Re: Schifezze sui negativi |
479
Beh, l'unico aggiornamento che posso dare è che continua ad usare il metodo descritto nel mio post precedente e va tutto bene, non trovo nessun tipo di sporcizia sulla pellicola. L'unico inconveniente è il consumo non irrisorio di acqua demineralizzata, ma per quel che costa...
Inviato: 6/5/2006 20:43
2755
Se vuoi risparmiare l'acqua demineralizzata puoi usare il metodo Franz:
Estrazione delle spirali dalla tank Inserimento delle spirali in una comune centrifuga da insalata da cinque euro Applicazione della forza rotante a braccia fino allo spasimo muscolare estrazione delle spirali con negativi quasi asciutti e, se occorre, primo ed unico bagno in acqua demineralizzata (io lo faccio prima) Dopo la centrifuga i tempi di essiccamento si accorciano del 50% N.B. le spirali vanno inserite nella centrifuga a due o a quattro, opposte tra di loro, altrimenti sono eccentriche e quando giri troppo rischi che la centrifuga prenda il volo e vada a colpire qualcosa di fragile (legge di Murphy).
Inviato: 8/5/2006 11:49
479
Mmm... ho paura a sbatterle così tanto, sia mai che mi si graffianoo i negativi nella spira esterna (legge di Murphy bis)
Inviato: 10/5/2006 2:55
Acciderba a te FranzX...
La centrifuga della verdura.... E' un'idea semplice e funzionale. Per migliorarla bisognerebbe inserire all'interno dei perni su cui fissare stabilmente le spirali e un sistema di chiusura tipo i barattoli della conserva ( a scatto) per evitare dischi volanti per la casa. Ciao, Renzo Tranquillo Felinux, finche' i negativi sono dentro la spirale non sbattono da nessuna parte. L'unico accorgimento per rendere la centrifuga efficiente sarebbe di posizionare in qualche modo le spirali perpendicolarmente all'asse centrale. Purtroppo mi sembra che tutte le centrifughe per verdura siano tronoconiche.
Inviato: 10/5/2006 7:53
2755
Quattro spirali patterson c'entrano giuste giuste.
Non è necessario bloccarle in alcun modo e se le mettessi perpendicolari all'asse di rotazione, l'acqua si stamperebbe sulle pareti del negativo. In verticale invece fanno schizzare tutto verso l'esterno. Non puoi immaginare quanta acqua c'è in un negativo! La chiusura del coperchio l'ho risolta premendo forte durante l'applicazione della forza rotante sul moltiplicatore. Importante: rimuovere l'insalata PRIMA dell'uso.
Inviato: 10/5/2006 10:04
