aloni
Ciao a tutti. Non riesco a risolvere un problema. Dopo il lavaggio e il bagno con imbibente della lastra (5x7) mi restano sempre degli aloni dalla parte del supporto. Sono proprio infastidito. Questi aloni si vedono solo guardando la pellicola in una certa angolazione rispetto alla luce. Se si guarda in trasparenza non si vedono. Poi un'altra cosa che non capisco... Uso sempre i guanti in lattice per non toccare mai la pellicola e mi ritrovo comunque delle ditate. Qualcuno ha consigli? Grazie.
Inviato: 10/1/2009 7:56
Re: aloni
Ma gli aloni ti rimangono anche dopo la perfetta asciugatura della pellicola? Perchè mentre si asciuga è normale vedere di questi aloni, che poi pian piano scompaiono.
Se comunque a te restano e sono aloni vagamente binacastri, dovrebbero essere residui calcarei, e quindi ci deve essere qualche cosa che non va col bagno di imbibente: prova ad aumentare leggermente la quantità  di prodotto (a seconda delle Marche e della durezza del'acqua, possono bastare 2 o 3 ml per litro oppure bisogna salire fino a 5-6 o più).
Strana la cosa delle ditate con i guanti in lattice. Ditate od impronte? Se ditate, potrebbe trattarsi di tracce di talco che viene aggiunto ai guanti in lattice per poterli indossare con facilità . Ti conviene allora, una volta indossati, lavarti le mani sotto l'acqua corrente, come se fossi a mani nude.. ed asciugarti poi con un asciugamano fine che non lasci pelucchi. Io faccio così e non ho mai problemi.
Se invece sono impronte digitali, la cosa sarebbe davvero strana. Il processo di sviluppo cancella eventuali impronte lasciate al momento di caricare gli chassis.
Altrimenti, se tu riesci a lasciare impronte, anche attravero i guanti di lattice, l'unico consiglio che mi viene da darti è di non metterti mai sulla strada del cimine. Per i RIS di Parma sarebbe un gioco troppo facile venire a pescarti.
Inviato: 10/1/2009 9:43
Modificato da luciano su 11/1/2009 7:31:32
Re: aloni
Da Al pais dlà ceramica
La cosa fondamentale è che l' imbimbente lo prepari con acqua minimo distillata (personalmente uso la tridistillata, acquistati due fusti da 25 litri/uno a quasi nulla nella ditta in cui lavoro).
Inviato: 10/1/2009 10:42
www.artmajeur.com/gianlucafaletti
Re: aloni
Gli aloni sono incolore e si vedono solo guardando la lastra sotto una certa angolazione.. diciamo di taglio.
Ho provato anche a pulirli con alcool ma niente, loro restano li. Ho letto sul libro di Anchell Darkroom Cookbook di fare una soluzione a base di acqua dist., alcol isopropilico e imbibente per una rapida asciugatura. Adesso proverà con quello. Per le ditate (non sono impronte) proverà a lavare come dici... Mah.. resta un mistero per me. E poi non capisco perchè sti aloni non se ne vadano con l'alcol. Ho provato anche a rilavare la lastra.. niente restano li.
Inviato: 10/1/2009 19:12
Re: aloni
Il problema è che l' alcool isopropilico non lo trovi sotto casa !
QUI puoi anche trovare indicazioni di sicurezza (che non guastano mai).
Inviato: 11/1/2009 6:08
Re: aloni
Ancora aloni... ebbene si. Ho ancora questo problema e veramente non riesco a capirci nulla.
Allora... ho lavato in acqua distillata e imbibente agfa agepont e alcol isopropilico come consigliato dal libro di anchell. Niente da fare! Ancora sti aloni maledetti.
Vorrei poi sottolineare che di solito uso i telai in acciaio inox per le lastre e quindi non tocco mai la pellicola... eppure ci sono le ditate. Ho provato a pulire la superfice con la soluzione di alcol isop. ammonia e acqua distillata, ma niente! Unica consolazione non vedo effetti negativi in stampa.
Inviato: 26/1/2009 8:36
Re: aloni
Io ho lo stesso problema con il negativo 6 x 6, ho provato di tutto, acqua distillata sempre, poi ho cambiato la marca di imbibente, adesso utilizzo il Kodak, ma il problema resta.
Ho provato anche a nn mettere l'imbibente, ma nn cambia niente.
La fortuna è che in stampa nn le vedo, questo da quando utilizzo l'ingranditore a luce diffusa, prima con quello a condensatori era un gran casino.
Una domanda, te passi il dito per asciugare l'acqua in eccesso oppure no. Io ho provato i due metodi ma con scarso successo.
CIAO.
Inviato: 27/1/2009 11:48
Re: aloni
Da Prato
Che Imbibente usate? e in quale diluizione?
qualche volta anche l'imbibente fa strani scherzi....
Stefano
Inviato: 27/1/2009 12:31
Edward Weston
Photo © Edward Weston
Civilian Defense, 1942
Tessera C.F.A.O. Nr. 4...
www.stefanogermi.com
Re: aloni
Io attualmente utilizzo il Kodak Photo Flo, prima utilizzavo l'Agepon Agfa, ma la cosa nn cambia, ho provato anche a nn utilizzare imbibente. Io credo che il mio errore avvenga dopo la fase dell'imbibente e cioè quando appendo la pellicola, chi di voi passa il dito in questa fase o qualunque altra cosa per togliere le gocce rimaste e chi invece non passa niente?
Grazie.
Inviato: 27/1/2009 14:03
Re: aloni
La cosa che mi rimane un po' strana e' che tu abbia bisogno di passare il dito pur usando l'imbibente. Normalmente usando questo prodotto le gocciole scivolano via, se rimane qualcosa e' intorno ai fori della pellicola nel 35mm, altrimenti rimangono ben poche tracce sul dorso.
Non si usa piu', ma un tempo c'era la bile di bue che era favolosa. Ora ci sono i tensioattivi...
Inviato: 27/1/2009 14:18
Re: aloni
Da Prato
Ciao Fast,
non penso sia il problema di passare il dito, io quando sviluppo le poche pellicole in rullo, lo faccio, ma non ho problemi, invece si possono avere problemi se la diluizione del imbibente non è giusta,per esempio io ho avuto proprio dei problemi con il photo flo, che se non usato in giusta diluzione crea qualche problema sulla pellicola.
Inviato: 27/1/2009 14:28
Edward Weston
Re: aloni
Io uso Agepon Agfa. L'ultima volta ho provato a togliere la lastra dal telaio (ho pensato che magari sia dell'ossido...) ho usato acqua distillata. Ad essere sincero non ho dato mai molto peso alla diluizione dell'imbibente. Ne metto alcune gocce nella bacinella e agito dolcemente. Poi appendo senza passare col dito, In ogni caso ho provato anche a farlo ma il risultato non cambia. La cosa che poi non capisco è perchè con l'alcool isop. e ammonia non vadano via! Se fosse calcare dovrebbe sparire.. o no? Adesso proverà a non metterlo proprio sto imbibente e ad usare solo acqua distillata.
Inviato: 27/1/2009 19:15
Re: aloni
Figlioli penitenziagite........
Tutto questo accanimento io non lo capisco, soprattutto per i poveri aloni....
Allora parliamo di lastre di vetro...... lato supporto gli aloni fanno bene, anzi ci devono essere. Si tratto di un sottilissimo strato di sostanze grasse, normalmente presente, che non incidono assolutamente sulla qualità  di stampa e facilatano la pulizia del supporto stesso. Notare che tutti i panni antistatici contribuiscono a ripristinare detto alone.
Ci sono diverse spiegazioni chimiche su come si forma questo alone, che non è necessario conoscere, basta sapere che è perfino utile....
Pellicole safety lato supporto..... stesso discorso per il vetro........ Che togliete sciagurati.... mai a legger u librettuccio... prima di dare il via a spazzole brusche e liquidi aggressivi... mannaggia....
Una bella alonata prima di stampare supporta l'azione antistatica.... vista la tendeza del supporto fotografico di attirare la polvere.
ALONI LATO SUPPORTO SU FILM AL NITRATO.......
pericolissimi perchè di solito sono frutto dell'essudazione di un solvente...... sindrome precursore di una sindrome tipica del deterioramento di questo supporto.
In caso di odore d'acido acetico il problema è confermato, isolare subito il negativo incriminato, e riporlo assolutamente lontano da altri materiali sani....
Esistono ottimi pdf che spiegano il problema del Rochester institute of tecnology.
Aloni lato emulsioni su supporti fotografici vari......
sono tutti problemi e/o sintomi precursori di "malattie" più gravi del negativo che richiedono una accurata analisi ed un approccio specifico....
Comunque per i vostri aloni, non fate nulla, non fanno male, anzi svolgono una qual certa azione di protezione.
Grazie.
PS
Tanto non possono essere rimossi.....
ahahhahhahahaha inutile dannarsi...
Inviato: 27/1/2009 20:27
Re: aloni
ma lo sai quanto li ho detestati i panni antistatici perche' mi "appannavano" il vetri portapellicola dell'ingranditore?
E' proprio vero, non si smette mai d'imparare...
Grazie,
Inviato: 27/1/2009 20:48
Re: aloni
Cari amici... problema risolto!!!
Ho trovato il colpevole. Leggendo il libro di Arentz sulla stampa platino palladio, leggo che sconsiglia di usare i guanti di lattice per toccare la pellicola asciutta. Questo perchè alcune marche di guanti hanno un velo di sostanze siliconiche. Mi sembrava davvero impossibile... Certo che pensando alle misteriose ditate ho deciso di provare. Ho indossato i guanti di lattice e sopra quelli di cotone. Una volta messa la pellicola in bacinella ho tolto il cotone... Beh... signori... aloni spariti. Non solo le ditate, ma proprio tutti gli aloni!!! Se vi interessa la marca imputata si chiama Latexpro (comprati in negozio specializzato articoli 626). In precedenza ne usavo di altra marca comprati al Lidl. Evidentemente non è un problema con tutte le marche.
Inviato: 8/2/2009 18:17
Re: aloni
Silicone sui guanti in lattice? Bè.. adesso ne sappiamo una in più
Anche se io lo facevo per rimuovere le tracce di talco, tutto sommato penso che sia efficace la precauzione che prendo di lavarmi le mani guantate sotto il rubinetto e col sapone, come se fossi a mani nude. Sarà  fortuna, ma così facendo di aloni, manco l'ombra
Inviato: 8/2/2009 18:38
200 utente(i) online
(185 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 200
