processore che...si lamenta
ho acquistato Avira Antivir Premium e da quando l'ho installato sento il processore che ha delle "botte" periodiche ( ogni tre-cinque secondi ) di potenza . C'e' qualcuno che ha installato questo antivirus? E' questo che fa lamentare il processore? Mi sembra il rumore tipico del processore sottosforzo, non e' il disco fisso...E' una palla sentire in continuazione il "breek" che proviene dal case...probabilmente e' un controllo periodico ma fatto ogni tre secondi mi sembra eccessivo.
Inviato: 9/7/2008 19:16
Re: processore che...si lamenta
Io lo uso ma per ora solo nella versione gratutita. Cosa intendi per "botte di potenza"?
Inviato: 9/7/2008 21:53
mi sembra strano che un processore faccia rumore. non ha parti che si muovono. si scalda, si, ma nn puà produrre rumori. tutti i rumori del comp sono prodotti da ventole, dischi, cd-dvd (e le casse ovvio....)
non uso antivirus xchè ho mac (posso ancora permettermi di dirlo...). Immagino che tu usi win, giusto?
secondo me è l'hd. la prima prova da fare è di disinstallare il sw. vedi se continua a farlo. se si nn era l'antivirus e mi farei di corsa una copia del disco, poi farei una serie di controlli hardware (io uso disk warrior 4, ma nn so se si usa lo stesso su winzoz).
se trova errori formatterei in profondità  quello rumoroso. dopo la formattazione un altro controllo approfondito.
Se invece disisnstalli e il rumore va via devi cercare di capire come lavora questo antivirus. potrebbe essere che passa in rassegna l'hd in continuazione. mi sembra strano, ma nn si sa mai.
a dopo
sj
Inviato: 9/7/2008 22:13
Da Campi Bisenzio
Concordo con quanto detto...il processore non puà certo emettere rumori. Ma come? Un vecchio cavallo informatico come te!?!?!
Scherzi a parte....a me antivir non ha dato nessun problema simile.
Inviato: 9/7/2008 23:53
Ora ha smesso.....
Francamente non mi sembrava un rumore del disco, era piu' un rumore tipico di un trasformatore in corto, che fosse quello che doveva sopportare improvvisi assorbimenti di potenza?
Io non sono mai stato informatico di PC, ci ho sempre capito il giusto anche se me li sono assemblati da me perche' c'e' da parte mia un senso di repulsione. Capisco che sono dei capolavori di potenza e funzionalita' di fronte alla rigidita' dei mainframe ( di un tempo ) ma la loro aleatorieta' mi da' la nausea. Forse ero abituato a dei grossi pachidermi tranquilli, non riesco a seguire i ghepardi, nonostante il nick.
Ciao e grazie,
Inviato: 10/7/2008 8:57
Se senti dei "fischi", vengono dallo stadio di potenza a mosfet e condensatori che è intorno al processore.
Quando il processore va al massimo e chiede più corrente, se lo stadio di potenza analogico non è dimensionato bello comodo, fischia.
Le nuove MB hanno lo stadio di potenza "digitale" (termine improprio, i condensatori ci sono ancora, ma insomma) e non fischiano quasi più.
Possibile che l'antivirus faccia andare il procio al massimo ogni tanto, purtroppo sono software pesanti, e alcuni anche programmati maluccio.
Inviato: 10/7/2008 10:14
Di sicuro non è il processore...a meno che non si stia rompendo Semmai questi sono più rumorini da hard disk. Comunque il software non c'entra per niente. Avira Antivir è uno dei più "leggeri" in assoluto, e comunque un antivirus non impegna mai al 100% un processore sotto scansione. Se vuoi vedere cosa succede mettendo sotto stress il processore e ram al 100% usa Orthos beta che serve per testare gli overclock e vedi se qualcosa va in fumo ....
Inviato: 10/7/2008 10:35
Se vuoi ti mando la registrazione audio dei fischi della scheda madre (non del processore: dello stadio di potenza della MB) quando metto il processore di uno dei miei PC sotto sforzo.
Peraltro è un fenomeno ben noto e documentato, i forum tecnici hanno abbondanza di materiale sull'argomento (oggi meno importante grazie alla diffusione degli stadi di potenza "digitali").
Inviato: 10/7/2008 10:46
Ha ricominciato...
ma non e' sicuramente il processore, come dite voi.
E neppure l'alimentatore, e' proprio nella zona dell'HD.
Ma che cavolo e' allora questa periodica ricerca? E' come una sequenza di accessi in rapidissima sequenza. Se mi riesce registrarlo te lo mando io il rumorino, Fer.
Inviato: 10/7/2008 13:35
Ha ricominciato...
Insomma, ma allora non è un fischio... se sono accessi continui e viene dalla zona degli HD, sono gli HD!
Tra Windows con tutti i suoi preziosissimi servizi di indicizzazione e altre amenità , Antivirus che operano in background e altre schifezze installate automaticamente da chissà  quale driver o applicazione, di roba che accede all'HD ce n'è sin troppa.
Inviato: 10/7/2008 13:54
Ciao Fer,
lo strano e' che non e' il caratteristico suono meccanico ma e'diverso anche dagli accessi ripetuti e vinicinissimi. E' molto simile al rumore emesso dai trasformatori sotto carico eccessivo o di quelli di una saldatrice elettrica ovviamente molto piu' soft ma molto fastidioso. Ora comunque faccio il salvataggio di tutto il disco perche' uno identico, che avevo in raid con questo, tempo fa mi ha piantato in asso.
Fer, hai posta....
Inviato: 10/7/2008 14:09
E' proprio Antivir...
ho provato a disattivare temporaneamente Antivir Guard e il rumorre cessa. E' una bella palla...
Inviato: 11/7/2008 8:13
Forse sarà  un rumore di lavoro dell'hard disk..
Inviato: 11/7/2008 10:23
Basta che adesso non metti Norton!
Non è facile trovare un buon antivirus gratuito.
Io mi trovavo bene con AVG, però la nuova versione 8 installa un'odiosissima estensione del browser e in generale è più invadente della 7.5 (che presto, ahimé, non vedrà  più aggiornamenti delle tracce).
Per il momento penso che lascerà AVG 7.5 in abbinamento a Spybot; con alcune attenzioni nell'uso del PC e usando un router con NAT (anziché un semplice modem con IP pubblico), il rischio di prendere robaccia non è poi così alto.
Inviato: 11/7/2008 10:26
Avira free pure è ottimo e leggero solo che non ti fa la scansione posta e http. Io sto usando la Premium che costa solo 20 euro l'anno. Ma ha un monitoraggio completo e trovo che sia l'antivirus più leggero ma nello stesso tempo completo che abbia mai usato. Inoltre , come dicevo, è risultato il più efficace in quasi tutti i test. Ora non so se questa "leggerezza" sia dovuta agli 8 Giga di Ram che ho da poco installato però quando l'antivirus è in scansione ho visto da Gestione risorse che usa solo 1,6 Gb di ram non di più.
In abbinamento ad Avira uso un antispyware molto comodo (SuperAntispyware) che fa una scansione periodica (quindi non in background) e sono a posto. I firewall vari e windows defender li tengo disattivati completamente.
Inviato: 11/7/2008 11:44
Avira free pure è ottimo e leggero solo che non ti fa la scansione posta e http. Io sto usando la Premium che costa solo 20 euro l'anno...
Si, come dicevo anch'io ho acquistato Antivir Premium, ma e' proprio questo che mi da' origine al rumore. E' quando fa la scansione periodica di controllo.
Fra l'altro ho anche AVG e Spybot e pure il Firewall, ma i troyan entrano ugualmente, mentre i vari antivirus si congratulano con me perche' ho il PC pulito...
Inviato: 11/7/2008 20:16
170 utente(i) online
(115 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 170
