3 Utenti anonimi
[consiglio] Pellicola per lunghe esposizioni, notturne e diurne |
17/5/2011 15:12 Da Milano
344
sono alla ricerca di una buona pellicola per effettuare delle lunghe esposizione diurne: facendo una veloce ricerca ho visto che molti consigliano l'ottima Fuji Acros 100 (made in OSVI! ), ma cosa potrei usare sotto i 50 ISO, con una buona gamma di grigi? La PAN F+ ad esempio mi sembra un po' troppo contrastata per i miei gusti. Veniamo poi alle esposizione sera tarda/notturna: vorrei usare una pellicola a colori: è meglio indicata una negativa o positiva? (DIA) Vi ringrazio per qualsiasi info/consiglio!
Inviato: 4/5/2012 11:32
Re: [consiglio] Pellicola per lunghe esposizioni, notturne e diurne |
La Pan F con lo sviluppo giusto è molto meno contrastata e ha una scala tonale che mi piace. La Efke 25 quanto a possibilità di infiniti grigi è in pole position.
Non so tuttavia dirti i dati di reciprocità di queste pellicole, ma dovresti trovarli facilmente sulle schde tecniche di queste pellicole. Andrea
Inviato: 4/5/2012 14:44
2755
Per il colore preferirei le dia. Per pura esperienza sul campo, non suffragata da nessuna scheda tecnica, test o formula, le dia restituiscono neri più puliti.
Inviato: 4/5/2012 21:27
8/11/2009 17:38 Messaggi:
416
anche io non ho schede tecniche. Nelle riprese notturne però ho lunghissima esperienza ( che vuol dire solo che ho molto fotografato in quella condizione) : sempre usato diapositive
Inviato: 4/5/2012 21:47
La Provia è ottima per le lunghe esposizioni.
Inviato: 5/5/2012 2:34
344
Proverò con la Provia... caro Maceric: come la esponi? Intendo... quali accorgimenti usi per fare una lunga esposizione e avere una corretta esposizione?
grazie!
Inviato: 5/5/2012 9:30
416
Aenea se hai tempo di dare una occhiata nella sezione commenti a fotografie troverai diverse immagini notturne da me realizzate. io ho usato spessissimo la provia ma anche la velvia 100. naturalmente per me è normale usare il cavalletto anche con tempi intorno a 1/30.
ho fotografato con tempi anche di 1 secondo e mezzo senza particolari problemi. L'esposizione naturalmente la valuti sul tuo soggetto principale.
Inviato: 5/5/2012 11:58
Il difetto di reciprocità della Provia è inferiore a quello di altre pellicole, ma è comunque presente. In caso di esposizioni oltre il secondo è necessario tenerne conto e aumentare l'esposizione di conseguenza. A volte potrebbero essere necessarie correzioni colore, ma devo dire che la Provia non ha grandi slittamenti di colore, a differenza di altre pellicole.
Inviato: 5/5/2012 12:14
Un esempio di notturno con Provia.
Inviato: 5/5/2012 12:19
3/4/2009 12:52 Da Eboli
833
quale tempo di esposizione?
Inviato: 5/5/2012 12:22
416
Ciao Andrea come dicevo prima anche io con la provia fino ad 1 secondo e mezzo non ho mai avuto problemi. devo dire però che pur avendo scattato veramente tanto in notturna ( che per me significa 5 minuti prima del tramonto fino ad un paio di ore dopo il tramonto...che andare in giro alle 2 di notte è per licantropi o astronomi) raramente ho utilizzato, con la 100 asa, tempi più lunghi del mezzo secondo a f/4.
Inviato: 5/5/2012 14:25
Non ricordo con precisione, in ogni caso sotto i cinque minuti con un diaframma intermedio. Andrea
Inviato: 5/5/2012 18:21
14/2/2012 10:52 Messaggi:
300
Ritornando al discorso della Efke 25...
Vorrei tentare qualche esperimento in notturna o a tramonto inoltrato: utilizzerò la Hasselblad con il Planar 80. Inoltre ho un Sekonic L-308s con il quale ho provato a misurare in tali condizioni (quasi buio del tramonto inoltrato) ottenendo come risposta qualcosa intorno ai 4s/8s (non ricordo a che apertura). Facendo affidamento su queste informazioni, otterrò qualcosa di decente ? Come posso comportarmi in merito ? Prolungo di qualche secondo ?
Inviato: 25/6/2012 11:53
344
Assicurati di vedere sui datasheet della pellicola l'eventuale difetto di recipricutà! ;)
Inviato: 25/6/2012 12:16
22/12/2008 21:00 Messaggi:
49
Personalmente ho usato la splendida T64 della fuji per scatti notturni in stile "ispettore derrick" come questi:
http://www.flickr.com/photos/53852516 ... 5755895373/in/photostream http://www.flickr.com/photos/53852516 ... 6073111970/in/photostream pose di circa 30 secondi su cavalletto. La T64 sino a due minuti di esposizione non richiede correzione dell'effetto di reciprocità, mentre da due a 4 minuti richiede una sovraesposizione di un terzo di diaframma. Usata con obiettivi risolventi sforna un dettaglio da far paura. Nella prima foto che poi ho stampato su cibachrome, osservando con un loupe la fila di luci verticali del grattacielo sullo sfondo ci si vedono dentro i dettagli della scala antincendio. Può non piacere la colorazione blu dovuta alla taratura per luce artificiale, ma si tratta di una pellicola per me veramente strepitosa.
Inviato: 25/6/2012 17:16
344
Sti bazzi, Kwanon... subito nella lista della spesa. COmplimenti per le foto! ;)
Inviato: 26/6/2012 10:31
22/6/2009 11:34 Messaggi:
1024
Tieni presente che è fuori produzione da un anno. Gli stessi effetti cromatici (sempre poco prevedibili in una fotografia notturna) di una pellicola tarata a 3200 K come la T64 li ottieni su una pellicola per luce diurna anteponendo un filtro di conversione 85B. Il vantaggio delle pellicole per luce artificiale rispetto a quelle per luce diurna era soprattutto il difetto di reciprocità che cominciava a sentirsi con tempi di posa molto più lunghi.
Inviato: 26/6/2012 13:24
344
Grazie Orso... mi rendo conto che sono davvero ignorante sulle dia! :(
Inviato: 28/6/2012 8:51
49
In effetti appena ne hanno annunciato la dismissione, ho fatto incetta e riempito il frigo
Inviato: 29/6/2012 8:02
344
Mah, magari vedo se c'è ancora qualche rullo su e-bay... oppure un prodotto simile non ancora dismesso.
Inviato: 30/6/2012 9:26
