« 1 (2) 3 4 »
Re: Sony NEX-5
Ciao Marco!
Che crop 100% vuoi vedere?
Una porzione di siepe dal centro e una dall'angolo in alto a destra, grazie!
Inviato: 5/12/2010 12:29
Re: Sony NEX-5
Prima centro, poi angolo.
Inviato: 5/12/2010 12:49
Re: Sony NEX-5
Grazie Marco.
Si può dire che una certa curvatura di campo c'è, perché il risultato è più uniforme tra centro e bordi rispetto alle immagini precedenti e inoltre il centro appare un po' fuori fuoco (normale in presenza di curvatura di campo).
Però ai bordi ci sono comunque aberrazioni significative, quindi non è solo una questione di curvatura purtroppo.
Inviato: 5/12/2010 16:16
Re: Sony NEX-5
Mi rendo conto che l'obiettivo costa veramente poco, pero' mi sorprende il livello qualitativo cosi' deludente considerato appunto la limitata copertura, la limitata escursione dello zoom e la ridotta luminosita'. Penso che Sony poteva fare di meglio senza aumentare il costo della lente eccessivamente.
Inviato: 7/12/2010 12:27
Re: Sony NEX-5
Marco gli anelli adattatori li fa una sola azienda o stesso la Sony? Quanto costano mediamente? Che fattore di crop ha la NEX?
Scusa Gianluca ma mi era sfuggita questa tua mail. Ti rispondo con soli 25 giorni di ritardo
I miei adattatori (Leica-M e Nikon-F) sono Voigtlaender/Cosina. Li ho comprati da Robert White (125 sterline l'uno, piu' IVA e spedizione). La Novoflex fa anche adattatori che ho trovato sui 200 euro, quindi siamo li'. Se cerchi per la rete e su Ebay sono convinto che trovi altri costruttori a prezzi ancora migliori.
La Sony mi sembra faccia solo un Leica-M, ma non sono sicuro. Fattore di crop e' 1.5.
Ho passato gli ultimi giorni andando in giro con -10 C e tutto ha sempre funzionato. Anche la batteria mi ha sopreso per la sua resistenza (comunque ne ho due). Facendo un po' di esercizio con un singolo pulsante si puo' mettere a fuoco su un soggetto a 14x e velocemente/istantaneamente ricomporre. La messa a fuoco e' affidabile, e sto parlando con un Noctilux sempre a f/1. Con questa lente il bilanciamento dei pesi e' all'inizio fastidioso, dato che la macchina tende ad avere il naso sempre all'ingiu'. Ma ci si fa l'abitudine.
Mi viene da dire che la complessita' della messa a fuoco con obiettivi manuali e' stata esagerata sul Web. Ovviamente se fai caccia fotografica, sport, street spontanea etc Sony+Lente manuale con adattatore continuano ad essere una scelta non percorribile.
Inviato: 30/12/2010 17:24
Re: Sony NEX-5
Aggiungo che ho usato per qualche giorno un mio vecchio Nikkor catadiottrico 500mm. Ignoravo l'esistenza della camera (che era a tutti gli effetti appesa al Nikkor); la dimensione del Nikkor permetteva di sostenerlo con una mano, e con l'altra mettere a fuoco per poi spostare la mano della messa a fuoco sul pulsante della NEX per scattare con ... il pollice. Infatti scattavo come se avessi una Rollei biottica, guardando in giu' sul visore (inclinato all'insu', ovviamente).
In pratica un Nikkor 500mm reflex con pulsante di scatto
Inviato: 30/12/2010 20:49
Re: Sony NEX-5
Marco, è possibile selezionare facilmente il punto in cui mettere a fuoco manualmente a 14x?
Inviato: 30/12/2010 22:28
Re: Sony NEX-5
Io penso proprio di si. Inquadri una immagine e decidi dove vuoi mettere a fuoco, schiacci il pulsante sul retro in basso a destra che fa 14x, cerchi il punto nell'immagine dove volevi mettere a fuoco (e questo mi viene facile), metti a fuoco, e premendo delicatamente sul pulsante di scatto (come per mettere in funzione l'esposimetro) annulli il 14x, rapidamente ricomponi e scatti. Io ho trovato che il poter annullare il 14x premendo a meta' strada il pulsante di scatto e' una vera manna, facilita di molto il tutto.
Quando scattavo con il Nikkor 500mm le cose erano un poco piu' complicate: la focale effettiva di 750mm amplificata di 14x mi faceva vedere sul monitor della macchina una specie di ballo di San Vito ... tremava tutto! Pero' era solo questione di due o tre secondi in piu' nel trovare il punto che volevi mettere a fuoco.
Inviato: 30/12/2010 23:02
Re: Sony NEX-5
Continua la mia sperimentazione con la NEX-5. Ricevuto un adattatore per Canon EOS ci ho montato il Sigma 8mm fish-eye. Foto dietro a casa mia, in una delle stazioni della metropolitana che prima della caduta del muro erano "blindate", nel senso che il treno ci passava senza fermarsi (essendo dentro a Berlino Est). Sensibilita' impostata a 800 ISO.
Inviato: 14/4/2011 21:16
Re: Sony NEX-5
Problema della mancanza del mirino elettronico risolto con il .... VISONEX!!
Inviato: 18/4/2011 20:02
Re: Sony NEX-5
se vai avanti su questa strada tra un po ci aggiungi un vetro smerigliato, panno nero e lentino ehehehe
Inviato: 18/4/2011 20:53
Re: Sony NEX-5
Ho preso il Visoflex per tutt'altro, ma dato che c'ero mi sono divertito a mettere insieme questa mostruosita'. Il lentino non lo so, ma dovendo con la NEX lavorare sullo schermo e senza mirino l'idea del panno nero non e' mica male ...
P.S. Per rispondere ad una possibile domanda: nonostante quello che potrebbe sembrare dalla foto il leveraggio del Visoflex ed il pulsante di scatto della Nex ***NON*** sono allineati per niente.
Inviato: 18/4/2011 21:28
Re: Sony NEX-5
... ma dovendo con la NEX lavorare sullo schermo e senza mirino l'idea del panno nero non e' mica male ...
Ciao Marco,
l'hai visto questo coso?
Meno romantico del panno nero ma la sua funzione dovrebbe farla.
Inviato: 18/4/2011 21:43
Re: Sony NEX-5
Ciao Marco,
Grazie Fabio, non lo avevo visto. Sembra una bella soluzione perche' non aumenta l'ingombro della macchina. Uno dei punti di forza della Nex (sicuramente almeno per me lo e') e' il rapporto [dimensioni camera] / [dimensioni sensore], infatti.
Inviato: 19/4/2011 2:26
Re: Sony NEX-5
Scusate il mio intervento da ignorante. Va bene per lo schermo esterno che sicuramente è comodo, ma perchè togliere il mirino alle macchine fotografiche? Per risparmiare, ma con quello che costano.
Inviato: 19/4/2011 10:49
Re: Sony NEX-5
Ciao a tutti, stò per comprare la mia NEX-5 e nn sono riuscita a capire se le lenti Leica e Voigtlander con attacco L-mount si possono connettere in qualche modo con la NEX o se è possibile farlo solo con quelle ad attacco a baionetta VM. Grazie mille
Giulia
PS: ancora una cosa, sono una novellina della fotografia e nn riesco a capire la differenza tra il Wide Heliar 15mm Aspherical ed il Wide Heliar 15mm Aspherical II
http://www.cosina.co.jp/seihin/voigt/english/s-wide-e.html
...se li hanno tenuti in produzione entrambi immagino che siano diversi in qualche punto, ma, a parte il peso, mi sfugge, mi potreste aiutare anche qua? '^^
Inviato: 22/4/2011 9:31
Re: Sony NEX-5
Benvenuta, Giulia!
Se vuoi puoi presentarti nell'apposita sezione.
Apro un'altra discussione per risponderti sul quesito dei due 15: qui saremmo OT.
Inviato: 22/4/2011 9:59
Re: Sony NEX-5
Benvenuta!
Come vedi sotto c'e' bisogno di due adattatori. Il primo (sinistra) serve per adattare le lenti Leica a baionetta M all'attacco della NEX. Il secondo serve ad adattare il Super-Wide Heliar 15mm a vite (quindi compatibile con le vecchie Leica a vite e con le recenti Voigtlaender con lo stesso attacco) alla baionetta Leica M, quindi al primo adattatore.
Inviato: 22/4/2011 10:09
Re: Sony NEX-5
Marco, saresti così gentile da parlare un po' di questa accoppiata 15 + Nex in termini qualitativi? La Nex sta cominciando a girarmi in testa e con il 15 CV, il 35 e il 90 Contax G potrei anche divertirmi. Ma se con il 15 è una ciofeca, lascerei perdere, dato che un grandangolo mi servirebbe, anche con la Nex.
p.s.: Forse non ho cercato bene, ma mi pare che non si possa comprare solo il corpo, o sbaglio?
Inviato: 22/4/2011 10:19
Re: Sony NEX-5
Purtroppo no, devi comprare un obiettivo.
Il mio Heliar e' molto vecchio, l'ho comprato il primo anno che e' uscito. Non lo dico per te ma per chi leggesse in fretta: ovviamente sulla Nex l'angolo di campo dell'Heliar 15mm e' quello di un 22.5mm.
Fatta di corsa dalla mia finestra, ma se vuoi/volete altri pix questi giorni ho tempo ...
ANGOLO
CENTRO
Inviato: 22/4/2011 10:57
237 utente(i) online
(205 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 236
Photo8x10, altro...
