Flash Yongnuo, controller e trigger: qualcuno ha una soluzione al mio quesito?
Da quando per mangiare sono costretto a fotografare il cibo ho comprato un bel po' di attrezzatura ed in particolare uno stock di flash cinesi.
Si tratta degli Yongnuo che, dopo un primo assaggio con il YN560 IV, mi hanno convinto e soddisfatto completamente. Robusti, abbastanza potenti, user friendly nonostanteb le istruzioni ridotte ed in anglo-cinese.
La mia dotazione è oggi di un YN 560 IV (slave e master), tre YN 560 III (tutti slave) ed il controller YN 560 TX. Tutti rigorosamente manuali
Mi rivolgo a qualsiasi lettore che ne sappia qualcosa, poiché non ho avuto risposta da nessuno dei siti esperti in strobelight, tantomeno dalla Yongnuo.
Uso questi flash insieme ad un gran numero di accessori, soprattutto bank, e la possibilità di controllarli tutti da un unico display (potenza, zoomata e scatto) mi ha semplificato non poco la vita.
Per permettere il controllo dei flash, ogni flash va accoppiato al controller con una procedura semplicissima.
Prima di acquistare gli YN andavo avanti con canon ex, canon ez e Metz 45, con dei semplicissimi trigger.
Uso speedlite per ragioni di peso e di volume: la quantità di arnesi che mi porto dietro mi costringe a trovare soluzioni sempre più compatte: da oggi sono anche un felice possessore di una splendida testa manfrotto in fibra e pure "folding".
Ogni fotocamera aveva un distinto obiettivo ed un trasmettitore trigger sulla stessa frequenza, ed ogni flash aveva il suo bravo ricevitore.
Con questo sistema i flash funzionavano con tutte e tre le fotocamere e non dovevo cambiare obiettivo. Adesso ho un problema: ho un solo controller e devo scegliere se muovere il controller o l'obiettivo.
A questo si aggiunge un ulteriore problema: nel food faccio sempre una foto in verticale, ed è preposta allo scopo una fotocamera cablata con il laptop e conessa ad un telecomando, per la semplice ragione che è montata su un tubo orizzontale a 2,10 metri di altezza ed esattamente al centro del set. Spostare il controller è manovra assai ardita.
Domanda: qualcuno di voi sa se posso accoppiare due controller o usare un trasmettitore di vecchio tipo (stessa marca che i trigger vecchi non funzionano con le impostazioni del controller) per far partire i flash con ogni fotocamera senza rinunciare ala comodità del controllo potenza in remoto?
Inviato: 21/10/2015 0:15
Re: Flash Yongnuo, controller e trigger: qualcuno ha una soluzione al mio quesito?
Caro Franz, mio empirico di riferimento, sto cercando anche io una soluzione ad un problema simile, per ora senza successo, sto però ora rivolgendo la mia attenzione alle possibilità che Arduino potrebbe offrire. per ora sono in fase "progettuale", cioè sto cercando di capire cosa può servire a fare cosa e come, se faccio progressi sarà mia premura comunicarli.
Inviato: 21/10/2015 10:07
Franz io li ho ma non ho capito bene cosa vuoi
Inviato: 21/10/2015 10:28
vuole capire se può comandare lo stesso gruppo di flash da due controller distinti uno sulla macchina appesa per aria e uno su un'altra macchina.
la questione quindi, se ho capito bene: dato che i flash vanno accoppiati al controller, possono essere accoppiati contemporaneamente a due controller diversi?
io non ne ho idea
Inviato: 21/10/2015 12:37
Mi basterebbe che i flash si attivassero anche con un trigger più semplice (controller su una fotocamera, trigger sulle altre).
Attenderò fiducioso Arduino!
Inviato: 21/10/2015 12:47
Aspettando Arduino mi è venuta una idea, validas olo per le situazioni statiche da set e non per la mobilità: esiste un sistema per connettere una 6d ed una 5dMkII in modo che con uno scatto (magari telecomando) portano sincronizzate enrambe le fotocamere? meglio ancora se mi facesse partire una delle due fotocamere sopracitate e la 600D.
Inviato: 21/10/2015 12:53
Io penso che i due TX li puoi usare. Ma ordinane uno da Amazon e prova. Nel caso lo restituisci.Ovviamente quasi nessuno ha due TX per provare
Inviato: 21/10/2015 12:57
Ho appena ricevuto dall'olanda questa email, che però devo decifrare, poiché mi ha risposto in un italiano incerto:
È possibile per il controller wireless con altri Yongnuo Speedlight utilizzare reportagefliters* utilizzando una Yongnuo RF-602-603 o RF603 II, ricetrasmettitore RF opzionale. Questo è possibile perché il YN560-TX ha un sistema di trigger wireless integrato. È possibile il YN560-TX non solo agire come controller wireless flash, ma anche come un telecomando per questo.
*dall'olandese, significa "sistema di flash"
Mi sembra di capire che dovrei controllare quattroflash già dotati di ricevitore co quattro ricevitori supplementari.
Inviato: 21/10/2015 13:09
Mi sono fatto questa idea (ma forse non ho capito):
3 flash slave tutti sul canale 1.
1 controller sul canale 1 fissato alla fotocamera comandata da laptop; pilota i tre flash
1 controller/flash posto in master sul canale 1 che pilota i tre flash (ma forse scatta anche lui? va bene o no?) e che deve essere montato alternativamente sulle altre due fotocamere.
Dov'è il problema? I controller mica scattano contemporaneamente..
Inviato: 21/10/2015 13:44
Ma a parte il problema tecnico...perché tutto sto casino per fotografare del cibo?
sicuramente sono destinato a fallire nel tentativo, ma il mio obiettivo è quello di riuscire tramite Arduino e un tablet con wi-fi a comandare fotocamere e flash con un'applicazine creata apposta.
Inviato: 21/10/2015 14:13
Ecco la situazione che avevo prima del controller, e non in studio:
due fotocamere al collo, ognuna col suo bravo trasmettitore sul canale 1; una col 35 e una col 100; ogni volta che scatto i flash mi obbediscono, sia con una he con l'altra fotocamera ma: ogni volta che cambiano le condizioni di luce devo regolare i flash sugli stativi o cambiare la distanza di questi dal soggetto.
Il controller mi permette di modificare la potenza senza muovere nulla, ma al momento sono costretto a spostare il controller da una macchina all'altra.
Inviato: 21/10/2015 17:00
Quando lavori sul food (io sono un principiante) se lavori bene non riesci a fare più di uno scatto in mezz'ora, io ci metto almeno un'ora. E' comodo avere sempre i verticali senza dover muovere nulla.
Comunque non è solo sul cibo, ma anche in tante situazioni più simili al reportage.
Inviato: 21/10/2015 17:03
Non ti abbattere, io non ne capisco nulla, ma ho visto che ci sono decine di applicazioni fotografiche. Ce la farai!
Inviato: 21/10/2015 17:04
Se qualcuno di Roma ha un YN560TX potremmo fare un esperimento. Fatevi avanti.
Inviato: 21/10/2015 17:29
No intendevo...non ti basta una macchina un obiettivo, flash e TX?
Inviato: 21/10/2015 17:30
No, perché si prepara il set, poi arriva il cibo e hai pochi secondi per fare lo scatto al meglio. Se vuoi avere le inquadrtature perpendicolari, rischi di perdere troppo tempo.
Inviato: 21/10/2015 17:38
Ah non avevo capito di questa fretta. Comunque con due TX dovresti risolvere
Inviato: 21/10/2015 17:50
Prima ne usavo due, ma non erano controller e dovevo fare tutti settaggi a mano.
Inviato: 21/10/2015 23:00
123 utente(i) online
(111 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 123
