nikon ls-10
pensate che il vecchio nikon ls-10 possa essere ancora usabile?
http://cgi.ebay.it/Nikon-LS-10E-COOLS ... &_trksid=p3286.m63.l1177.
il venditore non ha il software, eventualmente con quale s.o.?
Ciao e grazie
Filippo
Inviato: 6/1/2009 10:58
Re: nikon ls-10
iao,
io ho un Ls20 e mi sembra che l'ultimo drive fornito da Nikon fosse per Millennium, ma non ne sono sicuro. Fai un salto sul sito della Nikon e guarda i drive che ci sono. Ora non ho tempo, altrimenti ti ci guardavo io. Sono di fretta, ciao,
Inviato: 6/1/2009 11:27
Re: nikon ls-10
Da Verona
Ne ho uno in soffitta da anni. Pagato a suo tempo 2.500.000 lire, tecnicamente ancora a posto (se non l'hanno mangiato i topi), è stato messo in pensione perchè il sig. Nikon non ha agiornato il driver per XP. In una vecchia discussione su questo argomento, Fer - mi pare sia stato lui - suggeriva di provare a farlo andare con VueScan. Non so se la cosa possa funzionare, perchè mi pare che VueScan sia un software, non un driver e quindi non sia in grado di far riconoscere lo scanner al sistema. Di queste cose me ne intendo poco e potrei sbagliare. Occorre, in ogni caso, la scheda SCASI.
Umberto
Inviato: 6/1/2009 12:48
Re: nikon ls-10
buondì nevoso a tutti,
non vorrei dire inesattezze (mi capita spesso,molto spesso)ma probabilmente vuescan è in grado di far funzionare lo scanner citato,al momento in cui si procede all'installazione compare una finestra in cui viene chiesto se si dispone di un scanner i cui driver non siano presenti nel computer in uso quindi dovrebbe provvedere esso stesso al suo funzionamento.non l'ho mai provato ma tentar non nuoce.
Inviato: 6/1/2009 13:05
Re: nikon ls-10
penso anch'io che Vuescan sia in grado di far funzionare lo scanner.
L'altro problema sono le vecchie SCSI, non so come vengono gestite e se vengono gestite dai nuovi sistemi operativi.
Ricordo poi che l'LS20 era un po' presuntuoso e voleva essere il primo nella sequenza degli indirizzi della SCSI. Se lo mettevi per secondo si... nascondeva e il sistema non riusciva a vederlo.
Prima di acquistare l'LS10 io proverei a farlo funzionare. Poi non e' un granche', ha una densita' piuttosto bassa e con le diapositive un po' scure tira fuori un sacco di rumore. Almeno con il mio LS20 era cosi'.
Inviato: 6/1/2009 18:54
Re: nikon ls-10
Ok, grazie a tutti.
per quanto vuole il venditore, vedo di procurarmi una scheda scasi, poi rischio l'acuisto del nikon, (gli garantisco che sarà  il primo della lista nella catena scasi
Eventualmente vi faccio sapere
Ciao Filippo
Inviato: 6/1/2009 23:38
60 utente(i) online
(49 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 60
