(1) 2 3 »
Upgrade PC desktop
Ciao. Vorrei aggiornare un po' il pc. Uso esclusivo PS e fotoritocco.
I dischi fissi li tengo ( SSD + 2 HDD da 2 TB per i dati)
Scheda video ho una ATI Firepro V3800 che pure terrei per ora.
Devo cambiare
1) Alimentatore:
Opterei tra Seasonic M12ii-620W o XFX XTR 550W modulari
2) Processore (pensavo a i7 5820K) ma anche a qualcosa di meno caro
3) Scheda madre
4) RAM 2 x 8GB per partire espadibili a 32 GB
Consigli?
Inviato: 15/7/2015 2:00
Re: Upgrade PC desktop
dopo ulteriori ricerche avrei deciso così:
1) Intel i7 5820K
2) Seasonic M12II-620
3) Asrock X99 Extreme 4/USB 3.1
4) Gskill Ripjaws 4 F4-2133C15D-16 GRR ( 2 x 8GB)
5) Case Cooler Master Silencio 550
Inviato: 15/7/2015 4:07
Tutta roba valida; ma sei sicuro di voler andare sulla piattaforma X99?
Processori, MB e memorie DDR4 sono più costosi, con un miglioramento prestazionale discutibile.
Con un'accoppiata Z97 + i7-4790K + DDR3 2166 (quello che ho io, per inciso) hai prestazioni molto vicine con costi inferiori e minore produzione di calore.
Inviato: 15/7/2015 11:40
Dici che non vale la pena andare sulla X99 più DDR4?
Vedo poca differenza di prezzo (307 vs 360 il processore) e molto poco anche sulle ram (tipo 20-30 euro per un kit quad channel da 32 Gb).
Dovrebbe essere una pèiattaforma più longeva la X99 o sbaglio?
Per la ram in generale mi consigli 16 o 32 Gb?
Inviato: 15/7/2015 13:44
Le DDR4 a parità di frequenza hanno latenza superiore; nascono per essere spinte molto in là con le frequenze, ma serve ancora tempo, mentre le DDR3 sono mature e raggiungono clock molto alti.
Diciamo che se l'importo totale (considerando anche la MB) è fino a 120-140 euro più alto può avere senso andare su X99, oltre non saprei...
Inviato: 15/7/2015 13:55
Ci sono una 50ina di euro sul processore, un 20-30 sulle ram e una 50ina di euro sulla mobo. Quindi in totale si 120-130 euro di differenza tra il kit tuo e quello mio X99 + DDR4
Inviato: 15/7/2015 13:58
Beh sì, con una differenza così contenuta può valere la pena.
Inviato: 15/7/2015 14:06
Fer come ram mi consigli Gskill, Kingston o altro?
e restando sulle DDR4 partono da 2133 a 3000. Quali frequenze prendere e poi 16 o 32 GB? La mobo X99 ha 8 slot (fino a 128 Gb). Per sfruttare il quad channel opterei per un 4 x 8 Gb, lasciando 4 slot liberi. Oppure dovrei fare un 2 x 8 Gb senza sfruttare il Quad channel
Inviato: 15/7/2015 14:11
Premessa: io ho 16 GB e tengo sempre sott'occhio il monitor risorse; mai andato sopra i 10 GB tranne una volta con Helicon Focus dove ho "visto" 13 GB (Z-stacking di 6 scansioni da 600 MB l'una).
Però quando si fa un PC nuovo, può aver senso abbondare e mettere direttamente 32 GB, almeno le accoppi bene; altrimenti se oggi fai 2x8 e poi tra due anni vuoi aggiungere altre 2x8, valle a trovare della stessa latenza, frequenza, voltaggio e altezza (dissipatori etc.).
Con 32 GB starai benone finché non si decompone il PC.
Io come RAM ho sempre preso Corsair e non mi sono mai pentito.
Sulle frequenze: tra 2100 e 2400 non dovrebbe esserci una gran differenza di prezzo, tanto vale togliersi la soddisfazione. Oltre credo che i prezzi siano meno interessanti.
Inviato: 15/7/2015 14:24
Ok grazie mille...per quella configurazione X99 pensi che il Seasonic da 620 W sia adeguato? o basta un 520?
I Seasonic sono eccellenti e 520W bastano.
Epperò io prenderei comunque un 620: metti che un giorno vuoi mettere 2 schede video belle ignoranti in SLI (o Crossfire)...
Inviato: 15/7/2015 14:32
io la ram l'ho sempre presa da crucial prezzi ottimi e servizio clienti gentilissimo in caso di smarrimento del pacco... una volta non mi arrivava e me lo hanno rimandato. poi mi sono arrivati entrambi e dopo che gli ho scritto mi hanno detto di tenere tutto, quindi doppio della ram allo stesso prezzo
dani
Inviato: 15/7/2015 14:35
Prenderò tutto da un solo rivenditore in modo che mi monta tutto e testa tutto l'insieme se qualcosa non va prima di spedire
Inviato: 15/7/2015 14:36
Inviato: 15/7/2015 14:38
Ah ecco ho appena letto dei consumi della Fury 390X... ne basta una per far sudare il 520W...
Inviato: 15/7/2015 14:39
vada per il 620 allora...una volta sola si fa upgrade completo. Ora sono ancora col core duo E6600
Inviato: 15/7/2015 14:57
Grazie comunque...chiariti gli ultimi dubbi che almeno i prezzi della X99 sono solo di poco più alti
Inviato: 15/7/2015 15:47
Fatti montare tutte le ventole per cui il case è predisposto (possibilmente Noctua, vanno benone anche le "grigie"), che montarle dopo è sempre un gran delirio.
Inviato: 15/7/2015 16:13
si grazie già ci avevo pensato
Inviato: 15/7/2015 19:48
Fer, con 32 Gb di RAM è inutile prevedere un SSD solo per memoria virtuale di CC o per i file temporanei di PT GUI, o sono due processi di utilizzo diversi?
Inviato: 19/7/2015 17:29
Sono due aspetti diversi.
Molti programmi, tra cui Photoshop (ma anche i programmi di montaggio video, Helicon Focus, etc), fanno comunque uso dello scratch disk anche avendo a disposizione molta RAM.
Inviato: 20/7/2015 8:18
167 utente(i) online
(111 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 167
