stampa inkjet e risoluzione. Quesito
Per la stampa inkjet ho sempre utilizzato immagini in TIFF a 300 ppi allo scopo di avere risultati ottimali. Ho letto in giro che alcuni reputano equivalente una risoluzione minore (240 - 288 ppi); altri consigliano invece una risoluzione di 360 ppi. Che fare quindi?
Altro quesito: se mi necessita una stampa di dimensioni piccole e la risoluzione del file mi arriva a 500 o piu’ ppi, che fare? Stampo comunque infischiandomene oppure prima di lanciare la stampa conviene “ridurre” il file in modo da mandarlo in stampa con la risoluzione adeguata di 300 ppi? Ho letto che risoluzioni molto oltre 300 ppi sono deleterie per la stampa inkjet perché le stampanti “mettono” un numero eccessivo di gocce di inchiostro per pollice che interferirebbero (per sovrapposizione) le une con le altre provocando perdita di dettaglio
Se devo fare un downsize che metodica risulta migliore?
Grazie.
Inviato: 6/2/2014 16:21
Re: stampa inkjet e risoluzione. Quesito
le stampanti epson stampano hanno il driver che si aspetta file a 360ppi (in realtà quelle fino alle a3 lo vorrebbero 720). quelle canon a 300ppi.
se tu mandi in stampa un file con risoluzione diversa il driver fa un conseguente upsampling o downsampling con conseguente, eventuale, degrado dell'immagine. dico eventuale perchè dipende dalla risoluzione del file. se molto lontana da quella ottimale conviene fare il ricampionamento in ph perchè hai più controllo sulla qualità, altrimenti puoi far fare al driver privilegiando la velocità tanto tra 300 e 360 non noti la differenza.
comunque basta fare una prova mandando in stampa un file con tanti dettagli fini. lo prepari per la stampa in modo da simulare una condizione in cui i ppi non combaciano (300 vs 360 oppure 200 vs 360) e vedi se noti differenza tra la stampa con ricampionamento gestito da driver oppure fatto in photoshop.
se vedi differenza val la pena di fare in ps se no tanto vale far fare al driver.
Inviato: 6/2/2014 17:18
Dove trovo l'informazione sui dpi ottimali della mia stampante? La epson R3000? grazie ciao
Inviato: 7/2/2014 10:09
Tutte le Epson accettano in ingresso "nativamente" multipli interi di 360 ppi (quindi 360, 720, in qualche caso 1440).
Quando la risoluzione in ingresso non è 360 o un suo multiplo, il driver la ricampiona silenziosamente.
Siccome l'algoritmo che usa non è molto sofisticato, è meglio fornire direttamente un'immagine a quella risoluzione.
La risoluzione ottimale nella grande maggioranza dei casi è proprio 360 ppi: perché il multiplo successivo (720) è fuori dalla capacità risolvente della grande maggioranza delle carte (che non riescono a risolvere correttamente 14 coppie al millimetro; e se anche ci riuscissero, non ci riuscirebbero i nostri occhi).
In casi molto particolari (carte "alla Pictorico", situazioni che richiedono ispezione della stampa da vicinissimo, originale molto dettagliato) può valere la pena mandare i 720, ma in genere non conviene.
Inviato: 7/2/2014 14:07
la r300 come tutte le desktop dovrebbe essere 720ppi (non dpi che è la risoluzione di stampa)
per avere la certezza c'è un programmino che si chiama "printer data" che va solo per windows e ti da tutte le info. lo trovi qui http://www.photoresampling.com/download.php
comunque anche se fosse 720 solitamente conviene dare un file a 360 e lasciare ricampionare la stampante perchè in questo caso non si nota differenza anche mandando il stampa un file a 720ppi di risoluzione reale (non upsampling) oppure lo stesso ridimensionato a 360ppi. non so da cosa derivi la scelta di epson di usare i 720ppi per le stampanti desktop ma ad occhio non si percepisce differenza di qualità.
una buona spiegazione della gestione della risoluzione in stampa la si trova qui http://www.photoresampling.com/ppi.php
comunque in generale conviene ricampionare con photoshop per arrivare al multiplo (della risoluzione voluta dalle stampante) più vicino alla risoluzione del file.
quindi se ho un file che stampato 20x30 ha 287ppi lo porto a 300 o 360 a seconda della stampante, oppure se ha 140ppi lo porto a 150 o 180 a seconda della stampante. il driver infatti gestisce in maniera adeguata ricampionamenti verso un multiplo preciso mentre inserisce artefatti e gestisce i dettagli meno bene di ps quando il ricampionamento è "complesso"
Inviato: 7/2/2014 14:10
Grazie mille Fer e Daniele siete sempre precisissimi!! ciao
Inviato: 7/2/2014 14:19
precisissimi e... contemporanei
mi sono accorto solo ora che aveva risposto anche fer.
Inviato: 7/2/2014 15:10
Ahah meno male che abbiamo detto le stesse cose!
Inviato: 7/2/2014 16:52
Appunto come diceva Daniele, Printer data ti dice esattamente a quanto ricampionare. Per esempio le cose variano anche nel caso di una stampa senza bordi o coi bordi. Ma qui entriamo nelle finezze.
Ecco un esempio per una stampa A2 con la 3880.
jpg  A2 coi margini.jpg (77.89 KB)
631_52f527343a1f5.jpg 671X433 px
jpg  A2 senza margini.jpg (76.02 KB)
631_52f5273b58243.jpg 671X433 px
Inviato: 7/2/2014 19:34
90 utente(i) online
(56 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 90
