6 Utenti anonimi
Re: Scansione negativo 35mm, gradirei un "feedback" |
9990
Leggo che molti stanno adattando a mirroless FF gli obiettivi degli scanner, presi da macchine obsolete o guaste.
In effetti in molti casi sono ottiche spaventose, grazie all'estrema semplicità (no diaframma, no gruppi mobili) che ha permesso schemi ottimizzati.
Inviato: 26/11/2023 11:14
2/12/2011 15:39 Da Padova
45
Si, questa è anche la mia esperienza. Oppure si utilizza una full Frame ma con obiettivi che coprono formati maggiori, sia a scatto unico o a più scatti. Citazione:
importante alzare anche lo specchio per evitare vibrazioni se la macchina è una reflex Citazione:
Si l'ho presa circa 1 anno e mezzo fa. Macchina dalla resa fantastica molto superiore a quelle con sensore Baiyer anche se di formato superiore. La differenza si vede anche a monitor ma è nella stampa che emerge appieno. Ha molti limiti, io non li chiamo difetti: lenta, software x gestione dei raw lento, genera molto rumore dopo 400 iso, il sensore scalda, velocità di scrittura dei file nella Sd lenta, scarsa reperibilità delle ottiche....Ma , se piace l'approccio lento alla fotografia (simile a quando si scatta con macchine medio formato a pellicola), la qualità delle immagini ripaga alla grande!
Inviato: 26/11/2023 11:23
9990
Aggiungo per Orso questo esempio tutto sommato interessante: è il bordo di uno stitch effettuato con la Canon 5DmkII, sempre con Apo Rodagon-D 75 2x.
E' interessante perché mostra il bordo della mira su sensore full-frame e con una fotocamera dotata di un filtro sul sensore che non è certo sottile. Quindi l'obiettivo è messo abbastanza alla prova (cliccare per ingrandire). Fer
Inviato: 26/11/2023 12:14
Modificato da Fer su 3/12/2023 0:32:55
Modificato da Fer su 7/12/2023 0:36:23 Modificato da Fer su 7/12/2023 0:36:49 Modificato da Fer su 7/12/2023 0:37:18 Modificato da Fer su 7/12/2023 0:40:26 |
9990
A titolo di curiosità: scansione con drum scanner ScanMate 11000 alla massima risoluzione (11000 ppi appunto).
Questa purtroppo è stata fatta con montaggio a secco, abbastanza penalizzante per queste risoluzioni. Fer
Inviato: 26/11/2023 14:11
Modificato da Fer su 3/12/2023 0:33:28
Modificato da Fer su 7/12/2023 0:37:57 |
22/6/2009 11:34 Messaggi:
1030
Niente da fare Fer, solo sempre pagine nere con puntino bianco al centro.
Ma mi fido di quel che racconti. Citazione:
Ho letto anch'io queste cose, metto un paio di link: https://www.closeuphotography.com/rode ... agnagon-75mm-scanner-lens https://www.closeuphotography.com/2x-lens-test Citazione:
Sicuramente con lo stitching di 3 scatti come fate tu e Ometto si ottiene il massimo dei risultati. Viste le mie esigenze relativamente modeste spiegate prima (stampe max A2, ecc.), sono fortemente orientato sullo scatto singolo per questioni di semplicità dell'attrezzatura e anche di velocità operativa. Ovviamente da questo vorrei ottenere il massimo possibile. Quindi Apo Rodagon D 1x su FF. Veniamo alla domanda da inesperto digitale: se prendessi la Sony A7R II che mi hai consigliato prima (mi sembra di aver capito che non ha il filtro AA), questi artefatti da aliasing scomparirebbero? O almeno si presenterebbero meno marcati?
Inviato: 26/11/2023 19:06
Modificato da orso su 26/11/2023 19:42:26
9990
La A7R-II il filtro AA ce l'ha eccome. Anzi, ha un pacchetto filtri (AA + IR + protezione sensore) piuttosto spesso, il che crea problemi di resa ai bordi con diversi obiettivi non specificamente progettati per le mirroless Sony. Ma questi "problemi" di aliasing non si vedono nelle scansioni reali: qui si vede qualcosa solo perché viene scansionata una mira ottica ad alto contrasto, con pattern geometrici. Fer
Inviato: 26/11/2023 20:08
1030
A dimostrazione dell mia cultura digitale...
Ma quella "R" cosa significa allora? E la Nikon D800E ce l'ha sto filtro o no?
Inviato: 26/11/2023 20:55
9990
Resolution: punta sull'elevato numero di megapixel. Rispetto ad esempio alle versioni "S" che puntano su velocità e alta sensibilità. Citazione: E la Nikon D800E ce l'ha sto filtro o no? Eheh, sì e no. Ha fisicamente il filtro, ma è costruito diversamente da quello della D800, per cui prima applica l'antialiasing orizzontale, poi anziché applicare anche quello verticale (come la D800), lo "riapplica al contrario" annullandolo. Quindi ha il filtro (e relativo spessore) ma si comporta come se non lo avesse. Fer
Inviato: 26/11/2023 21:11
1030
Resolution, Speed, non ci voleva poi molto...
Ma dietro ad un Apo Rodagon D 1x, allungato in modo da lavorare effettivamente a RR 1:1, con apertura attorno a f/5,6, quindi in condizioni ottimali, cosa ci metteresti dovendo stare entro 800 euro? La Sony A7R II e la Nikon D800E (da usare con specchio sollevato) ci stanno al pelo. Quale delle due sceglieresti? Alternative a queste due? Per curiosità, il meglio del meglio senza badare a spese, cosa sarebbe? (Ricordo: solo negativi BN)
Inviato: 26/11/2023 21:31
9990
Dovessi scegliere tra quelle due, direi A7R II. Rispetto alla Nikon potrebbe avere qualche problema in più ai bordi a causa dello stack filtri spesso, ma ha un sensore più moderno con maggiore gamma dinamica e complessivamente una maggiore risoluzione. E' anche più compatta e leggera, che in questi setup non è male. Citazione: Per curiosità, il meglio del meglio senza badare a spese, cosa sarebbe? Leica M11 Monochrom, secondo me. Fer
Inviato: 26/11/2023 22:05
19/8/2011 9:44 Da Milano
158
Fer, nel tentativo di aprire le tue immagini, ottengo solo un punto bianco su sfondo nero; il link sul titolo risulta "im.altervista.org/void.gif".
Ora provo anche con un altro browser (ogni tanto Mozilla fa l'arcigno...). Edit: con Chrome il collegamento funziona; peraltro, tutti gli altri collegamenti proposti nella discussione funzionano anche su Firefox: mi farò un giro nelle importazioni Mozilla...
Inviato: 27/11/2023 6:35
1030
Io di queste cose non ci capisco nulla, però ho Chrome e vedo soltanto pagine nere col puntino bianco in centro.
Inviato: 27/11/2023 7:18
1030
Con la cifra che intendo spendere, mi sa che le uniche due candidate sono proprio la D800E e la A7R II.
Tralasciando il peso e la gamma dinamica (la userei esclusivamente come scanner di negativi BN), tra i 42 Mp con filtro AA dell'una, e i 36 Mp con filtro AA "annullato" dell'altra, quale delle due potrebbe fornire risultati migliori, intesi come maggior risoluzione centro/bordi, cioè migliore sfruttamento dell'Apo Rodagon D 1x? E poi, che sappiate, entrambe potrebbero essere collegate al computer in modo da vedere tutto (ciò che si vede sullo schermino della macchina) direttamente sul monitor da 24"? Ho dato un'occhiata a questa M11 Monochrom... mamma mia che roba... se solo costasse un decimo di quel che costa...
Inviato: 27/11/2023 7:57
9990
Eh ma la gamma dinamica è fondamentale, come puoi trascurarla? Sappiamo che le zone scure del negativo sono le zone chiare (e quindi più evidenti) dell'immagine; un sensore con gamma dinamica estesa e poco rumore nelle ombre legge meglio le zone dense del negativo ed evita problemi (banding, posterizzazione etc.) in quelle che poi sono le zone chiare dell'immagine finale. Citazione: tra i 42 Mp con filtro AA dell'una, e i 36 Mp con filtro AA "annullato" dell'altra, quale delle due potrebbe fornire risultati migliori, intesi come maggior risoluzione centro/bordi, cioè migliore sfruttamento dell'Apo Rodagon D 1x? Per questa applicazione il problema non è il filtraggio AA, che per una serie di motivi è sostanzialmente ininfluente; il problema casomai può essere lo spessore del filtro, che presentando un percorso ottico più lungo ai raggi non assiali peggiora la definizione ai bordi. Purtroppo io non ho idea di quanto sia spesso il filtro della D800E (che ha lo stesso spessore della D800 per inciso): è un'informazione che Nikon non fornisce e non si trova online. So solo che sulla Z7 è più sottile rispetto alla A7 (perché c'è chi ha smontato tutti e due), informazione che purtroppo non ti è molto utile... Fer
Inviato: 27/11/2023 12:00
23/6/2022 9:20 Messaggi:
190
Ciao Orso, senza voler interferire più di tanto, al tuo posto proverei con una Sony A6000 come quella di Fer che nei post di anni fa citava. Ha tutto quello che serve, facilità di trovare un adattatore per la tua ottica (non servono cifre importanti, io ho adattatori cinesi che vanno benissimo, tra l'altro non ti serve con la trasmissione del diafframma), io ho ottenuto risultati ottimi con la più datata Nex-3. Con 24 Mp stampi tranquillo anche un A2, è facile trovare una batteria virtuale (cioè un accessorio che si inserisce al posto della batteria e si collega alla porta usb del computer che alimenta la fotocamera) così puoi lavorare per ore senza batterie che si scaricano. Già dallo schermo della fotocamera mirrorless che ha anche una funzione di ingrandimento metti tranquillamente a fuoco sulla grana, sensore APSC che prende il meglio del cerchio di copertura del tuo obiettivo costo usata sui 350 €.
Se lo ritrovo metto uno scatto con cui ho riprodotto con la Nex-3 un negativo in bianco e nero e relativo crop al 100% così vedi come è ben a fuoco la grana. La foto ha un aspetto molto "analogico" perchè è scattata con un 37mm/2.8 Mir B1 sovietico del 1958 (ottimo obiettivo dallo sfocato bellissimo), costo sui 50€ che uso spessissimo per la street con una FF Canon D5.
Inviato: 27/11/2023 12:51
1030
Credevo che la gamma dinamica di una negativa BN (ben lontana da quella di una Dia) venisse letta tranquillamente da... tutti. Citazione:
Questo mi rincuora. Citazione:
Questo invece un po' meno. E' un tuo intervento nella discussione del 2015, probabilmente quando la macchina è uscita, che sono andato a leggermi. Sai se era un problema di gioventù poi risolto? (a me, semianalfabeta di digitale, quel che hai scritto fa paura...) Citazione:
Grazie per l'interessamento Pino, ma sono orientato verso quell'Apo Rodagon D 1x e voglio usarlo al suo RR ottimizzato, cioè 1:1, quindi su FF. Essendo i 24 Mp della mia Sony A7 un po' pochini, intendo cambiarla con un corpo più pixellato. OT: ho scoperto che ai Tre Oci non fanno più mostre fotografiche... ma che tristezza.
Inviato: 27/11/2023 18:43
190
Ok Orso, mi era sfuggita questa esigenza. Riguardo ai Tre Oci purtroppo è così, se le hai seguite anche tu, ho visto mostre bellissime lì, poi era una persona squisita anche Denis Curti che era il curatore di quasi tutte, diceva (parlo di un paio di anni fa) che avrebbero cercato un'altra sede. Ho visto che qualcosa fanno a San Giorgio ma non so se è la stessa organizazione.
Inviato: 27/11/2023 19:34
9990
Il modo di trasformare i livelli di luminosità in bit penalizza le ombre. Questo non è gravissimo nelle dia, a meno che non vuoi schiarire le ombre, ma è un bel problema per i negativi. Quindi serve una buona gamma dinamica e soprattutto capacità di lettura "pulita" dei toni scuri. Citazione:
Per fortuna il firmware corrente ha anche il Raw non compresso, che non ha questo problema. Fer
Inviato: 27/11/2023 20:46
1030
Bene, a questo punto credo proprio che mi orienterò sulla A7R II. Non conosco il suo otturatore (non conoscevo neanche la macchina, credevo non avesse il filtro AA ) ma penso che non dia particolari problemi di micromosso se la fotocamera è ben ancorata. Inoltre, rispetto alla D800E, non c'è neanche bisogno di alzare lo specchio.
Suppongo esista uno "scatto flessibile", cioè la possibilità di scattare con un cavo, senza toccare la macchina. E spero che si possa collegare al monitor del computer (l'unico vantaggio a non avere la camera oscura è che il trabiccolo sarà montato sulla scrivania accanto al computer). Abituato al 5000, dove si fa tutto da schermo, mi piacerebbe fare più cose in questo modo, come vedere l'immagine durante la messa a fuoco e vedere l'istogramma, non so se sarà possibile...
Inviato: 28/11/2023 18:28
190
Orso, caso mai fai come facevo io non avendo il cavetto con la Nex-3, imposti la modalità di scatto con autoscatto a 2 secondi, una volta impostato rimane sempre (infatti l'ho ripresa in mano dopo più di un anno e pensavo che si fosse guastato l'otturatore, non mi ricordavo proprio, fortuna che ho pensato di rimetterla alle impostazioni di defoult prima di buttarla, e ha ricominciato a scattare come doveva, da cui mi sono ricordato l'inghippo (brutta cosa la vecchiaia )
Inviato: 28/11/2023 20:14
