« 1 (2)
Re: "Lavorare in Photoshop"
Ciao galago,
il bello e' che il filtro Accentua passaggio fa tutte e due le cose e forse di piu'...
Prova a prendere un'immagine, arriva al livello invertito e spennella di nero o di bianco qualche area che fra l'altro vedi ben definita anche se in negativo. L'unico problema e' vedere il pennello, perche' l'unica cosa che non sa fare PS e' variare il colore del cursore del pennello..sempre grigio!!!! Comunque si vedono gli effetti della pennellata. poi premi Luce soffusa o vivida e osserva
il risultato. vai su immagine-aggiusta-luminosita' contrasto e smanetta.... e prova a passare da 0 a 100 sull'opacita' della palette livelli.
Penso che qualche pensierino sull'uso di questo filtro possa affacciarsi all'orizzonte..
PS. sono stato sul sito di Bufo Bufo: il suo guccione sembra proprio passato tra le mani di accentua passaggio..
Gerry, ora debbo scappare, puoi accennare anche tu all'altro filtro accennato nel libro
Inviato: 20/12/2004 19:36
Grazie di tutte le info. Porto a casa e rimedito il tutto..
Aspettate qualche mesetto (il tempo di mettere su una bella postazione Power Mac con Photoshop) e vedrete quante altre domande..
Inviato: 20/12/2004 19:45
ciao galago sono anch'io in fibrillazione: Passo o non passo a Mac? fammi sapere come ti trovi, quando lo avrai preso, mi interessa proprio.
Inviato: 20/12/2004 19:49
Sulla questione MAC, l'autorita' e' Ettore/BufoBufo, che pero' adesso e' in altre piu' fondamentali faccende affaccendato.
Ho da poco un iBook 12", che e' molto carino e pratico e funziona ottimamente, anche da portare in giro per scaricare le immagini 'on location' e dare una prima ricontrollata.
L'unico, ovvio difetto e' lo schermo LCD, che non va bene per photoediting. Per cui, attualmente e fino all'acquisizione del Power Mac di cui sopra, lo uso da front-end verso la fotocamera per il salvataggio delle immagini, per la conversione RAW->TIFF (con l'aiuto di un monitor esterno collegato all'uscita VGA), e come front-end verso la stampante (con Photoshop ridotto a semplice utility di stampa..).
La parte di photoediting vera e propria la faccio trasferendo i TIFF su macchina Linux e lavorandoli li' sopra col Gimp, da dove poi l'iBook li avvia alla stampa..
Un tantino 'disintegrato', ma cambiera' presto...
Inviato: 20/12/2004 20:06
Non entro nella questione Mac perchè sono un utente pc ...
Per quanto riguarda la maschera di contrasto, intesa come filtro di Photoshop, quindi Filtro - Contrasto - Maschera di contrasto, c'è un prodotto veramente molto molto efficace, Photokit Sharpener:
http://www.pixelgenius.com/sharpener/
C'è anche una review di Reichmann:
http://www.luminous-landscape.com/rev ... ftware/pk-sharpener.shtml
Personalmente non l'ho mai utilizzato, soprattutto perchè sono un ossessivo/compulsivo del controllo totale sull'immagine e non mi piacciono le azioni automatiche, però conosco fotografi che lo utilizzano con molta soddisfazione, anche perchè alla fine applica in automatico alcune delle tecniche che io, Gerry e Falcopardo abbiamo appena descritto, creando poi una serie di Maschere di Livello che possono poi essere gestite creativamente, modificate o eliminate a nostro piacimento...
Se lavorassi con formati minori, soprattutto il 35mm., in cui l'applicazione del Filtro Contrasto (così evitiamo fraintendimenti , eh si, ha ragione Raffaello, lo stesso termine Maschera di Contrasto è utilizzato per decsrivere due procedure completamente differenti, la prima è un Filtro di PS l'altra è una serie di azioni controllate e volute dal fotografo), dicevo in cui l'applicazione del Filtro Contrasto, se non gestito con attensione, puà causare la comparsa nell'immagine di "pericolosi" artefatti digitali, dico sinceramente che lo utilizzerei...
Inviato: 21/12/2004 10:19
E per dare una dritta che sia una dritta.....detto filtro va applicato solo nello step finale propio prima di dare l'OK per la stampa.
Dopo aver modificato il contrasto, saturazione ecc ecc....aver deciso la dimensione di stampa e averla ritagliata in maniera corretta....solo a questo punto va applicato il Filtro Maschera di Contrasto o USM o Sharpen o.....
Quindi a meno che non si volgia stampare sempre con quelle dimensioni il filtro USM non va salvato......questo dicono i guru della stampa e di PS....io mi adeguo solo non so se sia necessario essere cosi pignoli con le nostre stampanti a getto.......ma nella stampa of set in quadriconia tipografica gli danno molta molta importanza...a sentire loro
Inviato: 21/12/2004 10:46
Vedo che siamo daccordo su tutto. E anche per quanto riguarda le tipografie, perche' gli effetti dei filtri suddetti si sommano e si moltiplicano con quelli dei filtri usati da loro e questo crea disagio ai tipografi.
Comunque questo scambio di esperienze è a mio avviso graditissimo, perche' PS ha possibilita' che il singolo utilizzatore non potra' mai esplorare per intero. Probabilmente neppure gli stessi creatori del programma ne conoscono singolarmente tutta la potenzialita'.
Continuiamo cosi', mi sembra siamo sulla buona strada.
Inviato: 21/12/2004 11:43
97 utente(i) online
Ospiti: 97
