Avete provato il caricatore 4x5" per tank Paterson ?
Come da oggetto, prima di procedere all'eventuale acquisto, vorrei sapere se qualcuno ha utilizzato questo accessorio , progettato per le diffuse sviluppatrici Paterson 3.
Credo che tutti siano d'accordo sul fatto che le Paterson sono ottime per sviluppare le pellicole 35 mm e medio formato 120/220. Spero mantengano la stessa validità anche quando utilizzate con pellicole piane.
Ho però qualche dubbio su facilità di caricamento delle pellicole, eventuali errori nello stesso, sul rischio che escano dalla loro sede durante le manovre di rotocapovolgimento con contatto tra le varie pellicoe che ne uscirebbero rovinate, ecc.
Costicchia per quello che è: un semplice pezzo di plastica. Ma tutto sommato, quello sarebbe il meno, purchè si dimostri davvero valido.
Inviato: 30/5/2020 10:52
Re: Avete provato il caricatore 4x5" per tank Paterson ?
Non posso proprio aiutarti, ma sono molto interessato alla tua esperienza con l'oggetto. Tienici informati.
Inviato: 30/5/2020 12:00
Ciao Luciano, l'ho acquistato e ne sono soddisfatto.
Prima di utilizzarlo ho provvedito a esercitarmi sia usando la changing bag sia al buio. Questo è il solo consiglio che posso darti. per il resto è uno strumento uyile, per me.
Inviato: 30/5/2020 12:45
Ci sarebbe anche quest'altro caricatore, (il filmato nel link lo presenta piuttosto bene) , sempre da usare in unione con una tank Paterson 3 , come si vede nell'altro filmato linkato qui sotto.
Va' a capire quale sia il migliore, senza contare che quest'ultimo non mi pare sia importato in Europa, bensì venduto solo negli USA e quindi risulterebbe sensibilmente più caro, una volta gravato dei costi di spedizione, dazi ed IVA.
https://www.youtube.com/watch?v=zf_-hU6yz5I
Inviato: 30/5/2020 12:48
Modificato da luciano su 30/5/2020 19:31:29
Da Svizzera -Lugano
Ciao Luciano,
io non uso questi sistemi (uso la Jobo Expert) ma conosco diverse persone che usano la MOD54 e ne parlano bene, pare ci fosse qualche problema con la prima versione che lasciava qualche segno sul bordo lastra.
Ne parlano tutti bene, anche "professionisti".
L'ultimo sistema non lo avevo mai visto e lo trovo geniale, se non crea problemi di uniformità di sviluppo credo sia lo soluzione migliore per la facilità di carico.
Alessio
Inviato: 30/5/2020 13:45
Skype: Disperso69
Tessera C.F.A.O. n°2
Ciao.
Posso confermare che la MOD54 funziona bene (io ho la prima versione); l'operazione per caricarla, in realtà, è piuttosto semplice, più di quanto temessi: ho fatto un po' di esercizio (un paio di prove, niente di che) con la changing bag, ma una volta imparato basta "organizzare" gli spazi nella stessa e tutto fila abbastanza liscio.
Avevo letto anche del rischio che agitazioni troppo irruente potessero spostare le lastre e farle apiccicare le une alle altre: a me non è successo, basta evitare di "shakerare" la tank...
Sembra interessante anche la soluzione Bounet, quando ho tempo curioserò il video (ma il mio problema primario è superare la mia "sterilità creativa" e tornare a fare foto...).
Buona giornata!
marco
Inviato: 1/6/2020 8:53
divagando un poco dall'argomento, ho trovato questa tank per il 4x5:
https://picclick.it/TANK-YANKEE-svilup ... ole-4x5-164158688500.html
Inviato: 1/6/2020 14:01
oppure questa che arriva fino a 8x10:
https://www.ebay.it/itm/INGLIS-FILM-DE ... b48979:g:0REAAOSw35ZelM7x funziona in daylight secondo voi?
Inviato: 1/6/2020 14:03
Sì, beh...sembrano tutti buoni sistemi e sarebbe anche bello poterli provare.
Ma io sono interessato a quelli che sfruttano la Paterson 3 in quanto già la possiedo e la uso per il 120 e per evitare di usare ogni volta gli enormi drum Jobo con la CPP-2, sistema ottimo, ma non il massimo della semplicità e velocità operativa.
Visto che ho tirato fuori dalle ragnatele la Linhof TK , l'ho smontata pezzo pezzo, pulita, lubrificata e rimontata e che mi sta tornando la voglia di rimettere le mani negli acidi di sviluppo....
Inviato: 1/6/2020 18:19
Non dimenticatevi la Artifex di Punto Foto Group. Ho comprato quella per sviluppare l'8x10 ma devo ancora testarla.
Inviato: 1/6/2020 21:15
Su questa soluzione sono inciampato per caso oggi cercando tutt'altro.
Inviato: 5/6/2020 22:30
La terrò certamente presente, il giorno che risulterò essere l’unico sei vincente del Superenalotto
Inviato: 6/6/2020 7:06
Ciao, anche io mi sono trovato molto bene con la spirale Mod. 54 in abbinamento alla tank Paterson MR3, il tutto acquistato da PFG di Bielser a Milano. Dopo un po' di "allenamento" nel montare le pellicole (quelle rovinate) alla luce del sole sarà un'operazione molto semplice.
Saluti.
Inviato: 7/6/2020 17:26
.. che poi per abitudine ho chiamato il mod. 54 erroneamente "spirale", che in questo caso non c'entra niente.
Fabio.
Inviato: 8/6/2020 23:10
Ti capisco perchè ho fatto la stessa cosa e, dato che sono un empirico e non intendevo spendere per il mio bianco e nero ho adattato la tank paterson (quella che contiene due rulli 135) in questo modo: ho incollato sul bordo interno in modo diametralmente opposto due tubini in gomma dura pieni diametro circa 5-6 mm. Questi funzionano da guida per l'inserimento della pellicola piana, se funziona con me che ho la manualità del bradipo lo garantisco al 100 percento. Consuma molto, 800 cc di liquido per due piane ma non costa nulla. ciao
Inviato: 31/7/2020 17:09
Sab, 05 Aprile 2025
83 utente(i) online
(69 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 83
