Qualcuno mi puo' fare una board Sinar con foro da 95 mm? |
3489
Pagando, ovviamente
![]() Ho bisogno di una board Sinar con un foro di 95mm per poter alloggiare un Compound 5. Mi aspetto un lavoro di sostanza anche se devo aspettare e pagare un po' di piu' L'ultima volta ho trovato il solito cinese su Ebay che mi ha fatto un ottimo lavoro, ma preferisco dare dei soldi - che saranno certo di piu', temo - ad un italico. Mandatemi un PM se interessati. Grazie!!
Inviato: 17/11/2017 15:18
Re: Qualcuno mi puo' fare una board Sinar con foro da 95 mm? |
11/11/2009 11:27 Messaggi:
192
Ti conviene comprare una piastra su eBay e farla forare da chi ha un buon torchio di precisione A Roma direi che i Fratelli Rossi vanno bene.
Inviato: 17/11/2017 17:31
3489
Grazie del consiglio, ci ragiono sopra.
Inviato: 17/11/2017 19:31
9995
Ricordo che FabioBi aveva trovato degli appassionati di fotografia dotati di stampanti 3D, che facevano proprio, tra le altre cose, piastre per GF... FABIOOO
![]() Fer
Inviato: 17/11/2017 21:08
1/3/2015 19:06 Messaggi:
9
Se trovi una piastra SInar DB tipo questa:
https://www.ebay.it/itm/SINAR-PLATINE- ... 975f1c:g:8Q4AAOSwgQ9VzHw0 e rimuovi tutto quanto, dovresti ritrovarti con una piastra Sinar con foro centrale da 102mm, forse va bene lo stesso? Ciao! Giorgio
Inviato: 18/11/2017 20:31
1158
Si Marco, questi due amici sono specializzati nella realizzazione di pistre Graflex e Sinar che stampano 3D con il foro del diametro desiderato. Ovviamente il prodotto finale è in plastica, abbastanza resistente e del tipo totalmente impermeabile alla luce (con la plastica non è scontato, anche se nera). Io mi sono fatto fare una Sinar con foro da 70mm ed un paio di Graflex, trovandole piuttosto soddisfacenti, sospetto tuttavia che un diametro di 95 debba accogliere un'ottica di una certa rilevanza e forse una piastra in metallo potrebbe essere più adatta. In ogni caso, se vuoi, posso interpellarli. Fammi sapere. Fabio
Inviato: 19/11/2017 1:23
3489
Grazie, Fabio!
La cosa in se mi interesserebbe, anche solo per provare una nuova tecnologia. Il problema non e' il peso in se del gruppo otturatore+obiettivo (saremmo sul chilo e mezzo, piu' o meno) ma che devo avvitare sulla piastra l'anello filettato (con cinque fori) su cui andro' poi ad avvitare l'otturatore+obiettivo. Su una piastra in legno il problema me lo risolvo da solo, su una di metallo so per certo di non avere gli strumenti per bucare la piastra, su quella di plastica ... boh? Quindi dovrei spedire l'anello perche' non c'e' uno standard per quanti fori mettere e dove, sugli anelli di tenuta. Oltretutto i buchi per le viti(ne) saranno a 5mm dal foro centrale di 95mm. Nessun problema con il legno - ne esistono migliaia in giro - o con il metallo - ovvio. Ma non e' che la plastica, quando si fanno i fori per le viti per l'anello mi si crepa verso il foro centrale? La mia e' paura motivata da totale ignoranza, bada bene....
Inviato: 19/11/2017 11:01
1158
In questo caso la faccenda si complica un pò, perchè una volta stampata, la piastra non può essere forata, altrimenti si rischia di indebolire la struttura di cui è costituita (una sorta di trama a tele incrociate). La soluzione è quella di includere i buchi direttamente nel disegno 3D da stampare, in questo modo il sw di slicing predispone una trama nell'area intorno ai buchi utile ad integrarli al meglio nell'intera struttura; questo significa che se vogliamo perseguire questa strada devi mandarmi giù l'anello filettato, oppure trovare un modo per trasmettermi le misure precise (una scansione da flatbed della flangia forata, ad una risoluzione nota, dovrebbe esse sufficiente). A presto. Fabio
Inviato: 19/11/2017 16:58
3489
E' come pensavo, allora. Fammi vedere se trovo una soluzione in legno, prima. Pero' tengo a mente per il futuro questa soluzione, mi puo' capitare di aver bisogno di una board dove i fori non ci vogliono (con i Copal per esempio). Grazie!
Inviato: 20/11/2017 9:08
