Fomadon Excel diluito
Visto che di revente si parla spesso di fotografia chimica allora ne approfitto per porre un quesito chimico.
Da un po' di tempo sto usando il Fomadon Excel e non mi dispiace. Lo trovo effettivamente molto simile ad Xtol rispetto al quale ha il vantaggio, almeno per me, di avere una confezione da un litro.
L'ho sempre usato stock e mi chiedevo se qualcuno l'ha provato diluito, per esempio 1+1. Anche in questo caso è simile ad Xtol?
Inviato: 18/3/2017 16:14
Re: Fomadon Excel diluito
Ciao Gianluigi,
io lo uso sempre in diluizione 1+1 e non sono in grado di notare differenze rispetto all'xtol; d'altro canto hanno la stessa identica formulazione.
Anch'io uso il Foma per via della confezione da 1 litro, che riduce il rischio di sprecare prodotto, infatti se non usato entro 4-5 mesi dalla preparazione perde efficacia, e con la confezione da 5 lt Kodak questo, nel mio caso, accade sempre.
Inviato: 19/3/2017 12:08
Era proprio quello che speravo.
grazie
Inviato: 19/3/2017 15:37
Dopo diversi buoni risultati ho avuto un problema.
Ho preparato un nuovo litro di Fomadon Excel e sul fondo della bottiglia si è formato del precipitato arancione. Agitando la bottiglia il problema non si è risolto.
Cosa devo fare buttare tutto o c'è qualche altra soluzione. La confezione di Fomadon è nuova e se non sbaglio anche Xtol può avere lo stesso problema.
Inviato: 23/4/2017 22:29
Immergi nello sviluppo uno spezzone di pellicola esposto alla luce. Se diventa nero nei tempi previsti, lo sviluppo è utilizzabile. Altrimenti è da buttare.
Inviato: 24/4/2017 9:17
Ciao Gianluigi,
durante la preparazione del Fomadon Exel a me resta sempre un pò di residuo non disciolto (esattamente di colore arancione), per questo dopo la miscelazione filtro il preparato, utilizzando 4 o 5 strati di garza medica, disposti in modo che le trame si incocino tra loro (Fer usa con soddisfazione della semplice carta tipo scottex).
Inviato: 24/4/2017 10:09
Grazie ad entrambi. Poi vi faccio sapere se ho avuto problemi.
Inviato: 24/4/2017 13:11
Ieri ho filtrato il fomadon excel e poi ho sviluppato una pellicola. Nessun problema il prodotto ha funzionato normalmente.
Ho utilizzato dello scottex.
Grazie nuovamente per i suggerimenti.
Inviato: 25/4/2017 12:40
248 utente(i) online
(216 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 248
