4 Utenti anonimi
Pioggia di novità Sony. Mannaggia a lei! E adesso, qual' è l'autofocus migliore? |
6590
Nelle nuove Full Frame Mirrorless Sony A7 e A7R ci sono due diversi sistemi di autofocus, descritti come " new Fast Intelligent AF technology that delivers blazingly quick, accurate autofocus" per la A7R e "an innovative Fast Hybrid AF system that combines phase- and contrast-detect AF methods to ensure speedy, accurate autofocus" per la A7.
Quale funzionerà meglio? D'istinto sarei attratto più dai 36 mp della A7R (senza filtro passa basso, per di più), piuttosto che dai 24 MP della versione A7. Ma tra immagini (potenzialmente) dettagliatissime, ma fuori fuoco ed altre meno dettagliate, ma a fuoco, ovviamente sceglierei la seconda. Sony vuole decisamente rendere la vita difficile ai suoi utenti
Inviato: 16/10/2013 9:18
Modificato da luciano su 16/10/2013 15:13:42
Modificato da luciano su 16/10/2013 16:37:28 |
Re: Pioggia di novità Sony. Mannaggia a lei! E adesso, qual' è l'autofocus migliore? |
Luciano questa é la differenza tra AF a ricerca di fase e AF a contrasto.
La A7 dovrebbe averlo come la A99, cioè ibrido fase + contrasto su sensore. La A7r invece solo a contrasto come le mirrorless. Come af ovvio che andrá meglio il primo
Inviato: 16/10/2013 9:35
A7r:
- Lightest FF camera with interchangeable lens ever - 36.4 MP - gapless lens design on sensor (no AA filter) - each on-chip lens is optimally positioned depending on its location to accommodate the sharper angle of light entering the periphery, which is caused by larger sensor dimensions being teamed with the E-mount’s short flange-back distance - new BIONZ X image processing engine - 14-bit RAW image - ISO 100-25600 (with 50 ISO extension) - Advanced 1200-zone evaluative metering - 4fps (Max. 1.5fps, Speed Priority Continuous shooting) - 1/8000 to 30sec shutter - TRILUMINOS™ Color technology (color space) - 1080 HD uncompressed, 60p/24p and 60i frame-rates. AVCHD and MP4 codec. - 2.4M dot OLED EVF - 25 points contrast AF - +/- 5EV compensation - tiltable 3.0” (1,229k dots) Xtra Fine™ LCD - Multi-interface Shoe for flash - PC control with remote video capture control - Wi-Fi®/NFC control - Playmemories App - weight 465g (with battery and card) - battery 1080 mAh for 340 shots (with LCD monitor always on!) - weather sealed body A7 (I do only list what’s different from the A7r): - 24 MP (has AA filter) - 117 points (phase-detection AF), 25 points (contrast-detection AF) - 5fps (Max. 2.5fps, Speed Priority Continuous shooting)
Inviato: 16/10/2013 10:26
9980
l'AF a contrasto d'immagine è lento, ma preciso (se si sceglie correttamente il punto di messa a fuoco).
L'AF a contrasto di fase è molto veloce, ma non necessariamente molto preciso. Un AF "ibrido" boh, dipende da come funziona. Fer
Inviato: 16/10/2013 10:37
Più che altro non capisco come nella 24 mpx si abbia quello ibrido come nella A99 non avendo lo specchio.
Un primo video test http://www.youtube.com/watch?v=bnvgceTEV3c
Inviato: 16/10/2013 10:45
9980
Perché ha il contrasto di fase sul sensore stesso.
Nelle DSLR, il contrasto di fase è a carico di un sensore esterno, illuminato dallo specchio semtrasparente. Fer
Inviato: 16/10/2013 11:03
5/12/2010 10:57 Messaggi:
880
Io mi aspetto la stessa precisione AF fra A7 e A7R, con la prima più veloce, appoggiandosi anche al sistema a fase (che sia un'implementazione in stile Contax G2, con il PDAF a fare il grosso del lavoro e il sistema a contrasto a fare la rifinitura?)
Federico
Inviato: 16/10/2013 15:51
9980
Federico, la G2 non funziona così.
Ha sempre e comunque il sistema a contrasto di fase basato su telemetro (peraltro nient'affatto preciso, come ho raccontato varie volte), con la differenza che è doppio: uno passivo e uno attivo. Quello passivo funziona come sulla G1 (c'è però un punto di calibrazione in più). Quello attivo interviene alle corte distanze (3 metri e inferiori) e illumina il soggetto con luce IR, per aiutare il rilevatore di fase. Spero proprio che la A7 usi il rilevamento di fase per avere una prima veloce stima della distanza, e poi passi al contrasto di intensità per la parte finale della messa a fuoco. Fer
Inviato: 16/10/2013 16:20
880
Hai ragione, ho fatto confusione, la memoria mi ha tradito Ricordavo che avevano aggiunto qualcosa che "velocizzava" il sistema della G1, criticato perché lento, ma non ricordavo evidentemente "cosa" Comunque, come dicevo, spero che il sistema ibrido della A7 funzioni con le modalità PD per la prima stima, CD per la rifinitura. Peccato non ci sia sulla R, però... F.
Inviato: 16/10/2013 18:21
Qui le differenze sostanziali tra i due corpi
Inviato: 19/10/2013 20:33
12/5/2005 19:57 Da Frosinone
405
Pare che della Sony A7 ne verrà prodotta una versione di lusso dalla Hasselblad:
Qui Per chi non ama la plastica ecco un'impugnatura il legno pregiato al costo di "soli 10.000 Dollàri". In un momento di crisi ci voleva proprio una roba del genere se non altro per rilanciare l'economia.
Inviato: 20/10/2013 9:30
6590
Dalla Lunar in poi, sembra essersi prefissa di verificare periodicamente il grado di idiozia della sua clientela. Deve trattarsi di un qualche esperimento sociologico scandinavo.
Inviato: 20/10/2013 10:10
880
Ed evidentemente i riscontri sono confortanti, visto che continuano a riproporre l'esperimento Federico
Inviato: 20/10/2013 12:02
880
http://www.ronscheffler.com/techtalk/?p=224
Non ho ancora guardato le immagini, ma solo letto le (poco benevole) conclusioni... sulla A7 normale secondo l'amico Ron le ottiche a telemetro non andrebbero tanto bene, come si temeva. F.
Inviato: 20/10/2013 19:03
Mi sa che Sony ha fatto miracoli con questo nuovo sensore in abbinata al Bionz X
http://www.focus-numerique.com/test-1 ... ruit-electronique-12.html
Inviato: 29/10/2013 23:01
9980
Certo che scattare in JPEG con la A7R...
...MAH !!!
Inviato: 29/10/2013 23:30
Ci sono anche i raw da scaricare.
Nella galleria di immagini ce ne sono molte fatte col Leica Summilux 50 1.4 http://www.focus-numerique.com/test-1 ... r-exemples-photos-15.html
Inviato: 30/10/2013 0:17
9980
Sì ma sui Raw il Bionz X non interviene.
Inviato: 30/10/2013 11:02
6590
E comunque non sono riuscito ad aprirli, né con LR4 né con DxO9
Inviato: 30/10/2013 12:31
Devono ancora aggiornare i sw. Penso solo convertendo in dng si possano aprire
Inviato: 30/10/2013 14:03
