Montaggio passepartout
ciao a tutti
volevo aprire un post per raccogliere un pò i modi diversi in cui ognuno di voi monta le stampe nei passepartout in modo da avere un'idea variegata delle diverse modalità , magari differenziandole anche per il fine (portfolio, cornice, vendita ecc...) se questo prevede modalità  diverse di montaggio
io ho montato poche volte edevo dire che non ho una procedura molto standard... tendenzialmente incollo la stampa su un cartoncino 100% di cotone da 350g. l'incollaggio lo faccio con la colla sprai della 3m. in pratica la spruzzo su tutto il caroncino poi in centro metto la stampa e poi sopra poggio il pass in modo che anche questo risulti incollato al cartoncino posteriore...
una volta però ho esposto all'aperto e devo dire che il cartoncino posteriore mi si è imbarcato con conseguente ondulamento della stampa... per cui forse non è il metodo migliore e magari c'è un modo per lasciare la stampa libera dal supporto ma facendo comunque si che resti in posizione
poi questa estate ho comprato una stampa in una piccola galelria in normandia ed era montata sul passepartout e anche il retro era dello stesso cartone del pass... da quello che ho capito era montata con la mia stessa modalità , ma usando anche per il retro un cartone da pass. effettivamente la rigidità  aumenta e sembra anche un lavoro fatto meglio... ma essendo molto spesso non è molto comodo se uno vuole mostrare le foto montate in una scatola da portfolio
poi ricordo che AA ne "la stampa" dice che lui le foto le attacca sul cartoncino e il pass inquadra anche questo, le foto non sono al vivo e così mette la firma dentro al pass
va beh ho già  scritto troppo...
in sistesi: Voi come fate? e (soprattutto) che materiali usate?
Inviato: 21/10/2008 15:30
Re: Montaggio passepartout
a me non piace l'idea di incollare il tutto, preferisco montare la stampa con del nastro adesivo specifico (quello acid free) e poi montare il tutto sotto cornice. Se la stampa la devo esporre senza cornice preferisco in fase di stampa lasciare un bel bordo bianco (tipo passepartout) e farla montare sul dibond/alluminio/plexi ovviamente facendola pellicolare sul davanti con la apposita pellicola anti UV e anti ditone...
Inviato: 21/10/2008 16:33
Da Riviera del Brenta
Io uso la tecnica usata da AA, lo so che qualcuno dirà  "e te pareva..." ma la trovo la più "finita" per le mie esigenze.
Stefano
Inviato: 21/10/2008 16:35
Tessera C.F.A.O n°1 .........
Da Prato
Io per montare le stampe, la pressa a caldo e adesivo specifico, su cartoncino 2ply(0.78mm) come supporto e 4ply(1.7 mm)per il passpartout, il Passpartout copre leggermente l'immagine(1mm circa), il cartoncino sia di supporto sia per il passpartout è sempre il solito, acid free, ligning free e riserva di carbonato di calcio al 3%.
Incornicio poi il tutto con cornice in alluminio, e acrilico.
Saluti
Stefano
Inviato: 21/10/2008 18:04
Edward Weston
Photo © Edward Weston
Civilian Defense, 1942
Tessera C.F.A.O. Nr. 4...
www.stefanogermi.com
ma il nastro lo metti lungo tutto il perimetro della stampa? non è che poi (soprattutto con le baritate) le stampe si "muovono" troppo agevolmente finendo per imbarcarsi in caso di umidità ?
da un punto di vista estetico quindi se tieni in mano il pass non incorniciato non hai un "retro" ma si vede la stampa e il nastro, giusto?
quindi il pass non sovrasta la stampa, giusto?
in questo caso il cartoncino posteriore è identico al pass oppure no? nel senso che vedendosi è meglio che "stacchi" dal pass oppure che risulti omogeneo?
il cartoncino su cui monti la stampa resta il retro una volta montato il tutto oppure ci aggiungi un cartone più spesso?
domanda sia per stefano che per stefano come attaccate la stampa montata al pass?
e soprattutto il cartoncino che usate per montare la stampa è liscio o ruvido?
poi in ultimo dove vi rifornite del tutto senza essere spennati vivi?
ciao e grazie
Inviato: 21/10/2008 19:09
No, il pass non va sopra la stampa.
Il cartoncino di supporto dovrebbe essere uguale, ma sto pensando di usare i pass più beige per staccare...... vedremmo.
Il pass mi piace un pò più spesso, ho visto pass beige da 2,7 bellissimi costano una mina ma me gustano.
Io il pass lo unisco al supporto con dell'adesivo acid free (tipo cerniera di una porta).
Il cartoncino è abbastanza liscio, non lucido.
Il tutto costa abbastanza, ....... i prodotti di fotomatica che ho visto mi piaciono molto, non li trovo neanche particolarmente cari se non si va sul massimo, tipo quel meraviglioso pass da 2,7
Stefano
Inviato: 21/10/2008 19:29
grazie delle precisazioni!
anch'io pensavo ad un pass con colore più caldo del cartoncino nel caso questo si vedesse.
interessante il metodo del nastro adesivo a cerniera! lo metti quindi su un unico lato ed all'interno, non resta come uno spessore nel lato dove c'è il nastro?
quante domande inutili che faccio
grazie ancora
Inviato: 21/10/2008 19:42
Daniele una cosa che non ho capito, o forse non hai detto, è che tipo di stampe sono...nel senso che se sono in B&W credo che comunque la "morte" loro sia proprio il sistema di Stefano (nel senso del migliore). A colori invece è un sistema che non mi convince.
Io uso un tape adesivo tipo quello di carta largo ma che è acid free....se devo incorniciarle faccio mettere dal mio corniciaio (io con le robe manuali sono negato) quattro bei pezzettoni agli angoli e poi dietro un bel cartoncino 100% cotone che pressando il tutto blocca la foto in modo definitivo (poi il corniciaio pianta i chiodini nel legno interno della cornice per bloccare il tutto), se invece devo presentarle allora uso i pass a libro mettendo due bande di tape lungo i lati maggiori...e in genere metto poi il tutto nelle buste kristal...
secondo me poi il montaggio dovrebbe essere funzionale al tipo di immagine e quindi di presentazione scelta non cè un migliore in assoluto....unica cosa e che se si incolla il tutto poi diventa un monoblocco unico a cui eventuali acquirenti, o noi stessi, dovremmo soggiacere nel tempo.
Inviato: 21/10/2008 19:48
Da Campi Bisenzio
Ciao a tutti. Io procedo cosi con le baritate.1)Asciugo la stampa nell'asciugatrice,2) Asciugo il cartoncino Fabriano Rosaspina per eliminare ogni traccia di umidità ,3)incollo con colla a caldo la stampa al cartoncino di supporto, infine uniscola stampa al passpartout con del nastro adesivo acid free.Un saluto
Inviato: 21/10/2008 20:04
.....www.flickr.com/photos/nientino/
No, non direi che rimanga uno spessore.
Naturalmente tutto quello che ho detto solo con baritata e bn.
Anche il colori trovo bello attaccarlo su un supporto con del biadesivo su tutta la superficie, mi piace che resti bella stesa.
Stefano
Inviato: 21/10/2008 20:30
Io non lo rifarei piu'....
A me le stampe per le quali ho usato il collante spray sono rimaste attaccate in modo omogeneo per qualche anno, poi si sono staccate ai bordi, ma non del tutto, e in alcuni punti invece sono rimaste tenacemente incollate, specie al centro. Risultato? La stampe ho dovuto buttarle, non c'e' stato modo di recuperarle.
Non so se negli anni il prodotto e' migliorato, ma a me non e' rimasta una sola stampa, una sola, attaccata ad un pannello ( quelle in cui ho usato il Vinavil godono invece di ottima salute.... ).
Stefano, quando ti capita di montare ua stampa, non potresti fare qualche foto per mostrare le fasi e i supporti usati? Non importa che le faccia con l'Ebony....
Inviato: 21/10/2008 20:52
il tutto è a livello ipotetico... nel senso che ora come ora non ho nulla da montare, ma nel prossimo futuro (più futuro che prossimo) vorrei stampare per bene un pooco di cose in camera oscura da tenere poi nei pass e in una scatola portofolio
perchè non ti convince per il colore? perchè preferisci i montaggi su supporti rigidi?
io ho fatto alcune mostre bn e alcune a colori e ho usato sia montaggi classibi pass+ cornice che montaggi si forex da 2cm che su alluminio dibond da 3mm scegliendoli in dase all'impatto che volevo avessero le foto e non tanto se fossero colore o bn.
tu hai qualche dritta per il colore?
[...]se invece devo presentarle allora uso i pass a libro mettendo due bande di tape lungo i lati maggiori...e in genere metto poi il tutto nelle buste kristal...
per pass a libro intendi come ha detto stefano oppure esistono proprio già  fatti? in questo caso mi sembra di capire che tu attacchi la foto al pass con il nastro adesivo e il retro del pass a libro serve solo a chiudere, mentre setfano attacca la foto al retro e lascia il pass libero, giusto?
concordo che il tutto deve essere funzionale alle foto ed al fine, inoltre concordo che l'incollare tutto sia abbastanza vincolante... ed è proprio da questi pensieri che nascono le mie domande! in dodo da costruire un posto che riassuma un poco tutte le diverse scelte/possibilità
Inviato: 21/10/2008 20:56
certo non è incoraggiante...
anch'io sono dubbioso sulla colla spray, ma è veloce e semplice da usare. a aprte il fatto che si usa al chiuso bisogna coprite tutta la stanza con carta da giornale pena trovare tutto colloso...
non avendo una pressa escludo i rotoli di colla a caldo. restano quelli di biadesivo che però mi sa che sono un casino da attacare omogenei, ma forse qualcuno li usa e ha dei feedback.
altrimenti il metodo del nastro adesivo è quello più indolore e veloce, ma non mi convince per le baritare che "tirano" molto a casua di sbalzi di temperatura e umidità . per le politenate o stampe inkjet non credo ci siano problemi
Inviato: 21/10/2008 21:02
Da Prato
Ciao Daniele,
Il cartoncino che uso attualmente uso è il Westminster Bianco e liscio.
Come Stefano il pass lo unisco a cerniera con nastro acid Free in carta.
Il costo dei cartoncini è abbastanza elevato, ma comunque ragionevole essendo di ottima qualità .
Nel futuro prossimo penso di utilizzare invece dei westminster gli Alpharag della Artcare, che sono ottimi cartoncini.
Stefano
Inviato: 22/10/2008 8:44
Edward Weston
Da Campi Bisenzio
Ciao. I westminster li vende shadesdirect.com. Un saluto
Inviato: 22/10/2008 13:10
Da Prato
Ciao Massimo,
Sia i westminster che gli Alpharag Artcare, gli puoi trovare da shadesdirect.com, hanno già  molte misure pre-tagliate, ma in caso puoi chiedere anche una dimensione personalizzata.
So, ma non sono certo, che gli Artcare sono anche disponibili alla Farnè group, ho chiesto disponibilità  e sto aspettando notizie.
Sto anche contattando uno specialista tedesco, appena ho maggiori informazioni posto qui.
Alcuni Link:
Shadesdirect Home page
Cartoncini
Stefano
Inviato: 22/10/2008 13:23
Edward Weston
Io ho comprato da shadedirect tutto l'occorrente, taglierina compresa.
Per il retro uso il cartoncino da 0,78mm per ilpassepartout quello da 1,8mm (mi pare).
La foto non la incollo ma su loro indicazione la inserisco nei triangolini trasparenti, lasciando un minimo di gioco così che possa asecondare le variazioni di temperatura, tanto ci pensa il passe-partouto a tenerrla ferma.
Non faccio la cerniera perché uso il tutto come portfolio, quindi incollo il passepartout sul cartoncino usando il nastro biadesivo acid free della 3M. lo taglio apezzetti e lo dispongo un p' si e un po' no lungo tutto il bordo e anche all'interno.
A proposito, volevo aprire proprio un post su questo, non riesco più a trovare il biadesivo acid free della 3M qualcuno sa dove lo posso acquistare (shadedirect non ce l'ha) o quale posso usare in alternativa?
Inviato: 22/10/2008 14:12
segnalo che shadedirect ha anche un sito di vendita online http://www.shadesdirect.eu dove è possibile ordinare i pass già  tagliati con anche il retro incernierato, certo costano...
per il bioadesivo io sempre dalla shade avevo preso i quadratini pretagliati per incollare le foto agli album che sono resistenti e super veloci da attacare e non necessitano di forbici per tagliare il nastro ecc...
mi sembra strano che non abbiano nemmeno quelli... se no tempo fa presi un prodotto analogo della rowi che trovai da unionfotomarket
p.s.
penso stia venendo fuori un post moolto utile a tutti i neofiti del passepartout!
Inviato: 22/10/2008 14:44
Alla shadedirect, dove ho appena telefonato, mi dicono che non sanno se sono più ingrado di avere quel nastro biadesivo acid free che dicevo pocanzi ma mi assicurano che questo pure è senza acidi e per conservazione.
http://www.shadesdirect.com/adhesives ... ta/double_sided_tapei.htm
Però non sta scritto da nessuna parte... mah!
Certe volte mi viene il dubbio se ci sia da fidarsi anche di questi che fanno i montaggi o altri lavori con caratteristiche "archival"!!!!!
Voi che ne pensate?
Inviato: 22/10/2008 16:37
Voi che ne pensate?
sul prodotto che ho indicato nel post sopra c'è scritto "acid-free - photo safe - passed photo activity tet - archival quality - infinity archival - 100% guardanteed - passed american national standards institute napm it9.16-1993"
di questo io mi fidere certo pagi 6 euro per 6 metri a pezzetini quatrati da 1,3cm invece che 6 euro per 33 metri... ma tant'è
Inviato: 22/10/2008 16:55
Ven, 04 Aprile 2025
82 utente(i) online
(81 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 82
