Parere a colori |
3/4/2009 12:52 Da Eboli
832
Negli ultimi anni ho fotografato molto in BN, ma questo autunno ho voluto fare qualche scatto a colori.
Vi chiedo un parere. Se interessa: Nikon 801s, 105 Macro e Fuji Superia 200. Gianluigi Allega: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Inviato: 16/12/2015 9:35
Re: Parere a colori |
29/5/2009 11:05 Da Bologna
1007
Ciao, chiedi un parere sulla resa del colore o sulla foto?
Sono "nato" come fotografo a colori, col negativo, di cui curavo la stampa con lo stampatore e oggi ancora lavoro a colore in digitale, e stampo io per le poche occasioni espositive che mi si presentano. Difficile giudicare un quadro con solo due colori. A mio modesto parere il colore va anche bene ma trovo molto deboli le fotografie. Come un bel piatto senza sapore. Credo che per potersi esprimere siano necessarie immagini più complesse. ciao
Inviato: 16/12/2015 12:13
www.oscarferrari.com | ||
832
Sono stato poco chiaro.
Chiedo un parere sulla foto pechè sul colore mi rendo conto che sia un po' difficile esprimere pareri. Grazie Gianluigi
Inviato: 16/12/2015 13:44
4737
Esprimo il mio parere su queste fotografie. Dico qualcosa circa l’estetica degli scatti piuttosto che sul colore. Sono semplici e abbastanza pulite come composizione. Semplici è (per me) un termine positivo; rifugge inutili e spesso deleterie complessità che minano la bellezza ed armoniosità estetica. Certo, non sono tipologie di novità assoluta, ma sempre nella loro estetica molte le trovo piacevoli. In particolare la seconda, l’ottava e la nona. Non incontra il mio gusto la prima, che si differenzia dalle altre (con bellissimi toni pastellati) perché troppo “lucida”.
Inviato: 17/12/2015 14:53
Per me l'idea di base è chiara, ma l'esecuzione non mi pare precisa.
Un gioco di contrasto di colori di questo tipo, secondo me, richiede che il soggetto principale sia ben isolato. Nella 1a c'è il cavo azzurro sulla destra a rovinare lo "stacco" Nella 2a c'è un intreccio di foglie che toglie chiarezza alla composizione Nella 3a ci sono ombre che coprono parte della foglia e quel buco al centro rovina il soggetto Nella 4a il soggetto è in secondo piano disturbato dai rametti verdi Nella 5a il soggetto non è a fuoco, per cui l'attenzione si concentra sul rametto che unisce le foglie Nella 6a idem, è a fuoco la punta del rametto e così si perde la vivacità dei colori Nella 7a non capisco il mettere a fuoco solo una piccola parte del bordo della foglia: il colore del soggetto sarebbe stato meglio valorizzato spostandosi in modo da avere tutta la foglia parallela al piano focale, quindi tutta nitida pur sfocando bene lo sfondo Nell'8a la foglia è in ombra e i colori sono quindi smorti Nella 9a è tutto in ombra con colori pastello; e allora però sarebbe servito o un maggiore stacco di piano focale, o almeno non aver inquadrato la casa scura sullo sfondo (toglie "idillio") Tutto questo è un parere assolutamente personale, naturalmente. Fer
Inviato: 17/12/2015 14:57
832
Grazie per i commenti.
Cerco critiche per migliorare. Gianluigi
Inviato: 18/12/2015 13:42
832
Aggiungo anche questa.
Lo sfocato mi sembra buono G
Inviato: 18/12/2015 22:09
Secondo me è la più carina della serie!
Però la scansione non mi convince, vedo una dominante ciano. Fer
Inviato: 18/12/2015 23:22
Non sono riuscito a capire il tema portante delle foto: forse il contrasto dei colori nel contesto dell'autunno?
Una certa tristezza nei colori tenui e pastellati in questo periodo? Comunque ti ho visto cimentato con piu' convinzione su altri temi e con successo, qui non ti trovo molto convincente. C'e' a mio avviso molta dispersione, non riesco a trovare il soggetto protagonista, anche perche' i soggetti che vedo sono spesso spezzati e intrecciati se non addirittura sfocati. L'ultima invece ha un suo messaggio e una buona composizione anche se avrei visto meglio la panchina piu' distante e isolata. Renzo
Inviato: 20/12/2015 10:07
832
Ancora grazie per i nuovi commenti.
Erano anni che non cimentavo "seriamente" col colore. Mi sono concentrato appunto sul colore tralasciando probabilmente altri aspetti. Nelle prime ho cercato i forti contrasti di colore, per esempio il verde ed il rosso. Nelle seconde i colori pastello. In alcune c'è una PDC molto limitata che porta probabilmente a sensazioni di errori di messa a fuoco. La luce era poca e non avevo un cavalletto a disposizione. In ogni caso non è una scusa ne una giustificazione. Il mio grande problema è però la scansione, come già discusso in altri post. E' difficile tirare fuori colori corretti senza poter avere un profilo. Gianluigi
Inviato: 20/12/2015 18:12
Comunque Gianluigi, anche se l'obbiettivo era il contrasto di colori secondo me non ci si puo' esimere dal dare una forma al soggetto che rispetti certi canoni compositivi. Nell'ultima foto questa forma compositiva c'e' e l'immagine risulta molto piu' piacevole e una volta appagato l'occhio ci si puo' dedicare ad osservare le varie tonalita' dei colori. Se crei un'immagine con il solo scopo di mettere in evidenza il contrasto dei colori il cervello va comunque alla ricerca di una forma che lo appaghi e l'attenzione viene distolta da quanto ti eri proposto.
Inviato: 20/12/2015 21:51
