help su Durst Laborator color 138 |
24/8/2015 14:49 Messaggi:
14
Buongiorno,
ho una domanda sull'ingranditore durst L138 con cls301. Il piano di proiezione si regola in via meccanica tramite il pedale. Bene, questo si è rotto e l'avrei pure "riparato". E' come un freno di bicicletta che libera lo scorrimento del contrappeso dedicato. La regolazione della tensione di carico non è proprio cosa da tutti (almeno non per me). La domanda è banale ma non ne vengo fuori: è possibile regolare (alzare e abbassare) il piano manualmente? Nel manuale di servizio - ermetico quanto basta - non se ne fa cenno. Si dedica alla regolazione del carico, ma è cosa assai delicata (si mette con uno strumento dedicato in tensione la molla). Leve e sblocchi non mi pare sblocchino alcunchè. Help... vorrei ripristinarne il funzionamento. Spero che ci siano "vecchietti" come me che possano darmi qualche segno di speranza. Grazie in anticipo Carlo
Inviato: 7/9/2015 9:30
Re: help su Durst Laborator color 138 |
31/8/2015 16:08 Messaggi:
1
nn so se può servire, ma qui trovi il manuale con le istruzioni di servizio. >>
https://www.trippingthroughthedark.com ... ervice%20Instructions.pdf spero ti possa essere d'aiuto! ;/) bello incontrarti qui.
Inviato: 8/9/2015 15:18
quando preghi per la pioggia, il fango va messo in conto... | ||
14
Grazie! Il service manual c'è l'ho ed è da questo che sono infatti partito. Nutro in realtà poche speranze, ma par strano che essendo meccanico non ci sia un rilascio frizionato da settare manualmente.
Cmq per stampare si stampa fino al 40x50...
Inviato: 9/9/2015 9:55
14
Con somma gioia annuncio che ho risolto il problema .
Ho smontato nuovamente il meccanismo e questa volta sono riuscito a sistemare il cavo. La chiave di volta è stata una frase (un pò sibillina) nel manuale di manutenzione (che avevo già letto almeno 30 volte) che indicava come allentare la pressione sul cavo con un cacciavite, allo scopo di meglio pretensionare il cavo. In realtà sono così riuscito a sentire la vera pressione necessaria per sbloccare la frizione e il resto è stato più semplice. E? servito procurarmi un fermacavo in metallo (di qulli a U con 2 viti di bloccaggio) e con l'aiuto di un'altra persona mettere nella giusta tensione il cavo, bloccarlo e rimontare il pedale. Finalmente ora con pedale si riesce a regolare l'altezza del piano di proiezione e a sfruttare appieno gli ingrandimenti. Evviva i meccanismi non elettronici!
Inviato: 10/10/2015 19:18
6597
Sempre evviva!
Ogni tanto, quando ho un poco di tempo e voglio rilassarmi, mi diverto a smontare e rimontare la Linhof... Prova a farlo con la digireflex !!!
Inviato: 11/10/2015 0:44
