Sull'uso dei chimici aperti... |
29/9/2016 0:10 Messaggi:
43
Buongiorno a tutti, domanda secca: "rischiereste" di sviluppare una dozzina di diapositive 4x5 usando chimici puri aperti circa un annetto fa ma trattati con antiossidante Tetenal?
Grazie. Fabio.
Inviato: 21/6/2020 14:24
Re: Sull'uso dei chimici aperti... |
6571
Beh... fai i due soliti semplici test per sviluppo e fissaggio, usando la coda di una economica pellicola 35 mm.
Per lo sviluppo, immergi (in piena luce) un pezzo di pellicola nel bagno preparato: se diventa rapidamente nero, è ok. Ma rapidamente! Per il fissaggio, immergi un altro pezzo di pellicola (sempre in piena luce) nel bagno preparato: se diventa trasparente, ma in poco tempo (30-40 secondi), è ok Per lo stop, visto il prezzo irrisorio, tanto vale rifarlo fresco. Altrimenti controllare pH con cartina al tornasole. Ma non vale la pena. Questi test sono abbastanza affidabili. Ma solo abbastanza. Se gli scatti in questione rivestono un’importanza particolare, conviene usare bagni freschi ed amen.
Inviato: 21/6/2020 14:46
1158
Ciao Fabio,
si tratta del kit Tetenal Colortec E6, suppongo. Se si, verifica che nella bottiglia BX Part 2 non si siano verificate precipitazioni (incrostazioni sul fondo della bottiglia). Se non ci sono puoi andare abbastanza tranquillo, potresti però avere una leggera dominante magenta. Se ci sono precipitazioni, il bagno di sbianca/fissaggio ha perso efficacia; funzionerà ancora, ma: 1) Lascerà un sorta di patina sulla pellicola che andrà rimossa con lavaggi energici. 2) Non so che tipo di impatti produca il comportamento di sopra sulla vita della pellicola sviluppata; io per sicurezza evito. A presto. Fabio
Inviato: 21/6/2020 15:12
6571
Scusa. Ovviamente la mia risposta era totalmente sbagliata e si riferiva a negativi BN.
Non avevo letto che invece si trattava di diapositive. Come non detto
Inviato: 21/6/2020 16:27
3/4/2009 12:52 Da Eboli
830
In passato ho utilizzato il kit della tetenal con il Protectan con ottimi risultati, ma mai dopo così tanto tempo.
Personalmente non rischierei. Gianluigi
Inviato: 21/6/2020 17:06
43
Grazie per i consigli, dalle risposte è evidente che dovrei lasciare perdere i chimici usati e sviluppare tutto con soluzioni intonse. Verificherò dalle dia da sviluppare e in caso di doppie riprese potrei azzardare qualche sviluppo con i "vecchi" chimici.... anche se come dice Fabio rimane il dubbio della conservazione!! Mmmmmm.... Eventualmente vi farò sapere riguardo allo sviluppo.
Inviato: 21/6/2020 23:23
13/7/2010 13:29 Da Roma
28
Buongiorno a tutti,
riporto qui alcuni miei appunti, sono note ad uso ed abuso strettamente personali, quindi prendetele per quello che possono valere. Si riferiscono all' uso del kit di sviluppo E6 in 6 bagni della Fuji ( Fujihunt chrome 6x )facilmente reperibile online e dal costo relativamente contenuto. Personalmente ho sempre utilizzato il tutto con il metodo "a perdere", prelevando quindi la quantita' di concentrato che mi serviva e gettando il tutto al termine dell'utilizzo, e riempiendo con gas inerte le bottiglie contenenti quanto concentrato rimastovi. Buona lettura Andrea. Queste note si applicano al kit Fuji Hunt Chrome 6X. I chimici concentrati vanno conservati, dopo l' apertura delle confezioni originali, in bottiglie di vetro, con tappo a chiusura ermetica, riempite con gas inerte e tenute al buio. Fa eccezione il bagno di sbianca conservato nella sua tanica originale senza gas inerte. Il tutto a temperatura ambiente. I chimici concentrati conservati come sopra mantengono il loro aspetto, e la loro efficacia, per almeno un anno e mezzo dalla loro apertura e successivo travaso nelle bottiglie di vetro. Si possono osservare dei precipitati nel primo sviluppo ma, avendo l' accortezza di non farli cadere nella soluzone di lavoro, e' possibile utilizzarlo tranquillamente senza variazioni sul tempo di permanenza della pellicola nel bagno stesso. Non ho riscontrato, ad occhio, variazioni di nessun tipo. Nessun problema quindi per uso generale/amatoriale. Per lavori particolarmente importanti o dove fosse richiesta la massima precisione sensitometrica e colorimetrica e' comunque meglio riferirsi ai tempi di stoccaggio indicati dal produttore. Dopo circa un anno e mezzo e fino a due dall' apertura si puo osservare un progressivo scurimento, anche totale, verso il viola della parte B del bagno di sviluppo cromogeno. Se non vi sono precipitati, impossibili da separare dalla soluzione di lavoro con conseguente deposito finale sull'emulsione, si puo' pensare di continuare ad utilizzare il tutto. I risultati ottenuti sono buoni, sempre nei limiti dell'uso amatoriale. Oltre i due anni circa dall' apertura, nella parte B del bagno di sviluppo cromogeno si formano dei precipitati che, inevitabilmente, finiscono sull'emulsone. Inoltre sensibilita', contrasto e colori risultano fortemente degradati. Non utilizzare, a meno di non voler ottenere risultati "creativi" ma assolutamente imprevedibili.
Inviato: 22/6/2020 18:04
