« 1 ... 10 11 12 (13) 14 »
Re: Nuovo giocattolo (ScanMate)
avrei qualche dia da scansionare...
Inviato: 5/8/2013 8:19
Sì, ora finalmente possiamo scansionare, abbiamo anche sistemato il collegamento tra il Mac dello scanner e il PC.
Prima era uno strazio tremendo, dovevamo passare per un disco esterno.
Inviato: 5/8/2013 9:53
Fer sta omettendo un piccolo dettaglio ... un'ora e mezza di capriole del tamburo, per questa scansione 6x4,5 a 11000 DPI =:-O
Niko, seleziona molto ...
Inviato: 5/8/2013 11:48
Ahahah è vero, è di una lentezza terrificante!
Devo anche dire che il Nikon 8000, volendo fare le cose per bene, è altrettanto lento (tra ICE, SuperFine Mode, Z-stacking per la profondità di campo etc.).
Inviato: 5/8/2013 14:35
Rispetto ad un'Imacon, che differenza c'è?
Inviato: 6/8/2013 20:41
Gli Imacon/Hasseblad sono ottimi scanner, molto veloci.
Hanno però un paio di limitazioni:
- la risoluzione scende al crescere del formato
- il microcontrasto molto alto (e un certo aliasing) tende ad "amplificare" la grana, la polvere e i graffi; e non si può ricorrere al wet mounting
Il miglior Hassy/Imacon (X5) raggiunge un massimo (dichiarato) di 8000x8000 punti per pollice sul formato 35mm; questa risoluzione scende a 3200x3200 sul rullo 120 e a 2048x2048 sul 4x5", il massimo formato supportato.
Per contro, lo ScanMate 11000 raggiunge 11000x11000 (dichiarati) fino al 5x7", il formato massimo supportato (anche se, forse, si potrebbe riuscire a montare anche l'8x10").
In compenso, l'Imacon è un missile.
Per scansionare un fotogramma 6x4.5 alla massima risoluzione, lo ScanMate impiega circa 1 ora e mezza.
Inviato: 7/8/2013 0:13
Grazie per la risposta, Fer!
Inviato: 8/8/2013 11:33
Buongiorno, ho recuperato uno scanmate 5000, purtroppo solo con color trio versione 8 bit.
Qualcuno potrebbe indicarmi come trovare la versione per scansioni a 16 bit oppure color quartet?
Inviato: 29/7/2020 12:39
purtroppo non è sufficiente reperire solo il sw Color Quartet, ma per farlo funzionare è necessario anche avere il relativo dongle USB da inserire nel Mac.
Puoi partire nella ricerca scrivendo ad ABC Scan (www.abc-scan.dk), l'unica azienda in Europa che nel 2013 fu in grado di fare una revisione completa al nostro ScanMate 11000; se non ricordo male, all'epoca erano ancora in grado di fornire il sw con il dongle USB.
Buona caccia ed a presto.
Inviato: 29/7/2020 15:16
E' da un bel po' che non lo si vede sul forum... spero sia solo perché ha cose migliori da fare...
Inviato: 30/7/2020 8:01
ehm...è una risposta del 2013.
Inviato: 30/7/2020 10:11
Grazie per le indicazioni.
Consiglio: qual'è il metodo migliore per invertire in positivo le scansioni delle pellicole a colori?
Ho visto che si trova disponibile color perfect, ma prima di acquistarlo se qualcuno ha esperienza potrebbe consigliarmi?
Grazie di nuovo, intanto attendo che ABC-scan mi risponda, lo spero!!
Inviato: 30/7/2020 20:00
vero Orso, nessuno ha notizie di Fer?
Inviato: 30/7/2020 23:16
Color Perfect è quello uso anche io da molti anni, ma non so dirti se nel frattempo è uscito qualcosa di migliore.
Per chi si interroga su Fer: sta benissimo e ci vediamo spesso.
Purtroppo in una riorganizzazione del suo scarsissimo tempo libero, ha deciso di tagliare il tempo speso sui forum ... e tutti sappiamo che quando Fer decide di fare una cosa, la fa bene! .
Inviato: 31/7/2020 10:18
Modificato da FabioBi su 31/7/2020 14:06:50
Dispiace..., un ringraziamento per il tanto che ha dato.
Inviato: 31/7/2020 11:13
Modificato da FabioBi su 31/7/2020 14:07:04
Grazie per le informazioni, proverò color perfect. Ho cercato altre possibilità ma non credo esista nulla di nuovo o più aggiornato.
ABC-scan non risponde ho aspettato qualche giorno ma ancora nulla. Domanda disperata: per caso nessuno ha un dongle in più che potrei acquistare?
Inviato: 3/8/2020 1:54
Aggiornamento: ABC scan mi ha inviato color quartet versione win.
Il software è molto meglio di color trio anche se non sono sicuro dei settaggi per i negativi colore. Spesso ottengo una maschera puntinata su tutto il negativo. Credo sia la maschera arancione della pellicola che lo scanner mette a fuoco e ricopre uniformemente il negativo. Esiste qualche parametro specifico per evitare che questo accada e ottenere scansioni uniformi senza puntinatura? Sono all'inizio e conosco pochissimo lo scanmate ma i risultati sono straordinari!!
Inviato: 29/9/2020 17:47
porti un'ottima notizia dicendo che ABCscan supporta ancora gli Scanmate
Quanto è costato il sw per win?
Io non ho mai rilevato il problema che riferisci, tuttavia acquisisco anche i negativi colore come positivi e poi inverto con ColorPerfect.
Prova ad acquisire lo stesso negativo sul quale rilevi il problema come positivo; non vorrei che fosse l'algoritmo di inversione a fare pasticci.
In ogni caso, la maschera arancione dovrebbe essere neutralizzata dal comando "Calibration->Calibrate White" applicato sulla selezione di una piccola area trasparente del negativo; operazione consigliata per ogni pellicola caricata sul tamburo.
Inviato: 30/9/2020 10:25
Il sw 274 €!
Uso lo stesso metodo descritto: scansione positiva su negativo colori con successiva inversione ma anche con la "calibrazione del bianco" la "micro-puntinatura" rimane. Non sono sicuro se la micro-puntinatura visibile è la grana della pellicola oppure un'altra piccola puntinatura, ad esempio la maschera del negativo. Si rende visibile da negativo 120 mm portato ad altezza di 60 cm guardato in dimensioni di stampa di 1 a 1. Su pellicole più grandi non ho ancora provato.
Non riesco ad allegare un piccolo ritaglio altrimenti manderei un dettaglio.
Mi piacerebbe allegare una scansione così potreste dirmi se è ben fatta e cosa è possibile migliorare.
Micheal di ABC-scan risponde, ma con molta calma!
Inviato: 30/9/2020 18:14
Ciao DMarzo,
per allegare un'immagini assicurati che le dimensioni del file non eccedano 1MB, quindi seleziona il bottone "Sfoglia ...", scegli il file da allegare e poi seleziona "Upload".
Se stai acquisiendo a "secco" potrebbe darsi che la puntinatura che citi sia in realtà la grana (conglomerati di grana più che singoli grani), se invece fai il montaggio umido, il fenomeno dovrebbe essere molto meno visibile.
Escluderei la responsabilità della maschera.
Riprova ad allegare un'immagine.
Inviato: 1/10/2020 22:09
82 utente(i) online
(19 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 82
