3 Utenti anonimi
Flash Hasselblad |
14/2/2012 10:52 Messaggi:
300
Ho intenzione di iniziare a mettere da parte qualche soldino al fine di regalarmi un flash esterno da accoppiare alla mia Hasselblad 503 CX. Forse, oltre a dover specificare il modello della fotocamera, è utile mettervi a conoscenza del fatto che uso, come esposimetro, un Sekonic L-308S.
Qualche tempo fa mi è stato consigliata una unita' flash di tipo SCA. Sinceramente, di flash e cose simili non capisco assolutamente niente (forse non capisco niente nemmeno di fotografia in generale). Quindi, qualche anima pia che mi consigli un flash per me ? Grazie in anticipo a tutti.
Inviato: 29/2/2012 23:55
Re: Flash Hasselblad |
2755
Mah, a me piacciono molto i lampi al magnesio, ma fanno un po' di fumo.
E con lo SCA non funzionano.
Inviato: 1/3/2012 0:53
6597
Bè, la questione è in termini piuttosto semplici.
Ti interessa la lettura TTL della luce flash (sul tipo di quella che viene comunemente effettuata da ogni digireflex coi flash dedicati, sebbene nel caso dell'Hasselblad con un numero molto più limitato di opzioni non essenziali)? Se sì, allora dovresti rivolgerti ad un flasj originale Hasselblad, oppure molto meglio e molto più economicamente, ad un flash dedicato della Metz dotato appunto di tecnologia SCA. Se la lettura TTL non ti interessa e preferisci lavorare come si lavora generalmente coi flash da studio, cioè leggendo la luce con l'esposimetro esterno, allora puoi predere un Metz non dedicato, tipo l'intramontabile 45 senza lo SCA, oppure anche qualche flash universale di altre marche (es. Sunpack). Con questa soluzione si dovrebbero risparmiare abbastanza soldini, ma si lavora con più lentezza e dunque può essere un pò macchinosa se fotografi un matrimonio per esempio, dove si deve lavorare bene, ma senza perdere tempo prezioso, oppure se fai della macro col soffietto o i tubi di prolunga, filtri ecc., dove dovresti calcolare a mano le cadute di luce, mentre la lettura TTl ti fornisce in automatico una esposizione mediamente esatta. Certo, nessuna di queste soluzioni è scenografica come i lampi al magnesio suggeriti da Franz
Inviato: 1/3/2012 3:25
300
Quando uso l'Hasselblad preferisco lavorare con molta lentezza, senza alcuna fretta. Inoltre, i soggetti delle foto, almeno fino ad ora, sono familiari e amici: posso maltrattarli a dovere. Credo che la soluzione migliore sia prendere qualcosa che mi permetta di risparmiare soldini. Ho utilizzato il configuratore automatico sul sito della Metz e, come risultato, è saltato fuori questo: Metz mecablitz 45 CL-4.
Inviato: 1/3/2012 8:56
6597
Sì , infatti : l'intramontabile
Inviato: 1/3/2012 10:43
300
A quanto ho potuto capire, quell'unita' flash, presenta una staffa sulla quale viene montata la fotocamera ! Vero ?
Se volessi utilizzare flash + fotocamera su cavalletto è possibile ?
Inviato: 1/3/2012 10:51
6597
Penso di sì. Di solito le staffe hanno un attacco filettato per essere montate su cavalletto.
L'adattatore SCA lo potrai sempre comprare in un secondo momento, se ne sentirai la necessità.
Inviato: 1/3/2012 11:03
Modificato da luciano su 1/3/2012 11:41:47
300
La configurazione cavalletto + testa che ho al momento è la seguente: Manfrotto 055XDB e Manfrotto 808RC4. A me sembrano molto solide. Mi auguro di non dover spendere altri soldi in merito.
Inviato: 1/3/2012 11:58
300
Sono venuto in possesso di un Flash Olympus T 20 che i miei utilizzavano su una Olympus OM 20.
Secondo Voi, è possibile utilizzarlo - tecnicamente - sulla Hasselblad 503CX ? La cosa che mi interessa è che funzioni nel modo normale senza altre diavolerie o cose simili.
Inviato: 17/4/2012 18:30
8/11/2009 17:38 Messaggi:
416
strano davvero che non ci sia stato un fiume di post.
possibile che sono tutti di era digitale? Bogosoo, un paio di flash manuali/automatici ( non TTL), sì, magari proprio gli "intramontabili" metz 45XXX, un cavetto pc, una fotocellula ( per pilotare l'eventuale secondo flash) e se vuoi un esposimetro. hai tutto quello che ti serve per lavorae con la tua hasselblad ad altissimi livelli. basta fare un poco di esperienza e leggere quattro cose quattro sull'uso del flash staccato dalla camera. fidati. io sono uno che lavora lento, a pellicola e usa ogni tanto anche il flash in esterni distante dalla camera.
Inviato: 17/4/2012 21:21
22/12/2008 21:00 Messaggi:
49
Io uso un flash a torcia (Canon 533G) collegato con cavetto sincro. E' di quelli con fotocellula. Dopo pochissima pratica i risultati sono veramente notevoli, senza dover spendere una fortuna. Anche io uso un secondo flash per il riempimento comandato da una servocellula. Tutta roba che trovi per pochi soldi ormai.
Inviato: 18/4/2012 8:05
2755
Se ben ricordo il t20 era quello che lavorava solo in coppia con l fotocamera.
Inviato: 18/4/2012 14:49
