Leica M mirino.
ciao a tutti, ho ricevuto in regalo o meglio in eredità una leica m6 con un 28-2.8, ho letto molte discussione sulla serie M, quello che ancora non riesco a capire è il discorso del mirino, 0.72, 0.58 compatibile solo con certe lenti etc etc... qualcuno può spiegarmi come funziona il tutto?
grazie!
Inviato: 11/10/2010 13:48
Re: Leica M mirino.
Ciao, che ne dici di due righe di presentazione nella apposita sezione, così sappiamo qualcosa di te?
Inviato: 11/10/2010 14:57
Re: Leica M mirino.
Si tratta del fattore di ingrandimento del mirino. 0,72 è quello 'normale' che permette di visualizzare le cornicette dal 28 al 90, adatto per usi generici.
0,58 è adatto per l'uso con i grandangolari e permette di visualizzare bene la cornicetta del 28 anche a chi porta gli occhiali ed è un po' miope. 0,85, invece, è maggiormente adatto all'uso con i teleobiettivi: perde la cornicetta del 28 e guadagna quella, invero piccola, del 135. fantastico con il 50 e il 90.
Insomma, la scelta deriva dalla frequenza d'uso delle focali.
Inviato: 12/10/2010 17:09
Re: Leica M mirino.
grazie mille andrea, ma come faccio a capire che tipo di mirino ha la mia m6? lo trovo scritto da qualche parte sul corpo macchina?
Inviato: 12/10/2010 17:52
Massimo Castellani
Re: Leica M mirino.
grazie ma come faccio a mettere la foto?
Inviato: 12/10/2010 17:54
Re: Leica M mirino.
Puoi utilizzare la funzione del forum per caricare immagini: sotto alla finestra in cui inserisci il testo vai su Scegli documento, una volta scelto, clicca su Upload.
Per quanto riguarda la M6 in genere il mirino è 0,72: se è una M6 delle più recenti trovi questa indicazione in una targhetta nella parte inferiore del mirino guardandolo dalla parte anteriore della fotocamera.
Inviato: 12/10/2010 18:19
Re: Leica M mirino.
grazie mille per tutti i consigli! in questi giorni stavo vedendo anche macchine hasselblad, molto curiose, molti mi dicono che la lunghezza focale delle lenti non è come le 35mm, tipo un 80 corrisponde ad un 50mm, e quindi un 5o o un 40 mm a cosa corrispondono?
Inviato: 13/10/2010 11:19
Re: Leica M mirino.
ummmh.....siamo in alto mare.....
non confondiamo la lunghezza focale di una lente con l'angolo di campo della lente stessa.
Un'obiettivo "costruttivamente" ha una sua lunghezza focale. Prendiamo ad esempio un 50 mm che possiamo definire "normale". Perchè si definisce normale?! Perchè scattando con questo obiettivo abbiamo una visuale (Angolo di campo) pari a quella dell'occhio umano.
Questo è vero se la pellicola è del tipo 24x36 cioè macchine tipo Leica, Nikon, Canon per intenderci. Tali macchine si chiamano piccolo formato.
Se tale lente la montiamo su una macchina medio Formato (Hasselblad o Pentax 6x7 per fare due nomi a caso) l'ottica è sempre la stessa ma dato che il fotogramma è molto più grande avremo che l'ottica che ha sempre focale 50mm avrà un angolo di campo molto maggiore, apri ad un 24mm per capirci nel piccolo formato).
Se tale lente la metto su una macchina Grande formato (pellicola in lastre 10 x 12 cm, banchi ottici, Linhof Master technika o Silvestri S4) avremo che la lente avrà un angolo di campo pari a quello che tu conosci come 14mm (120°).
E' da vedere poi se tale obiettivo riesce a generare un cono di luce tale da coprire il fotogramma in questione (chiamato cerchio di copertura) all'interno del quale noi andremo a piazzare il nostro fotogramma. Pensa che solo la Schneider produce il Super Angulon 47mm XL che copre il formato 4x5 inch (costa sopra i 2.000 € nuovo).
Ecco anche perchè non è troppo corretto parlare di lunghezza focale di un obiettivo ma di angolo di campo in relazione al tipo di macchina su cui montiamo tale lente.
f
Spero di essere stato chiaro, un manuale di fotografia lo sarebbe molto di più.
Inviato: 25/10/2010 13:44
Modificato da Met5 su 25/10/2010 14:02:55
Modificato da Met5 su 25/10/2010 14:10:47
Re: Leica M mirino.
Solo per amor di precisione:
Leica M6 (non TTL, prodotta dal 1984 fino al 1998 circa, nera e poi anche cromata)senza indicazioni sul lato anteriore del mirino.
Mirino ingrandimento 0,72 con 6 cornicette:
28+90
35+135
50+75
Leica M6 .85 (non TTL, prodotta in un migliaio di esemplari solo nel 1998 e solo in colore nero)indicazione .85 serigrafata sulla parte anteriore del mirino
Mirino 0,85, con 5 cornicette
35+135
50+75
90 (no 28mm)
Leica M6 TTL (prodotta a partire dal 1998, nera o cromata)
Anello dei tempi più grande, con posizione "off" e con progressione in senso opposto ai modelli precedenti)
versione 0,58 con 5 cornicette dal 28 al 90 (no 135)
versione 0,72 con 6 cornicette dal 28 al 135
Versione 0,85 con 5 cornicette dal 35 al 135 (no 28)
Anche qui l'indicazione della versione appare sul lato anteriore del mirino.
Buona luce
Inviato: 28/12/2010 17:38
Re: Leica M mirino.
Gentile Hologon,
saluti a tutti, sono Davide dalla Sicilia ed ho un problema con una Leica M6 che mi è stata regalata, è la prima volta che approccio con una macchina del genere e non riesco a comprendere se la mia Leica ha il mirino da 0.72, 0.58 o 0.85, sarei felice se qualcuno di voi mi potesse dire come capirlo dato che non è presente sulla parte anteriore della macchina. Ho postato una foto scattata con un iphone, spero che attraverso la stessa possiate capirlo o spiegarmi cosa fare per riconoscerne il modello.
Ho notato che tu, Holgon e voi tutti siete molto ferrati in materia ed è per questo che ho risposto a questo post, spero possiate aiutarmi.
Vi ringrazio tantissimo anticipatamente per il Vostro aiuto
Davide
jpg  Leica mirino.jpg (100.86 KB)
2630_59dd2966b2bed.jpg 1034X1034 px
Inviato: 10/10/2017 22:19
Re: Leica M mirino.
Ciao David e benvenuto,
se non c'è scritto niente è uno 0.72.
Inviato: 10/10/2017 22:20
Re: Leica M mirino.
Ciao Fer, grazie per la risposta rapida
La macchina non è nuova, avrà qualche annetto, vale la stessa regola?
Inviato: 10/10/2017 22:23
Re: Leica M mirino.
Sì, per inciso le M6 hanno tutte qualche annetto, non sono più prodotte da 19 anni.
Inviato: 10/10/2017 22:43
Re: Leica M mirino.
Grazie Fer, sei stato prezioso.
Buona serata a presto! :=)
Inviato: 10/10/2017 22:59
227 utente(i) online
(211 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 227
