« 1 2 (3) 4 »
Re: Informazioni su Vuescan
Parlo di diapositive (35mm), i negativi li ho sempre trovati un po' ostici e sto cercando di abbandonarli definitivamente, ma se qualcuno mi suggerisce pellicole facilmente leggibili potrei riprovare. Le Ektar della kodak le ho provate ma mi lasciano una forte dominante magenta che non riesco a togliere, e che forse potrei provare a togliere usando i profili di Fer (scusate se vi do già del tu) ora che ci penso.
Comunque se quando qualcuno ha tempo mi può suggerire qualcosa accetto critiche e suggerimenti.
Inviato: 18/1/2011 10:00
I profili non vanno bene per la scansione dei negativi, solo per le dia: li usi con le dia Kodak? Non sono esclusivi per Fuji, solo "particolarmente efficaci" con le Fuji.
Per i negativi: dopo la scansione con Vuescan, hai provato un "Auto Colors" con Photoshop?
Specie nelle ultime versioni, fa un gran lavoro.
Inviato: 18/1/2011 10:50
I profili Ekta non sono per la kodak Ektar? sinceramente non mi ricordo se ho mai provato i negativi ektar con vuescan per poi passarli in PS ora comunque mi rimetterò a lavoro con vuescan e vi farò risapere.
Grazie per ora.
Inviato: 18/1/2011 11:06
Ma no, i profili Ekta sono per le EktaCHROME! Diapositive Kodak...
Inviato: 18/1/2011 11:35
In effetti era ovvio!
Ora mi ritiro un po' per studiare! ho imparato più in una settimana che in 5 anni...
Inviato: 18/1/2011 11:39
Uscita la ..0.14! Date del valium ad Hamrick o io sclero !!!!
Inviato: 18/1/2011 13:41
in effetti...
Inviato: 18/1/2011 14:08
Aspettatevi almeno un aggiornamento a settimana... Hamrick è così!
Però a volte sono aggiornamenti minori, non è sempre indispensabile aggiornare.
Trovate il changelog qui
http://www.hamrick.com/vuescan/vuescan.htm#changes
Inviato: 18/1/2011 14:57
ehm ehm...approfitto della discussione aperta per chiedere un lume, ho provato già a cercare sul sito alla voce vuescan se qualcosa saltava fuori ma non sono riuscito nell'intento.
sto scansionando come sempre e mi è ripresa voglia di provare il dng della scansione senonchè se scansiono dei negativi in tiff o jpeg questi appaiono come positivi in ps, se li scansiono come dng mi appare in acr un negativo, è normale? mi ci sono sclerato talmente che nel loggarmi scrivevo vuescan anzichè il mio nickname...
saluti a tutti,
Alfonso
Inviato: 21/1/2011 22:07
Ciao Alfonso,
sì, è normale che sia così.
Vuescan salva il DNG come "raw", così come è letto dallo scanner senza inversione.
Inviato: 22/1/2011 13:51
Grazie Fer,
sai a volte mi ricordi il gigante buono della pubblicità di una nota ditta albese... qualcosa non funziona o, più facilmente, non capisco e allora subito si sa a chi rivolgersi...
scherzi a parte grazie della risposta, vuol dire che continuerò come sempre fatto a lavorare sui tiff.
Alfonso.
Inviato: 23/1/2011 10:41
Scusate,
qualcuno ha scaricato l'ultima versione di Vuescan(9.0.30)?
Perchè l'ho installata visto che c'erano implementazioni per gli scanner Epson, e praticamente adesso mi si pianta il Software nella fase di riscaldamento della lampada...
Grazie!
Inviato: 11/4/2011 16:31
La versione 31 funziona con W7 Pro e Epson V750.
La 30 me la sono persa.
Inviato: 14/4/2011 15:25
Io ho dovuto reinstallare la 26 (che era l'ultima scaricata funzionante)e ora funziona,però non ho 7 ho XP mah...Cmq gli ho scritto segnalando il problema, di solito risponde velocemente.
Inviato: 14/4/2011 18:57
Mi ha detto di usare l'USB non la porta firewire!
Inviato: 16/4/2011 11:28
Io invece ho sempre problemi con l'infraed cleaning, che Hamrick modifica molto spesso, ma non raggiunge i risultati di ICE. In particolare su V750, sembra che ci sia uno shift tra l'immagine visibile e quella IR. Però con Silverfast funzionava benissimo, persino meglio che con ICE di Nikon.
Peccato che Siverfast non gira su W7 (a meno di comprare un aggiornamento costosetto), sennò farei una prova per vedere se non è un problema dello scanner.
Inviato: 1/5/2011 10:54
Hai provato a scrivere ad Hamrick fornendogli il log e le immagini (canale IR e tutto)?
Inviato: 1/5/2011 12:25
Non ancora, comunque con Epson Scan funziona, quindi deve essere stata una delle ultime modifiche.
Inviato: 1/5/2011 17:45
Ho scaricato la versione 40 e devo dire che ora l'infrared cleaning è molto migliorato. Era una delle cose che Hamrick dice di avere cambiato nelle ultime versioni. Alleluia!
Inviato: 22/5/2011 11:52
OTTIMA notizia.
Inviato: 23/5/2011 10:46
242 utente(i) online
(196 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 242
