Info scanner Epson V350 Photo (sottotitolo:che giornataccia...)
Salve,
prima di tutto volevo chiedere al "guru Fer" o qualche altro utente di Fotoavventure se ha avuto esperienze dirette con questo scanner...com'è? Proprio da buttare?
Oggi è stato un disastro...ricordate, tempo fa mi ero messo sa riscannerizzare tutto il mio archivio dia/pellicola con uno scanner epson 3590 photo + vuescan!! Postai qui qualche foto dell'antelope canyon e Grand Prismatic Spring di Yellovstone.
Beh, alla fine i risultati non mi dispiacevano, feci stampare da digitalpix.it un 30x40 e il risultato mi soddisfaceva (rispetto al mio obsoleto "perfection 1660")!
Per non tenere troppo lo scanner del mio amico passai tutte le foto il più velocemente possibile e alla fine mi venne quasi il vomito ,da allora mi rifiutai di mettere le mani su quei file!
Oggi mi sentivo in vena e così avevo deciso di iniziare il lavoro di sistemazione con fotosciop....però...avevo fatto i conti senza l'oste ....mi ero talmente stomacato che avevo rimosso persino dove avevo appoggiato quei file...li avevo lasciati su C: e tempo fa lo formattai per installare i driver puliti di una nuova scheda grafica che ho provato...AAAAAAAARRRRRRRGGGGGHHHHHH...mi ero dimenticato di quei file...ho perso tuttooo tutte quelle ore a maneggiare negativi e diapositive....non è possibile!!
Ho messo subito in moto "get your data back ntfs" e ho rivoltato l'hd come un calzino...wow, ho trovato tutta la cartella con TUTTI i file....FANTASTICO penso ....si, fino a che non ho provato ad aprirli: se ne visualizza uno si e tre no!!
Allora preso dalla rabbia alle 20:00 di stasera parto per Mediaworld deciso a prendermi un Epson V350 PHOTO....sia quel che sia e costi quel che costi...se mi andava bene il risultato del 3950 questo dovrebbe andare perlomeno uguale! Beh secondo voi potevo trovarlo? Nooooo manco morto...gli scanner non vanno si vede, hanno miriadi di stampanti e quegli orribli combinati ma di scanner manco mezzo...sezioni polverose con modelli vecchi al punto che ci vuole l'antitetanica solo ad avvicinarsi! Questo vale per Mediaworld e unieuro....non cito neppure i negozietti che non sapevano neppure di che stessi parlando.
Ho già  capito che me lo devo prendere online come al solito...fosse per me abolirei TUTTI i negozi reali...
...che giornataccia, scusate lo sfogo...spengo tutto e mi arrendo, se qualcuno ha qualche info sullo scanner e mi vuole aiutare lo ringrazio già  da ora!
Inviato: 6/1/2007 21:24
http://www.jekoz.net
Re: Info scanner Epson V350 Photo (sottotitolo:che giornataccia...)
Ciao Cesare!
Mi spiace, non ho esperienza con il V350... anche io comunque ho riscontrato una fastidiosa mancanza d'attenzione verso gli scanner da parte dei negozi fisici.
Inviato: 6/1/2007 22:08
Grazie lostesso per la risposta Fer...sia come sia ho deciso di prendere quello scanner, domani cerco un pochino in giro e lo ordino online...come budget non mi va di spendere di più considerando anche il fatto che oramai non uso più la pellicola, quindi, finito di "scannare" (si, il termine è voluto ) di nuovo tutti quei metri di pellicola non lo userà praticamente più!
Peccato solo per tutte le ore buttate un paio di mesi fa...se solo ci ripenso mi viene la gastrite, adesso vado a nanna previa assunzione di un po di "citrosodina"!
...come disse il saggio:"chi è causa del suo mal pianga se stesso"
Inviato: 7/1/2007 1:27
Cesare, io ne ho comprato uno due giorni fa su Pixmania. Hanno un buon prezzo. Forse in giro lo trovi pure a meno ma, avendo comprato altra robaccia sempre da loro, alla fine mi è convenuto prenderlo lì.
Inviato: 7/1/2007 13:12
Ciao Eugenio,
grazie per le info...lo stavo prendendo proprio li, poi mi sono fermato dato che domattina voglio prima provare in negozio da CIC che è proprio di fronte all'ospedale maggiore dove io lavoro....sono rivenditori ufficiali Epson (mi rifornivo li con le cartucce della 950 che erano quasi introvabili)....mi sembra quasi impossibile pensare che non ce l'abbiano, domattina telefono e se non ce l'hanno vado con pixmania!
A proposito...qualche impressione sull'utilizzo? Soddisfatto? Come ti sembra?
Inviato: 7/1/2007 13:29
Guarda, lo scanner dovrebbe arrivarmi domani o, al massimo, martedì.
Ovviamente ti farà sapere.
Tieni conto che però è probabile che l'utilizzo che ne farà io è differente dal tuo.
A me serve solo per avere qualche scansione non troppo grande da pubblicare online, non per stampare.
Ho la fortuna di potermi chiudere in camera oscura!
Inviato: 7/1/2007 16:00
Eilà  hai provato su ebay...prezzi interessani
http://search.ebay.it/search/search.d ... tle=epson+v350&category0=
Inviato: 7/1/2007 20:35
Saluto tutti,
possiedo da 15 gg il V350 preso all'oscian a 159.
Superlativo per quello che puà fare... intendo copie opache e 35mm (neg/pos).
Ritengo l'automatismo di introduzione inutile.
Ho fatto moltissime scansioni in 35mm neg e dia.
Ma... che brutto tornare a lottare con la polvere (sic!)
Software di "pulizia" inutile.
Per quanto riguarda la scansione... risultati eccezionali!
Ho anche tante pellicole 6x6 che vorrei scannerizzare con il V350.
Al momento è impossibile perchè per fare questo dovrei riuscire a:
- mettere lo scanner in "opaco" e trovare un modo di spegnere la lampada principale per poi usare un sistema "tutto mio" di illuminazione. (??)
- mettere lo scanner in trasparente ma ampliare l'area di cattura che si autodefinisce in una striscia di circa 36x130mm.
- usare il software (ma non è compatibile) del V700 (che arriva al 6cm).
Forse insieme riusciamo. Cordiali saluti a tutti.
Inviato: 7/1/2007 22:43
normal, ciao e benvenuto!
Dato che, non avendolo ancora sottomano, non ho modo alcuno di pensare a come soddisfare questi tuoi propositi, mi permetto di chiederti, se ti è possibile, di farmi vedere una scansione da negativo bianco e nero 35mm.
grazie mille
Inviato: 7/1/2007 23:01
Preso oggi da CIC a 143 eurozzi....neanche male!
Prime prove stasera e devo dire che l'impressione è buona anche se ho dovuto utilizzare i suoi driver dato che anche l'ultima versione di Vuescan mi si inchiodava al riscaldamento lampada (e dire che è pienamente supportato)!
A parte questo posso sicuramente dire che rispetto al 3590 i dirver epson sono decisamente migliorati!!
Adesso sono stanco e vado a nanna....nei prossimi giorni ci guarderà meglio e ricomincero DA CAPO per la MILLESIMA VOLTA tutto il lavoro....
Oltretutto domani l'altro mi operano al menisco e quindi, se sopravvivo, il tempo per farlo dovrei averlo nei prossimi giorni....mah!
Ciao a tutti e grazie per le risposte e l'aiuto....
Inviato: 8/1/2007 23:33
In bocca al lupo...ti aspettiamo
Inviato: 8/1/2007 23:44
Ciao Jekoz, come stai? finito tutto?
Vedrai i tempi di recupero saranno 1/3 di quello che Ti hanno prospettato!
Hai riprovato Vuescan sul V350? Io non sono riuscito a farli interagire... addirittura una volta il V350 è andato a picchiare in fuori corsa...
Per favore se hai qualche novità ... facci sapere; sono tuttora alla ricerca di un modo per scannerizzare le pellicole 6x6 e questo software Vuescan in modalità  lettura "trasparenze" farebbe al caso mio perchè tenendo spenta la lampada base mi permetterebbe di impiegare un altro sistema di luce.
Grazie per l'interessamento e cordialità  a tutti.
Inviato: 13/1/2007 22:21
Si...finito...oggi va molto meglio, si sta sgonfiando...certo però che chi dice che è "uno scherzo"...non è nemmeno tanto l'intervento in se quanto le punture dell'anestesia, quella finale che sembra andare sotto la rotula è disumana
Vabbè dai...anche questa sembra fatta...grazie x l'interessamento!
Quindi vorresti utilizzare il v350 per il 6x6? Interessante...ti sei costruito un supporto artigianale e un sistema di retroilluminazione?
Mah...io non ho 6x6 ma solo 35mm quindi non ho questo problema....adesso provo l'ultimissima versione di vuescan, certo che mi sembra strano che non funzioni in quanto è ben specificato che questo scanner è SUPPORTATO dal software...mah!
Magari lo provo sotto XP in quanto l'altra sera, appena comperato, l'avevo provato su Vista....
Inviato: 14/1/2007 11:04
Confermo...Vuescan+V350 sotto Windows Vista si inchioda dopo il "warmup" della lampada....sotto Xp invece va bene e funziona normalmente!
Inviato: 14/1/2007 17:01
Da acqua aria terra
leggi un pò sotto, anche se tu hai fatto una loco regionale.
breve storia dell'anestesia
inoltre...
"Ogni anestesia è un viaggio nella terra di nessuno fra la vita e la morte. L'anestesista di oggi dispone e deve usare mezzi potenti con i quali induce nel paziente una serie di "trasgressioni dalla fisiologia ". Alla fine dell'operazione tutto deve (o dovrebbe) ritornare all'equilibrio normale. L'esperienza di tutti i giorni e in tutto il mondo dimostra tuttavia che il buon esito di questo viaggio è costantemente minacciato da complicazioni e da pericoli, anche mortali. Si ritrova così nella moderna tecnologia un tema ricorrente in miti, saghe e favole di tutti i tempi, in cui il protagonista deve compiere un viaggio in plaghe misteriose ove incontra ogni sorta di mostri e di pericoli. Da questi l'eroe si salva e raggiunge lo scopo del viaggio impiegando destrezza, coraggio e astuzia: ma sempre egli è premonito, guidato e soccorso da spiriti ed oggetti magici che gli consentono di evitare i pericoli e sconfiggere i mostri...
Tutti noi sappiamo che il nostro lavoro quotidiano, che al pubblico profano sembra ancillare tecnicamente e scientificamente rispetto a quello del chirurgo, che il chirurgo vorrebbe sempre flessibile e pronto alle sue esigenze, deve essere soprattutto sicuro per il paziente. Il paziente deve emergere dall'anestesia senza ricordi e senza segni delle trasgressioni fisiologiche subite e necessarie per la buona riuscita dell'intervento. Cià anche se prima dell'intervento egli era in trattamento con medicamenti o portatore di condizioni che avrebbero potuto interferire o essere incompatibili con i farmaci e le tecniche dell'anestesia. Responsabile di tutto ciò è l'anestesista."
Tratto dalla prefazione del libro "Complicanze in anestesia" (F. K.Orkin e L.H. Cooperman) 1985
a cura della prof.ssa Maria Luisa Bozza Marrubini .
Libreria Scientifica già  Ghedini .
azz perdonate il "lieve" off topic
a presto,ric
www.grandespirito.it
Inviato: 14/1/2007 21:27
A dottà...posti a me la "storia dell'anestesia"?
A me che vivo e soprattutto lavoro a stretto contatto con i "tuoi simili" tutti i giorni?
Resta il fatto che è molto diverso entrare in sala da sdraiati piuttosto che in posizione verticale....la visuale cambia radicalmente e anche le sensazioni!
Anche io in oculistica quando stiamo per fare una peri/retrobulbare ad un paziente dico di non preoccuparsi che non è nulla e che è molto meglio di una "generale"....resta il fatto che la puntura dietro all'occhio non la fanno a me...e questo aiuta...molto!
Ribadisco...non so se tu hai mai subito la locoregionale al ginocchio...ti assicuro che non è piacevole e te lo dice uno che ha la soglia del dolore molto alta e sopporta bene (infatti non ho fatto una piega, non ho emesso un suono....anche perchè non potevo fare una figuraccia davanti a persone che conosco )....se dovessi rifarlo andrei la molto più preoccupato!
Inviato: 14/1/2007 22:25
Ciao jekoz,
lieto di avere la conferma del "tutto ok" per il ginocchio.
Ho provato Vuescan (solo) sotto XP ma quando seleziono come scansione "trasparenza" si mette a lampeggiare la luce rossa in basso tra i due tasti e il V350 si blocca (per risuscitarlo devo spegnere ed accendere l'alimentazione, sic!)in altri modi tutto ok.
Ho realizzato una ampia (ben oltre il 6x6) retro illuminazione con due set di 49 + 49 led (ex lampade da scrivania supermerc Bennet 29 Euro entrambe) consumo 3w freddi glaciali + vetro diffusore.
Il problema è che non riesco a spegnere (quando voglio) la lampada interna del v350.
Se vi capita un software adeguato... grazie!
Cordialità  e saluti a tutti.
P.S. se parlate ancora (così dettagliatamente) di punture, anestesie, etc... svengo!
Inviato: 14/1/2007 23:25
Da TERMOLI (CB)
ciao raga...
scusate la bruttura per quello che sto dicendo ma non si potrebbe semplicemente mettere uno switch on/off al cavo di alimentazione della lampada interna!?
non sarabbe difficile e costerebbe meno di un euro la modifica...
Inviato: 1/2/2007 15:37
Non è una bruttura....più che lo switch solo per la lampada interna io preferirei proprio uno switch generale!
Però non c'è e non c'è mai stato in nessun modello epson che io avessi in dotazione!
Poco male in quanto lo uso talmente poco che lo tengo fsicamente disconnesso dalla rete elettrica e lo attacco solo quando mi interessa!
Inviato: 1/2/2007 17:34
Da TERMOLI (CB)
bè...realizzare uno switch generale sarebbe una cavolata...
io mi riferivo a realizzare uno switch che stacchi dall'alimentazione la sola lampada del sensore per poter usare una lampada "nostra" sopra i neg/pos...
pensate sia impossibile!?
Inviato: 1/2/2007 17:50
212 utente(i) online
(142 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 212
