Esperienze di dual boot XP/Vista
Ciao. Stanco di aspettare i drivers della Nikon per il Coolscan 9000 stavo pensare a installare XP sul nuovo PC insieme a Vista che già  ho installato. Non ho mai fatto un'installazione dual boot.
1)Come si procede? Si inserisce all'avvio il CD di XP e si sceglie su quale disco fare l'installazione?
2) XP lo dovrei installare per forza sul secondo disco che ho sul PC o puà andare anche sul primo disco insieme a Vista? Nel secondo caso non sovrascrive poi il SO precedentemente installato?
3) Per chi sta lavorando in dual boot come vi state trovando? Ci sono conflitti? Problemi vari?
4) Poi come si seleziona il SO all'avvio una volta che sono installati XP e Vista? Lo chiede automaticamente Windows?
L'alternativa al dual boot sarebbe mantenermi il vecchio PC (pentium 4 con 1,5 Gb di ram) con XP solo per lo scanner e qualche cazzatella varia che funziona su Vista 64 bit...
Inviato: 28/5/2007 1:03
Re: Esperienze di dual boot XP/Vista
Se hai 2 HD credo la cosa migliore sia quella di collegare i 2° HD da solo sull'Ide primario, quindi installarci Xp con tutto ciò che ti serve. A questo punto ripristini il 1° Hd e ricolleghi quello con XP come 2°. Quando vuoi usare XP va nel bios e selezione come disco di avvio il 2°. E' macchinoso ma la sicurezza è massima. Microsoft sconsiglia di avere 2 SO sullo stesso disco.
Un'altra soluzione è VMware: è un ottimo sw che ti permette di installare altri sistemi operativi che girano all'interno di quello principale come se fossero un programma qualunque. La versione 6 in beta è libera. Quando sei stufo cancelli il file che contiene il SO con tutti gli annessi e connessi e buonanotte: non hai intaccato per nulla il SO principale.
Inviato: 28/5/2007 1:20
Io uso il dualboot di Vista e XP sia in ufficio che a casa.
Per usare il dualboot con Vista devi necessariamente avere 2 dischi.
Sul primo istalli XP poi quando istalli Vista gli dici di preservare il vecchio sistema operativo.
In questo modo al boot ti chiederà  quale SO utilizzare.
Inviato: 28/5/2007 1:34
Io dovrei fare il contrario...ho già  installato Vista e dovrei mettere XP. Ho letto che al contrario è più complesso.
http://www.p2pforum.it/forum/showthread.php?t=167631
Inviato: 28/5/2007 11:28
Non ho mai provato ma la procedura che suggeriscono nel link che hai citato mi sembra corretta.
Qui trovi la procedura ufficiale Microsoft (che comunque mi sembra la stessa): http://support.microsoft.com/kb/919529/it
Il problema stà  nel fatto che quando istalli XP viene istallato anche il bootloader (il programma che fà  partire il sistema operativo) e quello di XP non è poi in grado di far partire Vista.
Per cui è poi necessario istallare il Bootloader di Vista che viceversa è in grado di far partire anche XP.
Ovviamente prima di fare queste operazioni ti consiglio vivamente di fare un Full Backup perchè la possibilità  che qualcosa vada storto è molto alta .....
Inviato: 28/5/2007 12:15
Ok grazie...ci penserà se farla o meno..magari per ora inizio a riformattare il vecchio pc e vedo come va
Inviato: 28/5/2007 17:31
159 utente(i) online
(101 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 159
