geographic de' noantri" .... quello co$ta.
Inviato: 5/4/2018 8:29
3488
Tipo questa.
Inviato: 5/4/2018 13:17
3488
Tornando ai Veydra Mini Prime, due osservazioni:
1. Il test di Lens Rentals riguarda solamente la risoluzione e la forchetta prestazione in produzione. Vi sono altri parametri importanti (tipo peso/ingombro, luminosità, costanza cromatica, distorsione e breathing) che influiscono sul giudizio complessivo e quindi sulla cifra di merito di queste lenti. 2. Se anche questi altri parametri fossero solamente "buoni" il prezzo di queste lenti e' veramente super-interessante ... negli USA. Nella EU assistiamo al solito ricarico eccessivo, in questo caso esagerato al punto che per certe focali conviene farne comprare una dall'amico che va negli USA e dichiararla in dogana pagando tutte le tasse del caso. Per carita', paragonato alle alternative - Samyang (molto più' economico) o SLR Magic (vicino come prezzo ma con diversa filosofia al punto che c'e' chi ha entrambi i sistemi) - rimangono molto interessanti anche nella EU, pero' mannaggia .....
Inviato: 16/4/2018 22:07
2055
Ciao Marco,
leggo con un certo ritardo il tuo interessantissimo post sul video; è da un pò che pure io ci sto pensando ma ho avuto qualche difficoltà nel capirne bene i requisiti anche e soprattutto in relazione allo spazio di applicabilità. Quindi parto da quest’ultimo, penso di essere più o meno sulla tua stessa barca e cioè di avere la necessità di produrre video di qualità massima (4K) per uso personale/turistico e, parallelamente, acquisire i rudimenti minimi per poter eventualmente avere qualche chance in più entrando in un mondo, il video, dove essendo la sbarra più alta si taglierebbero fuori una pletora di concorrenti “low-level” e "low quality" con i quali si è costretti a confrontarsi nel mondo pro. Detto questo, avevo individuato in maniera molto semplice, due possibili soluzioni di partenza, anzi tre: 1) La Panasonic GH5 universalmente riconosciuta come la regina delle DSRL ambivalenti ottimizzata più per il video che per le “stills” 2) Un camcorder classico come la Sony FDR AX100 che di per se non mi entusiasmerebbe più di tanto (ottica non intercambiabile, e praticamente -in quanto camcorder- no stills) ma del cui output mi sono innamorato vedendo i video in 4K fatti da un noto youtuber traveller (che sta filmando tutto il mondo in 4k mentre va in vacanza...ma che lavoro fa ??? ). 3) Una DSRL full-frame . Qui si ricade però nelle difficoltà da te enunciate con il vantaggio però della profondità di campo, uno strumento artistico quasi irrinunciabile. Allo stato non saprei proprio quale soluzione scegliere, se non avere come punto di partenza il percorrere il solco a te già tracciato; non so quanto YouTube mi sono sparato al riguardo...ore e ore ... GH5 regina assoluta del video DSRL ...tuttavia un tratto di discontinuità nel mio mondo fotografico , dovrei in prativa costruirmi un altro sistema (ahia) quando ho già fior fiore di attrezzatura per la fotografia. Tu come hai conciliato questo passaggio, hai semplicemente aggiunto tutto il video gear all’attuale o hai “epurato” qualcosa? Leggendo il tuo tutorial ammetto di essere molto intimidito dalle difficoltà però allo stesso tempo ne sono attirato; d’altronde chi arriva all’8x10 in fotografia non può spaventarsi troppo ..le sfide sono il sale della vita
Inviato: 15/7/2018 10:48
Modificato da desertglow su 17/8/2018 15:02:00
Modificato da desertglow su 17/8/2018 15:13:53 |
3488
Ciao!
Ti fornisco qualche mio commento ai tuoi ragionamenti, ma tieni sempre conto di quanto "verde" sono in campo video. 1. La Panasonic GH5s e' la scelta per chi vuol fare video spremendo tutto il possibile. Ho detto "GH5s" e non "GH5". Quest'ultima e' 90% video, 10% foto, la GH5s e' 100% video. (Non che non puoi farci foto, beninteso.) Guarda tu uno dei tanti paragoni tra i due modelli che ci sono su internet. Io oggi come oggi forse prenderei ancora la GH5, ma solo perche' non sono nel business. Il discriminente per me e' la mancanza di stabilizzazione nel sensore della GH5s, che ha molto senso se sei un professionista, ma io non lo sono e mi fa comodo poter andare in giro con macchina e lente e fare dei video decenti senza spaventare la gente con attrezzature fantascientifiche. 2. Ho considerato i camcorder, e ce ne sono con obiettivi intercambiabili ma costano uno sproposito. Quelli con l'obiettivo fisso - in generale, non pretendo di faare affermazioni assolute - mi sembrano ne' carne ne' pesce. 3. FF? Se avessi avuto una bella Canon con obiettivi ci avrei costruito attorno una soluzione per video, avrei risparmiato dei soldi, e ottenuto una soluzione qualitativamente ottima. Canon e Sony sono lo standard per (semi-)professionisti che hanno scelto il FF. Io ho scelto tutti obiettivi Panasonic e Olympus m4/3 (scelta obbligata se vuoi un supergrandangolare, dato che parliamo di focali sui 10mm). Poi ho comprato un adattatore per Leica-M su cui monto il Noctilux e un 90mm Elmarit (che diventa 180mm equivalenti) come tele di qualita'. Ma al momento dell'acquisto non avevo alcuna DSLR. Oltre alla GH5 ho comprato una Panasonic Lumix DMC-G7 usata - compatibile con la GH5 come obiettivi - per il roll B. Un tema veramente spinoso e' la messa a fuoco. Tutti ti dicono che "i videografi seri" mettono a fuoco solo manualmente. Tradotto vuol dire ... spendere un sacco di soldi, perche' oltre ad un rig con il follow-focus devi anche comprare gli obiettivi "giusti", cioe' con un anello di messa fuoco molto demoltiplicato ... cioe' degli obiettivi specialistici per video. E qui torniamo indietro al discorso Veydra Mini Prime che ho fatto sopra. Altrimenti ti affidi all'AF automatico del sistema che usi, e per comprensibili motivi l'm4/3 e' meno penalizzante del FF. E forse il sistema Canon ha il successo che ha perche' il suo AF e' considerato molto buono (adesso), anche se mi sembra di capire che le ultime lenti Sony siano molto performanti a riguardo. Io ho provato inizialmente a usare l'AF e mi sono trovato male. Fortunatamente il genere di video che faccio non sono particolarmente difficili mettendo a fuoco manualmente, per cui metto a fuoco a mano con obiettivi con l'anello di messa a fuoco a corsa corta (essendo fotografici in origine) e quindi non e' il massimo del godimento. Se il mio impegno con il video fosse un gradino in piu' verso il professionale (ma non lo e') lascerei perdere le lenti Panasonic/Olympus (meno il supergrandangolare) e comprerei tre focali fisse Veydra e una rig con il follow-focus. Per come stanno le cose, invece, penso di aver fatto la scelta giusta, con le sue obiettive e talvolta irritanti limitazioni.
Inviato: 15/7/2018 13:51
2055
Ok, questo mi rincuora un poco, anche se leggendo quando scrivi più avanti parli del famoso dual pixel AF di Canon che la mia 5D mkII non ha e quindi dovrei passare a 5D mkIV (ahi ahi per il portafoglio)...ma lasciamo perdere e girando la domanda: per iniziare facendo il classico reportage di viaggio e avendo una 5D mark II e una 650D più diversi obiettivi, che cosa mi servirebbe in maniera imprescindibile? Mi sembra di capire che il gimbal sarebbe obbligatorio ma che mi dici del microfono e dello schermo esterno, sono necessari secondo te? Citazione:
Sono un pò confuso da queste problematiche ma anche divertito..non avevo mai pensato effettivamente alla necessità di mettere a fuoco in maniera cinematografica con tutte le difficoltà che comporta nell'eseguirla in maniera il più trasparente possibile. Citazione:
Mi sembra di capire che nel mio caso basterebbe un upgrade del corpo macchina verso uno con dual pixel AF (5d mkiv, 80D, 6D mark II) per avere tra le mani qualcosa di decente e per di più 4K. Un'altra cosa che non riesco a capire nel video è il color grading: perchè tutte queste cose non le posso fare in postproduzione? Provo a rispondere da solo, perchè essendo la compressione video in-camera applicare una qualsiasi postproduzione comporterebbe scompattare e quindi perdere qualità... ma tanto poi il video lo devo comunque editare ..e quindi..?
Inviato: 15/7/2018 15:36
3488
Gimbal ... dipende. Schermo esterno ... dipende. Microfono ... dipende. Il gimbal per una Canon 5Dxx + obiettivo (peso!) per essere buono ti costera' attorno ai 700 euro. Uno spallaccio 300-500 euro. Una steadycam 300 euro. (Sono fuori dal giro da almeno un anno, quindi i prezzi sono solo largamente indicativi.) Ciascuno di questi risponde a delle esigenze specifiche, non esiste la soluzione a tutti i problemi. Io ho comprato una steadycam e ho trovato uno spallaccio usato a 200 euro. Il gimbal e la steadycam non ti permettono la messa a fuoco manuale quando registri (ci sono eccezioni), quindi (1) ti affidi all'autofocus della macchina e speri oppure (2) usi un (super)grandangolare chiudi il diaframma e ti affidi al "tutto a fuoco". Quest'ultima soluzione e' quella che vedo usare nella maggioranza dei casi. E qui il formato piccolo del sensore aiuta. Il monitor della DSLR non serve a niente perche' non si vede niente. Quindi, si, bisogna trovare una soluzione al problema. Questo pero' dopo aver provato a fare video guardando dentro l'oculare! Magari per i video che fai tu, con la mano ferma, sensori e obiettivi equilibrati elettromeccanicamente, ti va bene cosi, e sei a posto. (In generale nel far video vale la stessa regola d'oro della fotografia: meno ti porti in giro meglio e') Io ho comprato uno di quegli aggiuntivi piramidali molto leggeri che metti sopra al monitor della DSLR e ingrandiscono il monitor tramite un oculare. La macchina poi e' montata sullo spallaccio, regolato in modo che mi e' comodo guardare dentro all'aggiuntivo. Costa molto meno del monitor esterno, non ti costringe a comprare una cage per la DSLR ed e' la soluzione definitiva contro tutti i riflessi creati dall'ambiente. Poi c'e' la soluzione monitor con registratore incorporato, che con alcune DSLR e' anche l'unica per poter accedere alla massima risoluzione della DSLR (tramite tipicamente un collegamento HDMI tra camera e monitor/registratore). Ma costano un botto e siamo a un livello gia' superiore alle mie esigenze. Se invece usi molto il gimbal o la steadycam il monitor esterno potrebbe diventare irrinunciabile, ma si porta dietro l'acquisto di una cage, il bilanciamento con monitor incorporato,il peso aumentato ancora di piu' e quindi un gimbal ancora piu; costoso ... esce di molto dal mio campo (relativamente modesto) di esigenze. Microfono. Per turismo io suggerisco un microfono stereo non omnidirezionale robusto. Io ho comprato un Sennheiser MKE-440 con cui mi trovo benissimo. Altra ottima scelta e' il Rode (ho anche quello), ma come robustezza preferisco il Sennheiser. Con il Sennheiser siamo nel campo prosumer, non ha l'XLR, non ha phantom power, ma se e' turismo non stai intervistando il personaggio importante o l'orchestra che suona. Nel primo caso hai bisogno di un lavalier o di un (super)cardiode, nel secondo caso di microfoni specialistici ma sopratutto di un intero set-up audio molto piu' performante. Citazione:
Non capisco la tua affermazione, nel senso che il color grading io e tanti altri lo facciamo in post. C'e' qualcosa che mi sono perso per strada? Un argomento che voglio stressare ancora e' il (controverso, lo so) uso dei filtri neutri variabili. Non sottovalutare il problema di passare mentre fai un take da una zona luminosa ad una scura. Come pensi di risolvere in modo *graduale* il problema? Se hai un obiettivo video il diaframma e' stepless, e quindi puoi usare quello (tenendo conto della mutata profondita' di campo!). Altrimenti non puoi certo cambiare il diaframma a scatti durante la ripresa! Ci sono modi per programmare certe DSLR in modo che ci pensino loro a come si comincia e come si finisce, ma personalmente lo trovo laborioso. Allora ci si affida ai filtri ND variabili, che bisogna imparare a ruotare con cura. Il vantaggio di questi filtri e' che il diaframma non cambia e quindi non hai brutte sorprese con la profondita' di campo. Lo svantaggio e' che introducono dominanti che talvolta non sono facili da correggere in post. SI tratta di provare e vedere se si puo' coesistere con questa soluzione. Io uso filtri variabili (costosi) e personalmente trovo il problema delle dominanti assolutamente trascurabile. Ma sono io. Per ultimo controlla che gli obiettivi Canon che hai non soffrano di breathing. Quando sai cos'e' lo vedi immediatamente in un video e ti da un gran fastidio. Pero' il fenomeno dipende molto dal soggetto della ripresa e da quanto intensamente giochi con i piani di messa a fuoco. Dico questo nel senso che i tuoi obiettivi potrebbero soffrire di breathing anche severo ma nel genere di video che fai e nel tuo essere videografo il problema e' ridotto al punto da essere trascurabile. Il mio suggerimento e' quello di comprarti un microfono, un paio di schede veloci e cominciare a fare video. E scopri subito un certo numero di esigenze. Portare i video a casa, fare il post, e scoprire tutta una serie di altre esigenze Se invece stai partendo per un viaggio irripetibile microfono, tre/quattro schede 64GB veloci + storage per scarico video giornalieri, filtro ND variable con adattatori per i vari obiettivi, Canon+obiettivi+paraluci, batterie-batterie-batterie, spallaccio, aggiuntivo da visione da mettere sul monitor della DSLR e cuffietta chiusa per monitorare l'audio in ripresa, Xrite colorchecker, cavalletto pesantuccio con testa fluida. (Su quest'ultimo sono meno categorico, forse un coraggioso potrebbe anche lasciarlo a casa ...) Tieni conto che questa soluzione ti impedisce in pratica di registrare mentre cammini (per questo ci vuole un gimbal o una steadycam), a meno che tu non sia dal passo proprio, ma proprio felpato Per finire, questo mio ultimo suggerimento e' pesantemente influenzato da come io faccio video e dai miei soggetti, quindi l'unico consiglio che mi sento di sottoscrivere in toto e' il primo, cioe' di andare fuori e scoprire che genere di videografo sei *tu* prima di investire soldi in aggeggi (alcuni dei quali costosi assai) che all'atto pratico non rispondono alle tue esigenze.
Inviato: 16/7/2018 8:47
Modificato da Mxa su 16/7/2018 9:04:21
2055
Marco, ti ringrazio molto dei consigli, e mi sembra anche ottimo il consiglio di "mettere subito le mani in pasta" per capire di che cosa ho bisogno per come sono io e per il tipo di video da realizzare.
Credo di aver fatto un pò di confusione, che peraltro permane nella mia testa. Leggo dal sito Canon circa le caratteristiche della 5D Mark IV: Canon Log per EOS 5D Mark IV Video straordinari ideali per semplificare la fase di colour grading. Con un'ampia gamma dinamica e bassi livelli di rumore. Che cos'è Canon Log? Canon Log è una curva di tonalità basata su un logaritmo che produce filmati con un'ampia gamma dinamica e una latitudine di esposizione estesa in grado di semplificare la fase di colour grading. E per aumentare la confusione cos'è il C-LOG di cui si parla in modo generale (non necessariamente collegato a Canon) e perchè non si può ignorare tutto questo e applicarlo in postproduzione ? Ho il sospetto che , a differenza della fotocamera dove ho il RAW, dovendo eseguire una compressione al volo, certe alterazioni debbano essere obbligatoriamente eseguite in-camera...
Inviato: 16/7/2018 14:17
3488
Le curve log essenzialmente addensano i gradini di quantizzazione nelle zone scure e medie a scapito delle zone chiare - dove diminuiscono se confrontati ad una curva lineare. Questo segue la capacita' di discriminare dell'occhio che tende ad essere maggiore "verso il buio/medio" e minore alle alte luci.
Ne consegue una maggiore dinamica "percepita" ed un minor rumore "percepito" dei video. La chiave e' "percepito". I livelli di quantizzazione sono quelli che sono, per cui se tiri la coperta da una parte ti scopri dall'altra. Con le curve LOG genericamente vinci, ma in casi particolari succede che le alte luci vengono posterizzate perche' i livelli sono troppo pochi. Importante, se si usa la curva LOG, e' che l'hardware della DSLR (o del monitor esterno) riesca in tempo reale ad invertire la curva e farti vedere a monitor non quello che stai registrando (le curve LOG risultano in video che sono sempre molto sciapi, a bassissimo contrasto e con poca vibranza di colori) ma quello che _genericamente_ vedrai a casa tu dopo la postproduzione. Forse e' qui che ti confondi: quello che vedi a monitor e' un esempio di post che la DSLR fa in tempo reale (solitamente quello piu' vicino a 1/log) ma non e' mica detto che sia quello che ti piaccia di piu' o ti convinca di piu' nella versione definitiva: e' un compromesso, un aiuto sul campo, altrimenti a guardare la curva log nativa sul monitor mentre registri non ci capiresti molto. Quando sarai a casa, con calma, fai il color grading come vuoi tu, ma partendo da una curva log che in generale da piu' liberta' in post di una lineare, perche' ha scartato/clippato meno informazione "importante" (quella a bassa a media luminanza). Tutto questo e' vero, come tutto, in video ........ "quasi" sempre
Inviato: 16/7/2018 15:29
2055
A proposito di storage, per backuppare eventualmente 4K in H.265 per svariati giorni , cosa consigli?
Inviato: 20/7/2018 13:30
3488
La mia soluzione e' mediocre, quindi se trovi di meglio fammelo sapere perche' sono interessato.
Tre schede 64GB mi garantiscono una giornata intera di riprese 4K in tutta tranquillita'. Uso la doppia scheda della GH5 per memorizzare sulla seconda scheda una versione ridotta in qualita' e dimensioni di tutte le riprese. Alla sera controllo i video fatti sulla versione a qualita' ridotta solo per buttare via gli spezzoni in 4K che mi sono proprio venuti da schifo: messa a fuoco sbagliata, illuminazione stiracchiata, il tizio che mi e' passato davanti, fotogrammi rumorosissimi e irrecuperabili etc (e ne ho TANTI). Eliminati gli spezzoni 4K proprio orrendi memorizzo la giornata (solo il 4K, butto via la versione a scarsa qualita') facendo due copie su due dischi esterni ciascuno da 4TB attaccati al MacBook. Morale: il mio sistema di storage consiste in un MacBook con attaccati due dischi da 4TB ciascuno. Sono stato in viaggio per 18 giorni e i 4TB mi sono bastati, 2TB non sarebbero stati sufficienti.
Inviato: 20/7/2018 17:41
2055
Ma guarda io miravo a qualcosa che non mi costringesse a portarmi dietro il PC, qualcosa tipo
questo dispositivo. Che dovrebbe consentire, tramite lo smartphone, il trasferimento da CF/SD a HDD esterno. Tutto da verificare se funziona...il difetto è che se lo usi per le foto in RAW non le visualizzi, però eviti di portarti dietro il laptop...
Inviato: 20/7/2018 19:40
3488
E' un problema di soluzione non facile, me ne rendo conto.
Se vado via per un periodo veramente lungo, facendo un viaggio non banale (i 18 giorni di cui parlo sopra furono in Giappone) ho bisogno di avere accesso alla email e a altre app (non video o fotografiche) che girano solo sul mio laptop. Quindi me lo devo portare via comunque. Tanto vale approfittarne per fare un po' di scrematura mentre sono in viaggio e portarmi dietro un paio di dischi esterni. Cosi' mi posso accorgere se ho fatto delle riprese sbagliate quando sono ancora li' e non al ritorno a 12mila chilometri di distanza Se pero' vado via tre-quattro giorni allora la soluzione che proponi ha senso per me, anche se non c'e' backup. Non ho mica capito come trasferisci il contenuto di una scheda SD in un HD ... fai un dump totale? E cosi? Non puoi scegliere cosa trasferire, giusto?
Inviato: 21/7/2018 12:30
2055
Sì puoi scegliere cosa trasferire, scarichi un app sullo smartphone e poi ti colleghi in wi-fi con l'oggetto, da lì c'è un file manager con il quale poter fare quello che si vuole. Gli unici due difetti evidenti di questo dipositivo sono che (a) Non gestisce CF card e (b) non ti fa la preview dei file RAW (se si usa per fotografia) .
Inviato: 22/7/2018 10:07
2055
Bene, piano piano nei ritagli di tempo sto cercando di documentarmi e fare i miei compitini ...
L'attrezzatura minima per quello che (almeno inizialmente) vorrei fare, l'ho più o meno individuata (grande risultato devo dire!) e consiste molto semplicemente in: - un gimbal, scelta obbligata perchè dello steadyshot non se ne parla neanche perchè è veramente troppo ingombrante, se parliamo di viaggi poi, men che meno. Avrei indivuduato lo ZHIYUN Crane Plus (non il 2, non il V2 ma bensì il PLUS), perchè a detta di molti funziona molto bene e rispetto alla prima versione può supportare molto più peso, oltre a un prezzo relativamente conveniente (molto relativamente!). Da quello che capisco, il gimbal è un accessorio chiave, perchè senza di esso le riprese sono semplicemente inaccettabili...troppo mosse e troppe vibrazioni! 2) Microfono: RODE Videomic GO (economico, forse troppo) oppure il RODE VideoMic Pro Rycote (più costoso) 3) Reflex APS-C Canon 650D usato in 720P per poter sfruttare i 50 fotogrammi al secondo (in full HD arriva a 25 ma i video sono troppo "scattosi" ) Commenti, impressioni, insulti?
Inviato: 25/8/2018 14:50
