Naviga in questa discussione:   6 Utenti anonimi
domanda per i digitalisti
Da acqua aria terra
ciao a tutti
mia figlia ha una fujy finepix A350 da 5.2 megapixels.
Volendo stampare le foto di classe di fine anno ho aperto le foto con fotosciop ed avevo...1600x1200 pixels, dimensioni documento 56x44 cm, risoluzione 72 pixel/pollici.
Abbiamo portato le dimensioni a 20x30cm e stampato...si vedono chiaramente i pixels.
Domanda come mai il file nativo da risoluzione di 72 pixels/pollici, quindi difficilmente stampabile con inkjet?
A parte il fatto di portare il file dal LAB sottocasa dove con 0,35 euro ti stampa un A3, ero curioso di sapere qualcosa in più di questo comportamento.
Azz già  di foto analogica non ci capisco una mazza, ma di foto digitale non ci capisco due mazze
a presto,ric
www.grandespirito.it
Inviato: 13/6/2006 11:10
Re: domanda per i digitalisti
rictro ha scritto:
ciao a tutti
a presto,ric
Succede che hai scelto una risoluzione di stampa bassa e la foto ti è venuta molto grande. Di conseguenza vedi i pixel ingranditi. Scegli da PS una risoluzione di 300 dpi, la foto verrà  piccola e non vedrai i pixel. E' l'equivalente di fare un forte ingrandimento da negativo 35mm: più è grande e più vedi la grana. Ciao.
PS Come è andato il congresso? C'era qualcosa di interssante o niente di nuovo sotto il sole?
Inviato: 13/6/2006 11:17
Da Ruda (UD) - Trieste
Ciao Ric
Galeno ha ragione,hai scelto una risoluzione troppo bassa
dovevi provare - immagine - dimensioni immagine - dimensione documento - togliere la spunta da -ricampiona immagine-portare la -risoluzione- a 300 pixel,a questo punto con una 5.2 Mp dovresti ottenere delle dimensioni di circa 16 x 21 cm (senza ricampionatura).
Per ottenere dimensioni più grandi devi ricampionare.
Paolo
Inviato: 13/6/2006 11:45
secondo me l'anestesista Ric al congresso ..si e' addormentato...
Inviato: 13/6/2006 11:55
Anestesista?
Paolo
Inviato: 13/6/2006 12:05
Significa che la fotocamera era stata impostata a bassa risoluzione (2mp anziché 5).
Con 1600x1200 pixel a 300dpi, che è la giusta risoluzione, ci fai più o meno un 10x14cm; a quella dimensione i pixel non si vedono. Se provi a stampare più grande scendi sotto i 300dpi e perdi nitidezza; in particolare a 20x30 hai ingrandito una cifra e quindi vedi i pixel.
Inviato: 13/6/2006 12:06
Bravo Fer mi era sfuggito.
Paolo
Inviato: 13/6/2006 12:10
paolo69 ha scritto:
Anestesista?
Ric dice sempre che le donne gli si addormentano quasi in braccio...o le ipnotizza...o le annoia
oppure.....
Inviato: 13/6/2006 12:12
paolo69 ha scritto:
Anestesista?
oppure.....
Anche mio fratello è anestesista,magari al congresso si sono incontrati,averlo saputo prima!!!! avrei incaricato Ric di chiedergi di riportarmi la Pentax!!
Paolo
Inviato: 13/6/2006 12:24
A me pero' non quadra completamente. Ric dice che vede "chiaramente" i pixel. 1600 pixel su 30 cm significa dimensione inferiore a 2/10 mm, quindi secondo me visibili forse, ma non poi cosi' evidenti, a meno di non avere la loupe "incorporata" come te Fer
Il dubbio mi viene perche' in passato ho fatto diverse stampe A4 da immagini a 3 megapixel e, anche se non erano dettagliatissime, di vedere i pixel pero' non se ne parlava proprio. Mi sembra strano che, scendendo a 2MP, debbano saltar fuori cosi' evidenti.
PS
x RIC
Quanto sono grandi questi pixel ?
Inviato: 13/6/2006 12:37
Dipende dall'algoritmo usato per l'interpolazione: da un originale 2mp già  sicuramente sharpened (le compattine sono tremende, non ci vanno esattamente con la mano leggera) se non si usa almeno una bilineare i pixel lungo le diagonali si vedono... purtroppo a volte i driver delle stampanti se non gli dai già  le dimensioni e le risoluzioni giuste applicano l'orrendo "nearest neighbours".
Inviato: 13/6/2006 13:06
Da acqua aria terra
grazie a tutti
credo che il tutto dipenda dal fatto che mia figlia non ha scattato sfruttando tutti i megapixels della macchina e quindi la stampa (20x30) che cercavamo di fare era impossibile.
Non capisco però una cosa, come mai aprendo il file in fotosciop (del mio amico si intende ) tutte le immagini scattate hanno come risoluzione 72 pixels/pollice, è normale oppure non ci capisco una bella s _ _ _ a?
a presto,ric
Inviato: 14/6/2006 19:07
E' abbastanza tipico, significa che la fotocamera non ha impostato, nell'apposito campo dell'header JPEG, una risoluzione pensata per la stampa (200-400 dpi). Finché le immagini le vedi a video, è un parametro che non ha alcuna importanza.
Inviato: 14/6/2006 19:10
Da acqua aria terra
grazie fer
ma quella macchina ha la possibilità  di attivare le impostazioni che tu dici?
quindi partendo da un file così descritto (72 DPI di risoluzione) per stampare dobbiamo inserire 300 dpi, le dimensioni di stampa, e lasciare a fotosciop il compito di sistemare il tutto
a presto,ric
www.grandespirito,it
Inviato: 14/6/2006 19:15
La macchina in genere non ha la possibilità  di impostare la densità  di uscita; almeno, non ne ho mai vista una con tale impostazione.
In pratica ti conviene, come dici, far fare tutto all'amico Fotoschiàp; come algoritmo di ridimensionamento (se la risoluzione iniziale non basta o comunque non coincide con le dimensioni di stampa che ti servono) puoi usare o Bicubico se la differenza di dimensioni non è tanta (es. da 2 megapixel a 3 megapixel) o Bicubic Smoother (non ho idea di come l'abbiano chiamato in italiano) se invece la differenza è tanta (es. nel tuo caso da 2 megapixel ai circa 8 necessari per fare un 20x30 a 300). In ogni caso ti conviene dare un passo di maschera di contrasto prima della stampa, quando si fa un ridimensionamento è sempre necessario...
Inviato: 14/6/2006 19:23
Da acqua aria terra
ok capito tutto
la macchina di mia figlia ha 5 megapixels, quindi tutte le foto che scatta anche se fatte al massimo dei pixels usciranno sempre dalla macchina a 72 DPI.
che palle , ma perchè non se le legge le istruzioni
a presto,ric
Inviato: 14/6/2006 19:33
Ciao Fer
Usando il ricampionamento bicubic smoother/sharper si presuppone l'uso di Adobe CS,
poiche il 7 non ha queste opzioni,o mi sbaglio?
Paolo
Inviato: 14/6/2006 19:37
Non ricordo Paolo, è tanto che non uso il 7.
Inviato: 14/6/2006 21:54
136 utente(i) online
(117 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 136
