Torchietto per cianotipia |
cioa a tutti, mi butto subito nella mischia di questa nuova sezione creata, ringraziando ancora gli amministratori di fotoavventure.it.
volevo sottoporvi il mio progetto per la costruzione del torchietto da utilizzare per le cianotipie/grafie e per le altre tecniche di stampa a contatto. Questa è la prima versione senza la possibilità di messa a registro per utilizzare diversi negativi su un unica stampa, ma dato che ho voglia di sperimentare è meglio cominciare con 1 negativo, poi il resto si vedrà . Vi allego il PDF PDF DEL TORCHIETTO critiche ed opinioni sempre ben accetti.... ciaoa tutti in oltre vi alelgo anche un link dove si vede bene un torchietto abbastanza vecchiotto ma simile a quello che vorrei realizzare. ciaoo Link
Inviato: 30/7/2007 16:06
Re: Torchietto per cianotipia |
263
Il progetto è ben realizzato.
Bè, a questo punto completa l'opera realizzandoti un bromografo. Non è complicato realizzarlo e hai un controllo della luce in quanto usi quella artificiale che più costante di quella naturale solare. Prendi spunto da Progresso fotografico serie oro n°4, il quale consiglia 5 tubi UV-A philips TL 36D25/09. Andando da un buon negozio di elettricità sapranno dirti quali caratteristiche abbiano. Sto cercado anch'io di avventurarmi in questo progetto. per il momento mi sto documentando nelle varie tecniche e come primo approccio vorrei fosse il più semplice possibile. Ad esempio il processo alla callitipia dove collatura stampa sviluppo fissaggio e lavaggio nelle varie fasi non sembrano difficili come la platinotipia o il procsso al carbone. Ecco... se magari qualcuno che si è già addentrato nelle varie tecniche potesse dire la sua sarebbe un piacere poterlo leggere. Ciao Andrea
Inviato: 30/7/2007 17:14
nel disegno del torchietto non ci ho capito un granche', e fra l'altro mi sembra un po' complicato. Cosi' come non e' il massimo il torchietto autocostruito che hai proposto. Io ho da qualche parte un piccolo torchietto che usava mio padre in Africa per stamparsi a contatto le lastre 6x9 ed' e' molto piu' semplice e funzionale. E' in soffitta da qualche parte ( almeno spero ) ma ora ci saranno 60° e non me la sento di andarlo a cercare. Cerco di farne un disengo veloce e quanto prima lo invio, a meno che non ne trovi su internet uno uguale. Ciao, Renzo non l'ho trovato, ho buttato giu' uno schizzo alla meglio. Le alette pressadorso pero' hanno in realta' il senso di rotazione invertito una rispetto all'altra, cioe' non sono incerniate dalla stessa parte come sul disegno. Le alette poggiano su una lastrina di ottone per non consumare il legno sottostante. Basta, a patto che il dorso di legno sia perfettamente piatto, uno strato di velluto un po' spesso incollato, altrimenti va benissimo della gommapiuma. I ferma alette pressadorso sono dei semplici arpioncini a vite. ecco qua
Inviato: 30/7/2007 18:41
Anch'io, a prima vista lo vedo un poco complicato come torchietto. Prova a dare un'occhiata al sito www.Bostick&Sullivan.com e cerca il prodotto Contact Print Frames e scopiazza un pò: il prodotto che presentano è di una semplicità estrema. Se non hai voglia di costruirti un bromografo e hai qualche soldo a disposizione, puoi comperarti una di quelle lampade abbronzanti dotate di tubi UV: io ne possiedo una della Philips dotata di 6 tubi alti circa 40 cm. di 20w ciascuno e funziona benissimo. ciao
Inviato: 30/7/2007 23:38
X andyD
la coppia di PF 4 l'ho lasciata nella macchina del mio amico che torna domenica così dovrà aspettare per controllare ma in effetti l'idea di un bromografo non mi dispiace, è che non sto più nella pelle di provare a stampare qualcosa e allora ho messo giù un torchietto da battaglia. io voglio cominciare la cianotipia e provare la brownPrint e la carta salata poichè essendo tecniche ad annerimento diretto per cominciare a farsi l'occhio CREDO sia buone tecniche e il processo "sembra" semplice.. puoi saltare la collatura, a meno che non usi materiali particolari, che dovresti fare con la formalina, ma purtroppo non ho un locale sufficentemente areato dove farlo dato che vapori sono tossici e il giardino condominiale di questi tempi non è il massimo della tranquillità . In bocca al lupo X Falcopardo Intanto ti ringrazio davvero tanto per avermi buttato giù uno schizzo, ed in effetti è molto simile a quello che intedevo io, io ho messo dei listelli al posto che i fermi in metallo perchè mi era + semplici realizzarli. La cornice l'ho preferita in metallo per evitare fresature, indebolendo il materiale, e quindi dare + pressione al sandwich negativo + carta per evitare di muoverlo durante il controllo dell'esposizione. Il concetto è simile, io non sono un granchè di progettista ma era solo per capire se ero sulla retta via. Ti ringrazio ancora molto anche per la disponibilità e il disegno . Ciao a tutti Mauro
Inviato: 30/7/2007 23:40
Scusami ma così come te l'ho scritto non ti esce, quindi: Bostick-Sullivan.com
Inviato: 30/7/2007 23:42
ti ringrazio serghei, stavo postando insieme e ci siamo sovrapposti. Ora do un occhio... grazie
Inviato: 31/7/2007 0:11
Ciao Mauro, guarda che in legno e' molto piu' semplice, non devi stare a fresare niente. Compri dei listelli in mesticheria ( sono gia' livellati ), li inchiodi e li incolli con il Vinavil, non hai neppure la necessita' di un quartobono, il dorso lo realizzi con una tavoletta che spessorizzi sul dorso con altri listelli fino a raggiungere la misura voluta, il vetro se non sai farlo a misura da solo te lo fai tagliare da un vetraio... Le molle le ricavi da dei listelli di acciaio che trovi sicuramente dove raccolgono il materiale ferroso di scarto... Ciao, Renzo
Inviato: 31/7/2007 9:04
Grazie flacopardo per i consigli, se va bene domani dovrei riuscire a trovare il tempo per costruirlo, e ovviamente il sole si nascondrà come nelle migliori delle tradizioni. Comunque staremo a vedere.. Appena riesco a "metterlo insieme" posterà qualcosa.
ciao e grazie
Inviato: 31/7/2007 9:23
30/10/2006 22:51 Da Prato
719
Ciao Mauro,
Ti posto il link del torchietto che uso io, ti puà essere di aiuto per la tua costruzione, aggiungo anche il torchietto modello D.Kennedy, con un altro tipo di molle di chiusura. Torchietto Io me lo sono fatto costruire da Daniel Pelland, che costruisce ottimi torchietti da stampa, anche se uno è bravo nella costruzione puà costruirselo da solo Nel mio dove le molle vengono, infilate per la chiusura mi ha fatto un binario in ottone, inserito nel legno per rafforzare il punto, che anche se non sembra puà con lungo andare avere dei problemi, con questo rinforzo si evitano. Io ho due torchietti ed entrambi hanno questo rinforzo. I due tipi di torchietti sono molto buoni, ottima pressione della carta e del negativo e ottima costruzione. Prossimamente ne dovrà prendere un altro per le mie lastre 8x20. Per le lampade io uso delle lampade da acquario(per coralli) della Aquaristica, ottime per le stampe alternative con uno spettro che va da 380nm a 450nm con il picco intorno a 420nm, io uso 6 di questi neon montati in una scatola di legno, montati a 15 cm dal torchietto, riesco a stampare i miei negativi(densi) con circa 10 minuti di esposizione, o anche un piano più distante, circa 30cm dai neon, che molte volte mi puà aiutare per negativi piuttosto leggeri... Ciao Stefano
Inviato: 31/7/2007 11:10
456
nonostante lo scarsissimo tempo ogni tanto giro su fotoavventure e non posso resistere alla tentazione di intervenire in questo post. io di pressini ne ho una decina, di cui 3 autocostruiti. farli è facile, farli bene è un'altra storia. non parlo di estetica, ma di funzionalità . per i piccoli formati le molle vanno bene, ma per i grossi non basta. io stampo al massimo 50x60 circa e anche con sei molle forti avevo problemi di contatto. settimana scorsa ne ho costruito uno nuovo con un sistema abbastanza rivoluzionario (nel mondo dei torchietti storici almeno) per regolare la pressione, senza l'uso di molle. ieri ho stampato 3 gomme e finalmente non ho più nessun problema di contatto. il sistema fra l'altro permette di adattare il pressino per stampare su supporti di spessore diverso, per esempio direttamente su una lastra di vetro o su legno. inoltre la solita possibilità di guardare il retro della stampa, non solo su metà ma sui 3/4 dell'immagine. apertura facile, rapidità di chiusura, neoprene antirottura del vetro, angoli smussati contro le ombre sui bordi, filetto per evitare l'entrata di luce dal retro, fondo multistrato incrociato per evitare le deformazioni del legno e tutte le piccole accortezze che uno non sa quando costruisce il primo pressino ma che impara con l'esperienza. visto che il tutto è frutto di più di due anni di sperimentazione e ci sono tante piccole accortezze, pensavo fra due settimane di costruirne una decina e commercializzarli, ad un prezzo un filo più basso di B&S e decisamente più basso di Lotus Camera. Pensavo di costruirne 10 per il 50x60, che tanto più piccoli si trovano o sono più facili da costruire. Naturalmente accetto anche formati strani, tipo il panoramico 30cm per 1,5 metri (ho visto uno splendido pressino del genere) ma se il pezzo è unico il prezzo cambia. Insoma, sto valutando l'idea di mettermici e se ci sono interessati lsarà uno stimolo in più per farlo. Adesso non posso stare a fotografare il mio pressino, ma volevo fare un articolo sul mio nuovo blog di tecniche antiche: http://cameraobscura.busdraghi.net cosi' chi non lo vuole comprare già fatto puà rubarmi l'idea, che tanto credo nell'open source e nella diffusione libera delle idee. quindi nessun segreto da parte mia, nell'articolo voglio spiegare tutto quello che ho imparato. ciao ciao f
Inviato: 31/7/2007 12:06
719
Interessante..... specie il torchietto senza molle
Mi piacerebbe vederlo, più che altro per capire come lavora(la pressione senza molle). Facci sapere quando lo inserisci nel blog... sappi che potrebbe interessarmi.... CIAO Stefano
Inviato: 31/7/2007 12:28
456
Detto in parole povere: hai una manopola che fa scendere una gomma e la schiaccia contro il dorso. più giri la manopola e più aumenti la pressione. la gomma serve per compensare le irregolarità . un dado blocca la manopola nella posizione scelta, in modo che possa essere riusata senza doverlo regolare ogni volta..
il tutto è montato su delle stecche che hanno una cerniera da una parte e un'apertura rapida dall'altra, quindi registri la pressione un'unica volta (stando attenti a non rompere il vetro) e poi sei a posto fino a che non cambi spessore di stampa o vuoi riregistrare la pressione. cmq lo spieghero' meglio ciao ciao f
Inviato: 31/7/2007 12:41
mi fa piacere di poter aver così tante informazioni da voi..
X Photo8x10 Ti ringrazio per i consigli e per le fotografie che mi sono permesso di stampare, in effetti la guida in ottone puà essere una buona soluzione per evitare l'usura del legno. Grazie X fabusdr Davvero interessante il tuo progetto, sono curioso anche io di veder il tuo pressino finito, perchè in confronto al mio sembra davvero tecnologico o meglio come dicono dalle mie parti teNNologicico, si vede che viene da un bel pò di esperienza. Complimenti anche per il tuo blog, davvero interessante l'articolo sul cianotipo e sulle carte. Citazione:
condivido appieno l'idea open source e condivisione dei saperi e credo sia condivisa da molti del forum. Grazie Mauro
Inviato: 31/7/2007 15:27
un'altra idea sarebe di fare il pressino con un cuscino in PVC da gonfiare. Non ci vorrebbe tanto, basterebbe il PVC di un materassino e la colla per le riparazioni ( un po' tanta ) e realizzare un parallelepipedo delle dimensioni della scatola. Si avrebbe la certezza di un'eguale pressione in tutti i punti. Le manopole, essendo rigide, possono fare dei brutti scherzi. Secondo me e' essenziale che il sistema di pressione sia elastico e capace di redistribuire un "peso" eccesivo. Ciao, Renzo
Inviato: 31/7/2007 15:41
bhe non sarebbe una brutta idea.. anche se credo sia difficilmente realizzabile un parallelepipedo con la "para", sicuramente avrebbe dalla sua che si potrebbe stampare anche in vacanza mentre si fa il bagno ... Skerzo.. ma intendi che il cuscinotto andrebbe a pressare direttamnte su sandwich o ci metteresti un piano in legno tra il sandwich e il materassino?? scusa ma a volte sono un pò duro di comprendonio.
Siete un pozzo di idee Bye Mauro
Inviato: 31/7/2007 15:52
praticamente andrebbe inserito tra la tavoletta....ecco a cosa non avevo pensato, la tavoletta si deve poter aprire, con le molle e' una cosa veloce, con le manopole e' laborioso e con il sistema pneumatico e' praticamente impossibile. Come non detto..... Ciao, Renzo
Inviato: 31/7/2007 16:07
456
la tavoletta si deve poter aprire, con le molle e' una cosa veloce, con le manopole e' laborioso e con il sistema pneumatico e' praticamente impossibile. effettivamente in letteratura quando si passa il 30x40 si dice che è impossibile avere immagini nette senza utilizzare una pompa a vuoto, quindi ci hai azzeccato sul sistema pneumatico. salvo che non si usa per spingere ma per succhiare il negativo contro la carta. io ho una pompa a vuoto, funziona a meraviglia, ma fa un casino di inferno e non è indicata per stampare la notte come faccio. mi sono allora ingegnato per fare un pressino più grosso ma che funzioni comunque. con le molle, anche se ne avevo sei, purtroppo non funzionava. anzi, all'inizio abbastanza, ma con l'uso hanno perso elasticità . le mie manopole sono montate su di un sistema ad apertura rapida, ci metto meno ch con le molle. i tuoi dubbi sulla pressione uniforme in realtà non sono problematici se hai un fondo perfettamente piatto e un feltro fra carta e fondo che assorba le differenze. il problema vero è spingere bene su tutti i punti, per grosse superfici, più che non uniforme la pressione è non sufficiente. o perlomeno fra molle e manopole non cambia niente. in ogni caso sono solo speculazioni teoriche e accademiche. ho testato tre diversi sitemi di chiusura e pressione, con le molle ho sempre avuto problemi (sul grande formato) mentre adesso funziona da dio. da bravo fisico sperimentale come sono mi accontento della riuscita dell'esperimento, teoria o non teoria. l'importante è che stampi bene no? ciao ciao f
Inviato: 1/8/2007 10:40
Ciao, volevo chiederti secondo te è meglio il feltro, il neoprene o la spugna da mettere da mettere sotto il piano del rpessino che pinge sulla carta??
Grazie ancora... Certo Farbus che sei una fonte inesauribile.
Inviato: 1/8/2007 15:34
456
le ho provate tutte e tre, senza notare grosse differenze.
credo che il punto è che una spugna, per quanto dura, deve lavorare in pressione quasi totale, altrimenti gli avvallamenti della carta ci rimangono impressi dentro. mettere un materiale morbido serve solo a compensare piccolissime irregolarità del legno. per quela che è la mia esperienza la variabile fondamentale è la molla o manopola. e la perfetta palneità del fondo. ala fine ho scelto il feltro, per qualità estetica (mi ricorda i miei altri pressini di inizio secolo) e invecchia meno di una spugna. contro il vetro pero' continuo a mettere neoprene. ma credo che sia abbastanza indifferente. una cosa importante invece: il materiale, qualunque esso sia, deve essere nero. prima o poi ti verrà voglia di stampare su vetro o semplicemente dovrai copiare un negativo per contatto. un materiale che non sia nero ti riflette la luce e ti abbassa visibilmente il dettaglio. Citazione: Certo Farbus che sei una fonte inesauribile. beh si, di accortezze dietro un pressino ce ne sono molte di più di quello che si potrebbe credere. anni di esperienza mia e secoli di qualcun altro. per questo pensavo di costruirli in serie, se uno preferisce stampare piuttosto che studiare per 3 anni come fare un pressino lo compra già bello e fatto. da domani comincio ciao f
Inviato: 1/8/2007 15:55
