(1) 2 3 4 ... 10 »
Lenti di qualità per le NEX Sony
Questi due nuovi obiettivi zoom con attacco E appena annunciati da Sony, uno Zeiss ed un G (designazione che caratterizza le lenti Sony di alta gamma), dovrebbero soddisfare i bisogni di quegli utenti che lamentavano la scarsa scelta di lenti di qualità da abbinare alle pur ottime camere NEX.
Lo zoom Sony G ha alcune caratteristiche, come lo zoom motorizzato, che sono utili per i video, e lo Zeiss sembra una di quelle ottiche che potrebbero stare perennemente montate sul corpo macchina, perchè ha un range di focali che copre praticamente quasi tutte le occasioni fotografiche.
Inviato: 7/10/2013 15:53
Modificato da luciano su 7/10/2013 16:19:11
Re: Lenti di qualità per le NEX Sony
Questo è tutto ciò che è in presentazione il 16 Ottobre. Ci sono 4 Zeiss e 1 Sony G per le nuove FF attacco E
The event starts at 6:30pm (HKT) on 16th October.
We already know what’s coming:
Sony A7 24MP E-mount FF camera with AA filter
Sony A7R 36MP E-mount FF camera without AA filter
Sony RX10 camera with fixed ultrazoom
Sony G 28-70mm f/3.5-5.6
Zeiss FE 24-70mm f/4.0 OSS
Zeiss FE 35mm f/2.8
Zeiss FE 55mm f/1.8
Zeiss FE 70-200mm f/4.0 OSS
and obviously many many many accessories…
Inviato: 11/10/2013 19:03
Modificato da Gianluke su 11/10/2013 19:24:53
Wow, presenteranno una Sony Nex FullFrame?
Inviato: 11/10/2013 20:25
Due full frame mirrorless attacco E-mount, una da 24 mpx (A7) con filtro AA e una da 36 mpx (A7R) senza filtro AA. Entrambi nuovi sensori, non i vecchi già usati.
Il nome NEX non esisterà più, saranno tutte chiamate Sony Alpha, attacco E-mount e attacco A-mount.
I nuovi Zeiss full frame attacco E-mount sono i quattro elencati sopra
Inviato: 11/10/2013 20:33
Il tiraggio, quindi, rimane lo stesso delle "vecchie" NEX? Perché, a questo punto, è la manna dal cielo che tutti aspettano per riusare ottiche telemetro, vecchie ottiche, etc, etc,..
Inviato: 11/10/2013 20:37
Certo che era attesissima una full frame attacco E-mount. Si rimane stesso tiraggio la baionetta è quella. Impenneranno i prezzi delle vecchie lenti, in primis Contax G
Inviato: 11/10/2013 21:19
Cioè non è il sensore della D800?
Comunque davvero interessante, mi sarei dovuto tenere qualche ottica a telemetro in più, negli anni passati
Non capisco tuttavia la scelta della luminosità f/2.8 per il 35 Zeiss, forse è un errore e si tratta di f/2.0?
Federico
Inviato: 11/10/2013 22:24
Si sono entrambi sensori nuovi, non i vecchi utilizzati sulla D800 e sulle A99/D600. Sui dettagli degli Zeiss, sapremo tutto fra 5 giorni.
Inviato: 11/10/2013 22:47
Era ora che arrivasse una ventata di novità!!
Inviato: 12/10/2013 0:13
Immagino!
Inviato: 12/10/2013 8:37
Mah. Le Contax G (ne ho qualcuna) sono molto scomode quando usate con adattatori.
Non hanno la messa a fuoco manuale, per cui si ricorre ad adattatori girevoli, dotati di un perno che muove la vitina di messa a fuoco dell'obiettivo.
Una soluzione brillante sulla carta, ma poco comoda all'atto pratico perché la messa a fuoco rimane ruvida e poco precisa.
Inoltre devo ancora trovare uno di questi adattatori che non abbia un qualche problemino di parallelismo (che si vedrebbe subito, con quel po' po' di sensori).
Volendo usare obiettivi manuali, su macchine così bisognerà inseguire, oltre alla qualità ottica, una bella messa a fuoco morbida e demoltiplicata, perché con 36mp ogni piccolo errore si nota.
Spero inoltre che l'implementazione Sony del focus peaking e di altri ausilii alla messa a fuoco manuale sia eccellente, su queste macchine; e spero anche che ci sia la stabilizzazione sul sensore, in grado di aiutare anche gli obiettivi manuali o comunque non stabilizzati, perché di nuovo, a 36mp si vede ogni problema.
Inviato: 12/10/2013 10:39
Per ora pare che la stabilizzazione sul corpo rimanga solo sulle sulle Alpha attacco A-mount. Probabilmente per mantenere compatto il corpo oppure per questioni di costi. Infatti i due zoom Zeiss FE in uscita (24-70 e 70-200) sono OSS.
Inviato: 12/10/2013 11:31
Stai cercando di consolarmi per le vendite pregresse?
F.
Inviato: 12/10/2013 12:07
Ahah no, è che effettivamente sono rimasto un po' deluso dal corredo G.
Sia la G1 che la G2 mi hanno dato parecchi problemi (al momento sono tutte e due "morte"), così come gli obiettivi.
Speravo in una seconda giovinezza montandoli sul corpo m4/3, ma anche lì come dicevo sopra non ne ho ricavato particolari soddisfazioni. A differenza, per esempio, degli Zeiss Contax CY, che vanno bene praticamente ovunque.
Ma visto che la presentazione di queste Sony dovrebbe essere tra 4 giorni, possibile che non si sappiano ancora le caratteristiche definitive?
Sui forum non è uscito niente di attendibile?
Es. risoluzione e tipo EVF, stabilizzazione, prezzi, dimensioni...
Inviato: 12/10/2013 14:43
Solo questo é trapelato per quasi certo:
Here are a couple of A7/A7r info I got from many sources:
1) AF is faster than the RX series but still not as fast as the best in the mirrorless world
2) A7 and A7r have focus peaking
3) eye tracking AF
4) they are about same size as the Olympus OMD series
5) There is an optional vertical grip
6) They have Wifi and NFC
7) no Tri Navi, They had scroll wheels in front and back (which were very much like nex-7?s) and an exposure comp wheel from RX1.
8) One source the body quality is very good and the camera had a Pentax LX feeling.
9) 1/8000 shutter speed
10) both have tiltatble screen
What we already know is. Both cameras have no IBIS, both have same body design, both have an integrated EVF on top (middle) of the camera. NEX-7 grip and a slihly OMD look. A7 has 24MP sensor with on sensor PDAF (and AA filter. A7r has 36MP sensor without PDAF and without AA filter. A7 with 28-70mm f/3-5-5.6 kit lens will cost under 2000 Dolalr/Euro. A7r body only will cost around 2300-2400 Dollar/Euro. There will be also three Zeiss lenses: 24-70mm f/4.0, 35mm f/2.8 and 55mm f/1.8. But I have been told they may show more lenses that are on roadmap.
Inviato: 12/10/2013 15:15
Io invece confido nei miei Leica R... l'idea di poterli usare senza smontare baionette e con ausilii efficaci per la messa a fuoco non mi dispiace affatto.
Riguardo alle caratteristiche tecniche, in effetti di concreto non si sa moltissimo, il massimo che ho trovato finora è questo, a integrare quanto postato da Gianluke:
Sony A7 has 24MP sensor with on sensor PDAF and AA filter.
Sony A7R has 36MP sensor without PDAF and without AA filter.
Sony A7/A7R AF speed is faster than the RX series but still not as fast as the best in the mirrorless world
Sony A7/A7R have eye tracking AF
Sony A7/A7R have focus peaking
A7/A7R has same design, and same size as Olymus OM-D series
No IBIS
Have an integrated EVF on top (middle) of the camera.
Wi-Fi and NFC
No Tri Navi
Tiltatble screen
Sony A7 with 28-70mm f/3-5-5.6 kit lens price under $2,000
Sony A7R Body Only cost around $2,500
Che noia non avere il Phase-Detect AF su quella senza filtro AA, comunque...
Federico
edit: ops, Gianluke mi ha anticipato di nuovo
Inviato: 12/10/2013 15:19
Ecco qualche altra indiscrezione sui prezzi:
http://www.sonyalpharumors.com/a7-a7r ... 10-price-leaked-at-samys/
"A7 BODY $1,698.00
A7 28-70MM KIT $1,998.00
A7R BODY $2,198.00
DSC-RX10 : $1,298.00"
Che dire, sembra una piattaforma interessantissima.
Non è un gran momento ma cercherò di iniziare a mettere da parte qualche soldino, pian piano, per la A7R.
Inviato: 14/10/2013 13:45
"A7 BODY $1,698.00
A7R BODY $2,198.00
Aspetto qualche recensione e se mi stuzzicherà comincerò a fare la formichina!
Inviato: 14/10/2013 14:12
Uhm...chissà come si comporteranno le ottiche Zeiss Contax MM (quelle con attacco C/Y per capirci) sul sensore FF.
Ne ho provate alcune sulla Nex 5, ma quella era una APS-C.
In ogni caso, interessante. La mie attuali ottiche Sony con attacco alpha le dovrei usare con adattatore, rinunciando alla stabilizzazione (che poi, è così fondamentale? )
E di sviluppi del sistema Alpha, che si dice? Cioè, dopo la 99, non ci sarà più nulla?
Boh.. al solito: la Sony fa prodotti interessanti, ma supportati da politiche di marketing alquanto bizzarre.
Proprio quello che bisognerebbe evitare per attrarre i professionisti, che infatti si sono fino ad adesso tenuti a debita distanza.
Inviato: 14/10/2013 16:06
In realtà potrebbero benissimo realizzare un adattatore per Alpha che mantenga la stabilizzazione, del resto è sempre roba loro...
Ad ogni modo, certo, non è nemmeno indispensabile, tenuto anche conto del fatto che in quanto mirrorless questa A7 dovrebbe avere anche una quantità ridotta di vibrazioni allo scatto (che invece impongono qualche cautela nella scelta dei tempi di posa con una D800, per dire)
Federico
Inviato: 14/10/2013 16:11
241 utente(i) online
(202 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 241
