Leitz Summicron 50 f2 R primo tipo vs Leitz Summicron 50 f2 R secondo tipo
Da Savona
Premetto che sono abbastanza digiuno in materia e sto seguendo notizie varie su queste due lenti per capirne di più.
Ho trovato questa splendida recensione di Cavina che mette in luce,tra mille altre cose, come il primo tipo del Summicron 50 f2 R ( 11228 ) fosse ottimizzato e migliore del secondo tipo ( 11216) per le focalizzazioni all' infinito anche a tutta apertura , mentre per le focalizazzioni sul vicino e sulla media distanza il secondo tipo risulti più nitido del primo anche a TA.
www.marcocavina.com/articoli_f ... z_Summicron-R_50mm/00_pag
Inviato: 2/3/2014 15:12
Re: Leitz Summicron 50 f2 R primo tipo vs Leitz Summicron 50 f2 R secondo tipo
50 è una focale che non uso molto, quelle poche volte ho usato il secondo tipo, sempre con ottimi risultati, come qualche recente scatto di prova con la A7 ha confermato.
Una volta che ne ho voglia farò dei confronti col primo tipo, ma se Cavina dice così avrà senz'altro ragione...
D'altronde la cosa ha un senso logico, la tutt'apertura delle ottiche luminose e di focale moderata ben di rado si usa alle lunghe distanze, è più cosa di ritratto ambientato o di reportage magari in available light, quindi meglio che sia nitido a f/2 sui primi piani, non stiamo parlando di un 400 f/2.8 che si usa a f/2.8 anche a 20 metri...
Federico
p.s.: la pagina linkata non si apre
Inviato: 2/3/2014 15:46
Da Savona
Forse così si apre ?
http://www.marcocavina.com/articoli_f ... mmicron-R_50mm/00_pag.htm
Qui invece un pò di scatti di esempio su 5D mark II
http://www.flickriver.com/search/leica+summicron+50+2+R+5D/
Questa lente mi affascina sempre di più...
Inviato: 2/3/2014 16:19
Sì ora si apre
Se usi molto quella focale che aspetti, prendilo, è senza dubbio uno dei migliori 50 in assoluto e ormai si trova a prezzi abbastanza abbordabili...
Federico
Inviato: 2/3/2014 16:29
Da Savona
Federico puoi fornirmi qualche indicazione su dove cercare una seconda versione 11216 ( c 1979 ) ?
Inviato: 2/3/2014 18:52
La seconda versione è stata prodotta per trent'anni e, a meno che tu non pensi di usarla su fotocamere Leica, tutte le ulteriori differenze a cui fanno riferimento i codici di catalogo non sono rilevanti, riguardano le camme della baionetta e la possibilità quindi di usarla con questo o quel corpo Leica. Per un impiego con adattatore puoi andare tranquillo con qualsiasi seconda serie...
A livello italiano considero Newoldcamera il punto di riferimento per l'usato "interessante"... in questo momento di Summicron-R 50 secondo tipo ne hanno, vedo, solo uno in finitura verde Safari, se hai fretta e la scimmia non ti dà tregua puoi prenderlo tranquillamente, la finitura è inconsueta ma accattivante, e otticamente è proprio quello che cerchi.
Ma ovviamente se hai tempo di cercarne uno normale "nero" lo pagheresti un po' di meno (ma non enormemente in meno, a parità di condizioni: se non ricordo male uno normale in condizioni BA lo vendettero sui 400 o 450, tempo fa... chiaro che se miri invece ad uno un po' "vissuto" puoi scendere ancora con il prezzo)
Federico
Inviato: 2/3/2014 19:32
Da Savona
Grazie Federico
Inviato: 2/3/2014 20:09
Figurati
Inviato: 2/3/2014 21:18
Da Savona
Ho infine acquistato un summicron 50 R f2 secondo tipo del 1980 e qundi modello 11216 in condizioni ottime da negozio di Torino.
Però , dopo aver montato l' apposito anello di Lolli, ho avuto una brutta sorpresa....già prima di infinito , sulla mia 5D amrk III evidentemente tocca lo specchio perchè in liveview anche ad f4 si vede tutto buio.
Non mi sembra di aver mai sentito nulla del genere in quanto molte persone lo usano su 5D II senza alcun problema.
Qualcuno mi sa dire cortesemente qualcosa ?
Antonio
Inviato: 7/3/2014 15:27
guarda se chiude il diaframma in stop down, perché non dovrebbe (condizionale obbligatorio) impedire la corsa dello specchio
Inviato: 7/3/2014 15:31
Da Savona
Scusami FranzX ..tu che adattatore usi ?
Sinceramente forse non capisco bene quello che mi vuoi dire....cosa centra chiudere o aprire il diaframma con la flangia posteriore dell' obiettivo ? Ad infinito sporge almeno 1,5 millimetri dall' adattatore.
Inviato: 7/3/2014 15:38
No no, non lo uso affatto, ma ho un amica che proprio oggi ha venduto un 50 summicron R dopo averlo usato per un bel po', e non ha mai avuto questo problema, quindi mi chiedevo se la mancanza di immagine nel live view non fosse invece determinata dal diaframma chiuso al massimo
Inviato: 7/3/2014 16:20
Non mi pare che il Summicron-R 50 sia fra gli obiettivi problematici ai fini dello spazio fra ultima lente e specchio delle reflex
Anche a f/2 si vede buio? Ma hai verificato che il diaframma sia effettivamente aperto, cioè che funzioni girando la ghiera e non sia bloccato a valori chiusi? Guarda dentro l'obiettivo, dopo averlo innestato, verifica se le lamelle si aprono e si chiudono azionando la ghiera...
Federico
p.s.: non per metterti ulteriori dubbi, ma il fatto che sia dell'80 non significa necessariamente che non possa essere un 11215 (ma tanto come dicevo la cosa è del tutto ininfluente, quindi non preoccuparti di questo e pensiamo a a risolvere 'sta faccenda del mirino buio...)
Inviato: 7/3/2014 16:45
Da Savona
Problema risolto !
Ho provato oggi un adattatore della Kipon Leica R / Eos e con questo nessun problema ....era questione di alcuni decimi di millimetro ....tutto qui.
Evidentemente su 5D mark III le tolleranze sono diverse rispetto a 5D mark II
Le lamelle si aprono e chiudono con precisione
Inviato: 8/3/2014 0:20
Ottimo, meglio così!
F.
Inviato: 8/3/2014 1:24
Da Savona
Devo correggere quanto affermato precedentemente da me riguardo agli anelli adattatori di Lolli e Kipon.
L' anello di Lolli 2460 funziona ( mi sono lasciato impressionare affrettatamente da una esposizione sbagliata abbondantemente - infatti schermo nero ...come dicevo appunto ).
Ho scattato alcune foto di prova ad f5,6 f8 e f11 con l' anello Kipon e venivano sempre con il bordo destro meno a fuoco del sinistro.
Ho poi montato l' anello di Lolli e tutto è perfettamente a fuoco sia a sinistra che a destra.
Quindi l' anello di Kipon è affetto da tolleranze mal distribuite da sinistra a destra che disallineano l' obiettivo rispetto alla macchina.
Inviato: 8/3/2014 18:38
259 utente(i) online
(238 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 259
